Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12568 • Страница 607 из 629<  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 629  >
hardware писал(а):
мне не нужны огромные. уже нашел на авито 40-80гб
когда доходит до библиотек DOS игор то 80 оказывается маловато, лично все дос игры которые когда либо выходили у меня заняла аж 2тб по обьему, но проблемма в98 2 тб да же в FAT32 отфарматированные хоть и видятся в ОС, но он не открывается, пришлось все что были IDE 40/80/120/200 IDE задействовать
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
devl547 писал(а):
Но зачем, если есть CF?
тогда проще через перехожник IDE-2msata или msata, и SSD чем CF, так как их сложнеей найти более мение рабочие, или проще у же взять IDE переходник под SD карты
ответил на фантомах, продублирую и сюда.
может быть кому нибудь будет полезно.
в общем у меня получилась такая картина на 430TX и 430HX с установкой жестких дисков больших объемов.
намутил винтов от 20 до 82,3гб.
через ПК на 370 сокете создал разделы FAT32 с кластерами 4КБ на 7,6гб, закинул туда win98se.
поехал с пол пинка на 20гб макстор.
хитачи на 40 и 82,3гб только после установки перемычек в режим CLIP 32GB.
и это все в полном AUTO в БИОСе. винда и ДОС отлично работают, глюков не заметил.
ECS P5TX-Bpro REV 2.0 Intel 430TX Socket 7
DTK PAM-0055I E0 Intel 430HX Socket 7
зы винчестеры без клипа на 32ГБ не поехали ни в каком виде.
ззы харды должны быть в primary ide. во всяком случае у меня они не заводились на 430HX в secondary, на этом потерял много времени.
hardware писал(а):
64мб максимум до кэширования вроде как читал на обеих машинах.
я бы их и подкинул, но нашпиговал то что есть, оказавшееся под рукой.
не совсем
ТХ да, но 256МБ на NT-подобной системе все равно будет веселее, чем 98 на 32МБ. Да даже если 98 просто 64МБ поставить, будет резвее, плашка сдрам на 64мб ничего не стоит (я их дарил), в отличие от 4х16М симм.
НХ умеет кешировать до 512МБ, но там надо микросхемы tag доставлять и coast модуль, если там кэша на плате 256К.
Плюс почем еще обойдутся симмы на 128МБ...
Ретроклокер
Фото: 26
p900*Sniper писал(а):
Ни кто случайно asus ct-479 не хочет продать или подсказать где можно купить?
Появился шанс https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 7305362320
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
А ты не пробовал IDE SSD на старых машинах ? Насколько увеличивается быстродействие ?
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Ретроклокер
Фото: 26
от любого твердотельника, даже CF увелтичится, давно занимался подобным https://overclockers.ru/lab/print/81182 ... onyaem-hdd
Для старых компов с поддержкой до DMA33 включительно часто использую IDE DOM на 1-2Гб (у них линейная порядка 20-25мб/с, но постоянная) и ставлю 98-ю. Скорость по сравнению с любым IDE, подключенным к этому же интерфейсу (в основном это легкодоступные 20-40-80Гб), немного выше даже на глаз, т.к. скорость линейная может быть ниже, но скорость случайного доступа существенно выше, за счет чего запуск любого ПО производится быстрее, винда грузится быстрее.
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
Фото: 124
Быстродействие будет ограничено пропускной способностью ATA-интерфейса.
По крайней мере, на Socket7 всё упиралось в 20-25 MB/s для ATA33 и в 45-50 MB/s для АТА66.
Чипсеты VIA MPV3 и ALI Aladdin V. Для подключения SSD использовался переходник IDE-SATA, который я уже упоминал в этой теме.
Для более старых систем достаточно использовать CompactFlash, интерфейс которых совпадает с IDE по сигналам, спаять или найти в продаже переходник не представляет труда.
Я здесь публиковал данные для китайского новодела - Book 8088, Pocket 8086, у которых HDD реализован как раз с помощью 512 MB CompactFlash.
matocob писал(а):
CompactFlash.
