Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 14
если у нее южник 8237R умеет перекидывать DDMA под DOS звук то почему бы на ней и не собрать машинку на прескоте под Вин98. получится отличный стенд для тестирования ВК АГП+ПСИе и PCI звуковух. всяко лучше опостыливших p4P800))
ЛОЛ!!! Публикация от 11.02.2022!!! Когда МС еще не пофиксила апгрейд с 10 на 11! Берешь Win10 Tiny, устанавливаешь, активируешь, а потом делаешь апгрейд до Win 11 - примерно вот так это и работало 3 года назад. П.С. Почему Tiny думаю пояснять не нужно, а кому интересно - попробуйте поставить Win 10 Pro на 478-й и заценить производительность, а потом накатите "Малышку". П.П.С. У меня сейчас 478-й пашет под ноутбучной Вин7(аналог Тини) - производительность куда выше, чем под порезанной Ultimate. P.P.P.S. Кому интересно - можете попробовать ноутбучные версии Win10/Win 11 на 478-й. Кто знает - может сработает.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Там PCI-E 1.0 - что ты тестировать собрался.
Лучше Р4Р800, чем такой огрызок от Жопокамня.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
p900*Sniper писал(а):
Я наверное перепробовал все версии на 478, все без результатно
Остановился на ХР и 7 - как самых оптимальных. Проблема с Вин 10/11 в том, что они будут очень долго устанавливаться на 478-м(если удастся найти подход).
кроме китайца, который не поясняет как он модернизировал установку win10 на 478, больше никто этого не сделал
Там пуск из под БИОС - никаких UEFI/Legacy. Надо будет попробовать, как появится свободное время. Еще, как вариант - устанавливаем облегченную Вин7 - на нее облегченную 10-ку(обновлением), а уже после - Вин 11 - это вполне мог быть реальный путь, который использовал китаец. На канале Мурка есть видео с установкой Вин 8 бета на 478-й - там м/б подсказки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
там дело не в этом даже,а в инструкциях которых нет у п4,китаец модил файлы и отключал проверки для этого
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
Кто нибудь знает способ как сделать захват экрана с Voodoo 2? кроме как съемки монитора)
Есть устройства видеозахвата, которые подключаются между видеокартой и монитором. Поисковый сервис в помощь. На Алике таких полно, от копеечных до профессиональных. Копеечные, как правило, не имеют выхода на монитор, а видеосигнал транслируют по USB. При этом, между действием и картинкой возникают лаги. Если цель - снимать только в разрешении 640х480, 800х600, и 1024х768, то подойдёт практически любой девайс.
Захват аналогового VGA сигнала задача нетривиальная. Устройства все-в-одном, которые делают такой захват, и оцифровывают его, транслируя на USB, очень дороги и редки. Если нужно обойтись какими-то стандартными разрешениями, типа 640х480, 800х600, 1024х768 и 1280х1024, то вполне подойдет приличный конвертер с того же алика или озона, умеющий VGA->HDMI, но такие конвертеры имеют множество ограничений - это просто тупые аппаратные устройства, которые не имеют своего софта и конвертят, как правило, просто в FHD. Если программер, которые писал код для контроллера, был в своем уме, то на выходе пропорции кадра сохранятся, если же нет, то любое разрешение будет растянуто до FHD. Надо чтобы у этого конвертера еще был аналоговый вход для аудиосигнала (обычный миниджек) и обязательно внешнее питание(!) Второй этап - соединяем конвертер с граббером HDMI->USB. Если простенький, то тоже никакого софта и хрен знает что на выходе и хорошо, если рассинхронизации звука и видео не будет. Многие помоечные китайские грабберы не умеют транслировать временные метки для синхронизации, что приводит к невозможности потом свести звук и видео одним куском (приходится делить на части и подрезать, ориентируясь только на слух и то, что происходит на экране). Ко всему прочему, если хочется видеть происходящее на дисплее, то еще понадобится видео-делитель сигнала - VGA или HDMI, смотря в каком тракте вы его будете использовать. Если VGA, то это дополнительные аналоговые помехи. Такой сплиттер обязательно должен иметь внешнее питание, просто двойные кабели тут не канают Да, если захочется снимать VGA сигнал нестандартного разрешения - например, из BIOS старой матплаты, то имейте в виду, что далеко не все конвертеры в принципе работают с такими разрешениями, обычно они просто включатся уже тогда, когда VGA выдаст им знакомое разрешение, например, уже загрузку винды. В общем, тернист сей путь, удачи!
