что майнить они будут меньше чем я за электруху платить буду
Брось, деньги тут не главное, важно само наличие таких карт в системнике, особенно PCI-варианта, а намайнят они будь здоров - 1 биткоин всего-то за гугол лет, монстры!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Народ помогите. Решил обновить биос до 1005 на Asus P4XP-X из виндовса да неудачно, при загрузке просит или дискету или сд ром. Я помню у меня так p4c800 было, но я нашел сд диск и все, вставил как просила, оно востановилось. К этой материнке диска оригинального нет, в сети тоже не нашел. Дисковод могу через неделю зпбрать только, есть только сд-ром. Вопрос: какие файлы мне записать на дискету или сд диск что бы биос восстановился в автоматическом режиме. Может можно с сд что-то придумать, чтобы неделю не ждать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
это из-за переразгона памяти может быть,а так хот свапом можно шить
Разгона не было, память не битая, насчет хот свапов я не в курсе, мне надо понять, что надо скинуть на дискету или сд диск, т.е. что хочет биос и ругается, точно также когда то было и с p4c800.
Нужен оригинальный загрузочный CD. Или загрузочная дискета, сделать которую надо по рецепту, подробно описанному в мануале. Если проблема с аппаратный флопом, я бы попробовал сделать следующее - скачать образ любой простенькой загрузочной дискеты, например, оригинальной Win98, далее следовать инструкциям в мануале, что с этой дискетой сделать, что удалить, что добавить - все описано в разделе "Creating a bootable disk" мануала. Потом записать с помощью какой-нибудь Nero загрузочный CD, указав в качестве boot отредактированный образ дискеты. И загрузить ПК с этого CD. На 99% такой вариант должен сработать.
fx5900xtuser Попробовать на дискету положить файл биоса, бинарник с названием строго таким как на сайте был, но лучше уточнить в мануале, иногда в мануале описан процесс восстанновления и какое должно быть имя файла. Если бутблок цел и запускается и комп дергает дискету при загрузке, то он ищет файл биос с строго определенным именем. Тут нужно просто знатькакое имя ему нужно.
С хот свапом просто нужна материнка с биос с таким же форм-фактором и интерфейсам (ну там PLCC32), вынуть оригинальную флешку, протянуть сквохь нее нитки для удобного извлечения на горячую, вставить не до конца (но чтобы естественно контакты был), загрузиться в дос (биос при загрузке всегда кэшируется в рам и к чипу обращений уже не происходит), после загрузки вынуть чип за нитки и установить счип с повредженой BIOS, пршить тут же на месте с дискетты биос для проблемной платы. Ну и все. Вырубить вынуть биос, и ставить на его родную плату.
Нет, ну без шуток... Реально, я понимаю что они не прям "уфф супер" но факт что у меня они есть... типа "блин я крут"
для таких вещей проще програматор взять и перестать так мучится.при том если загрузочный сектор поврежден дамп биоса можно снять и потом повторно перепрошить в случае таких не удачь
делаете загрузочную дискету или с диска в дос и там бин биоса прописываете и должен прошиватся. если тока сама флешь не подохла. так как бывает такое что стерется она может а вот на запись может не прописыватся
Всех благоларю, кто откликнулся. Залил биос. Нашел флопик, в Win XP создал загрузочную дискету ms-dos, закинул на нее award прошивальщик от Asus и файл биоса. Загрузился, следовал инструкциям и все. Оказалось все не так сложно.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
devl547 писал(а):
не выглядит слабым местом
Сейчас игры все замешаны на GPU если бы не AVX я бы со своего Q9650 (E5450) так и не слез бы ещё. В то что я играю всё тянул норм (а игры далеко не самые старые) конечно не в полный фарш, но играть можно при разумных настройках
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Vladson писал(а):
E5450
У меня две системы на нём сейчас есть, но обе как тестовые пк для Linux (дистрибутив для старых компьютеров пилим с переменным успехом). Одна на G45, вторая на Geforce9300 встройке. Под десктопное применение сойдёт, а из игровых я квады давно уже выписал. Даже дочку на 2673v2 пересадил, когда она начала в Blender рендерить и видео клепать. А это 16 потоков и до 4ггц буста за копейки (мне в 2000 весной обошелся).
Vladson писал(а):
У меня для этого i3-4370
Маловато!)) У меня две системы на фикусах 8300 (78lmt-usb3 и 890gxm-g65), пара вот этих квадов и пока что две системы на APU (6800k и 7850k). И где-то с десяток разных хотелок в закладках.
поддерживаю так же само пришлось пересесть из за AVX сначало на 1155 сокет.Quad в полне хватало для игр для себя.сейчач это своего рода ретро сборка для эксперементов