насколько помню далеко не все подходят. как повезет.
Фото: 124
Ровно то же самое касается и SSD, но вероятность успеха достаточно высока.
можно было просто перевести диск в биосе в LBA режим и создать часть диска в FAT16 и накотить ОС, а потом из под винды отформатировать оставшийся раздел
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
загрузка да но работа нет, да же где то проигрывает старым IDE, и жирный минус SSD бычтрее обростают бед блоками из зи частых сбоев самой ОС, что приводит после перезагрузок к проверкам якобы поверхности, для себя такое понял если тока использовать их на старых ноутах где диски под них в днем огнем не сышиш рабочие
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
но SSD проше найти чем живую CF не говоря о MD, или взять переходник на IDE тогда и купить тот же SSD MSATA, единственно да придется или самому или покупть переходник с ноутбучного IDE на обычный
Если вдруг кому интересно как работает ретро-ПК на 4-м пне под 98-й виндой
Конфигурация ПК:
1. Материнская плата ASUS P4T533-C
2. Процессор Pentium 4 3,06 HT
3. Память 1Гб RDRAM 800
4. Видеокарта HIS Radeon 9800 Pro IceQ 128Мб
5. ОС Windows 98SE
Фото: 124
То чувство, когда для тебя это было совсем недавно, а все уже называют "ретро"
Сам не могу к этому привыкнуть :?:
Это я знаю - начинал эксперименты на Р-4 установленного на МП с 865-м чипсетом еще в 2016/17гг - тогда замена ЖД на ССД(подключенного к САТА-1) ускорила загрузку в играх 2010-14гг в среднем в 10-30 раз. Бонусом вырос и фпс в 2-4 раза(а это уже зависит от версии используемой ОС - минимальный прирост на обычной версии Вин 7, а максимальный - на ноутбучной версии).
Но меня сейчас больше интересует каким будет возможный прирост в быстродействии на системах с Р-3(800-1300МГц) - ведь вступительная музыка в битвах в тех же Героях - это для того, чтобы подгрузить необходимые ресурсы.
Это я узнал на примере 775DUAL-VSTA - VIA чипсет не работает с Самсунгами, зато работает с ССД на Phison. Интересно, а удастся ли завести PCI-E ssd Plextor
Opera Снимок_2025-05-09_144619_prokopievsk.e2e4online.ru.png [ 273.15 КБ | Просмотров: 2600 ]
на ДУАЛ-ВИСТе :?: (надо поэкспериментировать - да,я в курсе, что там PCI-E 1.1, но все же каким будет результат ?)
Фото: 124
Чудес не будет. Как я и сказал, 20-25 МБ/с дадут меньшие задержки в загрузке, но остальное быстродействие от HDD/SSD никак не зависит.
У HDD того времени 20-25 МБ/с были пиковыми значениями, при наличии нужной информации в буфере (кэше) жёсткого диска. В случае промаха, скорость чтения падала в 2 раза, т.к. механические системы имели просто чудовищно низкое быстродействие.
Я ставил Intel Optane через переходник, не показала даже стартовый экран. Видимо, виа очень переборчива к ССД.
Попалась такая мать PM8M3-V, теперь не могу найти дрова под неё особено под этого зверя S3 UniChrome Pro, не кто не в курсе где можно скачать, а то что мог перешерстил, сылки есть но скачать не удается, то битые файлы то ошибка на загрузку
Так на сайте производителя лежат (то, что размер указан 0 Мб, это, конечно, странно, но они скачиваются без проблем, занимают примерно 14Мб):
https://ru.msi.com/Motherboard/PM8M3V/support
Но VGA дрова там для старых ОС типа XP или Win9x, для более новых, видимо, они уже в ОС имеются.
Screenshot 2025-05-18 081728.png [ 45.63 КБ | Просмотров: 1638 ]
спасибо за подсказку что то сам не догодался что такое может быть
