Расстояния между центрами крепежных отверстий для LGA771 - 81,28 и 38,1мм. Очень похоже на то, что на фото. Для LGA 775 эти расстояния составляют 72 и 72мм. Видимо, на каких-то из ваших плат предусмотрена установка радиаторов для LGA775.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Bamboliny писал(а):
Я не об этом
Ты именно про это. Целесообразность переварки отрицательная, проще продать за недорого и купить целый. Но вместо этого я купил сварочник и инструменты.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
_tonis писал(а):
Я знаю, что там за компоновка. Отверстия вокруг процессоров везде шире большего диаметра.
Да тут они подозрительно узкие, но это HP так что номрально, видимо свои кулера еще продвигают.
Плата Intel S5000PALR, пара Xeon L5408, BSEL мод на 1333 шину, память 667. На плате клокер ICS 932s401eglf, SetFSB ругается «PLL ID Error» при попытке прочитать частоты. Win 8.1 x64, запущена от администратора. Чего ей не хватает?
Кроме SetFSB можно попробвоать любой другой софт, который умеет менять частоту, но подозреваю дело может быь в видне, на 8.1 ни разу не использовал ни SetFSB ни Clockgen и т.д. я бы поставил параллеьно на другой хард, для эксперимента Win XP и попробовал в ней.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2005 Откуда: Н. Новгород Фото: 0
Похоже, дело в материнской плате. Получил x7dwn+, на ней тот же клокер, и SetFSB работает (диск с виндой тот же). ИИ говорит, что на интеле клокер аппаратно залочен, надо контакт какой-то отпаивать. Дальше не копал.
Я заметил, что на этих серверных платах три-четыре клокера. Как я понимаю, один рядом с кварцем — главный (ICS 932s401eglf / 932s421bglf), один или два ведомые от него на память (ICS 9fg1201#### — поддерживает до 8 слотов на чип) и еще один на слоты расширения (ICS 9db1200#### / 9db108####). Можно ли до остальных добраться программно? Подозреваю, что 380 МГц по шине у Вас — ограничение по памяти (у меня на 370‐380 зависает, на 360 ошибки в prime95 Large FFTs, 350 вроде стабильна). В документации к 1201-му написано про clock gearing и приличной длины таблица частот. Интересно, нельзя ли замедлить память хотя бы на платах с 8 слотами, где клокер один.
Кстати, при установленной BSEL модом шине 1600(400) память в стоке работает на 320, это шанс продвинуться по частоте на процессорах с меньшим множителем типа e5440/e5450. У меня SetFSB поднимает до 460 (с одним e5405, доставшимся вместе с платой, на стабильность не тестировал), на 470 система (частота памяти 376).
Еще есть в BIOS настройка, влияющая на ПСП памяти в тесте Аиды. Обычно она слабо влияет на общую производительность, но, если это узкое место, то кто знает.
Последний раз редактировалось _tonis 01.09.2026 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
В этом случае (если бы речь шла про TME-лок) клокер бы не выдавал ошибку Pll ID error - он просто бы игнорировал манипуляции в setfsb. Скорее всего на этой материнской плате нужно или допаивать резисторы по линиям sclock/sdata или искать мультиплексор, который стоит на этих линиях и по дефолту отключает клокер от smbus. Можно, кстати, проверить через rweverything - способен ли он вообще прочитать регистры клокера? Если нет, то вариант с тем, что интел не подключала генератор к smbus в приоритете на изучение.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Это не поможет - плата должна переключиться в соответствующий делитель. Эти ведомые, по факту, просто являются клок-буферами. Независимо рулить частотой памяти, ковыряя клок-буфер, не получится.
Смотря где. Если в бенчмарках, то в 3дмарк01 даже Core 2 Quad на 5ггц оставляет некоторый потенциал для улучшения с дальнейшим ростом частоты. А так, глобально, для релевантных карте игр (где она сможет выдавать адекватный fps на нормальных настройках хотя бы в 720p), чаще всего D930 будет хватать везде и замена даже на топовый 775 там даст 10-20% (в основном за счет low 1% и high 1%).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Может кто нибудь знает, где взять роботоспособную версию утилиты Magic Bios от Epox времен socket 754/939? Или кто может на какой файлообмннник закинуть?