ПС: сам я тоже давно заморочился этим вопросом, и вот сейчас как раз ко мне едет DVI(VGA)-USB граббер, полноценное серьезное устройство со своим фирменным софтом. Если все с ним сложится нормально, обязательно напишу статейку по этому поводу.
О какой рассинхронизации может идти речь в случае 3DFX Voodoo2? Картинка и звук изначально идут разными каналами.
Оно там стандартное, в отличие от экрана загрузки операционной системы, чем объясняется черный экран на видео ниже
На очень старых материнских платах проблемы могут доставлять так называемые текстовые режимы экрана в BIOS и DOS Но есть девайсы, работающие и в этих режимах.
Аналоговые картинка и звук всегда идут разными каналами и сходятся в VGA->HDMI конвертере, а он может некорректно оцифровывать потоки, и отсюда вылезает рассинхрон, который в принципе не устранить, не заменив само устройство. А вот если звук кинуть напрямую в комп и сведение видео и звука доверить продвинутому софту, вот тут уже, если рассинхрон и образуется (ну мало ли, звуковуха некорретно отрабатывает, подтормаживает) это можно отрегулировать.
matocob писал(а):
Оно там стандартное, в отличие от экрана POST и загрузки операционной системы
Некоторые BIOS старых плат имеют разрешение 720x480 (насколько знаю, это было реализовано, для совместимости с ТВ стандарта NTSC, но тут могу ошибаться).Так что если на каком-то этапе сигнал пропадет, виноват именно конвертер, он не понимает, что ему дали на вход.
На некоторых видеокартах звук транслировали через DVI до появления DP и HDMI. В данном случае, интерфейс для видео и звука единый.
В случе аналоговых интерфейсов рассинхронизация неизбежна, и вы сами это признаёте. Но в данном случае захват звука, как и содержимого BIOS, глубоко вторичен. Смысл захвата именно с Voodoo2 - в фиксации работы постфильтра 3dfx, делавшего из 16-битного цвета 22-битный. Программным захватом, как и скриншотами, работу этого постфильтра не поймать.
Вы немного заблуждаетесь. В этих интерфейсах сплошной бардак, без поллитры сока из незрелых плодов фейхоа тут не разобраться. В HDMI и DP звук идет цифровым потоком вместе с видеопотоком по единому интерфейсу и, грубо говоря, по одному проводу. Это чисто цифровые интерфейсы. Интерфейс DVI ни в одном из своих стандартных вариантов звук передавать не умеет, и никогда звук через DVI не транслировался. У DVI был прародитель, EVC, с таким же разъемом, вот по нему аналоговое аудио передавалось, но это было ДО появления DVI. Что же касается якобы передачи аудио через DVI, то это отклонение от стандарта, и в некоторых видеокартах через разъем DVI передавался HDMI сигнал, содержащий звуковой поток, поскольку логически цифровой вариант DVI и HDMI совместимы и не требуют преобразований, то такой ход был доступен производителям. Такими интерфейсами оснащались некоторые видюхи ATI HD3XXX. Это было временное решение, обеспечивающее совместимость видеокарты с DVI-разъемом с начавшими появляться на рынке мониторами со встроенным аудио-ЦАПом и колонками. Но фактически по DVI передавался цифровой сигнал, включающий видеопоток в стандарте DVI и аудиопоток в стандарте HDMI.
Я бы сказал, что это очень частный случай, нужный разве что для каких-то сравнений, анализа качества картинки и прочих тестов. Но вообще, запись Glide-игр штука довольно распространенная и звук там, само собой, очень важен.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
В данном случае - может быть. Но раньше на форумах очень многие задавали вопросы, как в видеоролике отобразить загрузку компа и настройки BIOS. Цифровые видеокамеры были не у всех, а цифровое фото вообще только зарождалось. Само собой, в то время никаких "домашних" средств захвата VGA просто не существовало.
Карта захвата , например Avermedia Live Gamer Portable, подключенной ко второму ПК(именно так я делал захват с 3850AGP/MX440). Или как описали выше - через конвертер.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Самый лучший вариант - AVer C127. Но ее попробуй найди еще. Дешевые с али это задержка в секунду, апскейл, резкости нет даже в 1024x768 (хотя заявлено FHD ). Определяется, насколько помню, как веб-камера и своего софта не имеет.