Если бы я собирал все в корпусах, с чем имел дело, необходим был бы ангар для харанения ) Так что таких планов нет. Посмотрел эту плату, явно не мое, всего 1 PCI-E x16 эстетика ниже плинтуса, так что она мне не подходит, будем искать... Как успехи с запуском 64 гБ ОЗУ?
max1024 писал(а):
всего 1 PCI-E x16
SLI/CF хотите? Если нет, то там еще пара x8, один из которых 2.0. Эстетика — дело хозяйское, но другие варианты, что я видел, стоят по 25-30 тыр (asus dseb-d16 и tyan в корпусах). Видел, кстати, сервер с парой x7dwt, но там с pci-e всё еще хуже.
На плате x7db3 они уже поработали до моих сообщений на форуме, prime95 large прошли. Сейчас думаю о снижении уровня шума корпуса supermicro sc825, а также об охлаждении памяти в нем, т. к. комплектный кожух на x7dwn+ не рассчитан.
На x7dwn+ сейчас стоит 40‐56 ГБ памяти, пытаюсь понять, что и как с разгоном процессоров. На плате есть ручное ограничение множителя (правда, в списке нет дробных значений), с ним работают в паре даже разные процессоры. На x6 запускал L5408+e5405, на x7 и x8 L5408+e5440 (во всех случаях шину уравнял BSEL модом). При ручном указании множителя VID второго процессора почему-то выставляется как min(VID1,VID2). Видимо, это какой-то баг прошивки, но, возможно, полезный. BIOS не последний, обновлять не спешу. Сейчас стоит пара L5408 на 400x7. Prime95 large проходит, а в blend ошибка после нескольких часов теста, ECC ошибок при этом нет. Не понял пока, память это или процессоры. Если первое, то и 64 ГБ надо перетестировать. Пробовал понижать напряжение памяти джампером. Температуры снижаются градусов на 5‐10. Из-за ошибок вернул обратно, но разницы пока не заметил.
Про синий слот на супермикрах видел разную информацию. Где-то написано, что это обычный pci-e x8, только смещенный по вертикали, где-то пишут, что проприетарный разъем, и даже не вздумайте туда ставить обычные платы. На авито видел фото, где туда установлен дисковый контроллер. Поставил pci-e x1 тв-тюнер (сжечь не жалко) — в диспетчере задач появился, драйвер установился.
Еще немножко памяти купил, но уже смотрю, что ddr3 стоит столько же, так что надо бы уже остановиться. Купил пару процессоров L5410 за совсем копейки, вчера еще второй e5440 (но у первого что-то беда с температурами, надо посмотреть-сравнить).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
Ugly-Man писал(а):
Ugly-Man писал(а):
У меня такая-же. Не знаю рабочая ли, пару месяцев лежит.
Моя 9500 128 мб на текстолите от 9700 оказалась не рабочей
А вот моя новоприбывшая по ттх как и подразумевалось 4 / 4 / 4 / 4 дрова omega дали анлок 8 / 4 / 8 / 8. Вот жду QX9650 тогда погоняю, да и место нужно подготовить
max1024 А как Вы радиаторы крепите? У меня пока на открытом стенде просто лежат сверху медные радиаторы с остатками какой-то термопасты, но этого хватает только на L5408. При установке остальных процессоров температура по датчику материнской платы под нагрузкой улетает за 90, и плата начинает орать динамиком. Один из процессоров нестабилен на 400x7 в prime95 smallest на тех же временах, что и в blend. Надо менять, а для этого улучшать охлаждение.
При этом отдельный вопрос, что температуры по DTS в разном софте различаются на 10 или 20 градусов, пока с этим не разобрался.
