Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
radical писал(а):
Нашел у немцев AM2NF3 VSTA новые(!) по 20 евро без комплекта (даже без заглушки). Заказал от жадности на всякий случай пару.
Пришли мои платы, с феномом-2 х2 не запускается, хотя без памяти пищит. Наверное, биос старый. На наклейке бумажной P2.50 написано. А для AM3 минимум 3,0 надо. AM2/AM2+ процессоров у меня нет. Хотсвапом может его попробовать перешить?
Asus p5pe-vm есть и Ecs 945PL-A. На первой шил любой биос afudos'ом, вторая и с afuwin шилась (под Live XP). Что интересно, на элитгрупе шилось все, а на асусе чужая флешка шиться не захотела.
Перешил на Ecs 945PL-A хотсвапом с помощью afuwin (выставил галку не проверять ROM ID), флешка такая точно оказалась. Похерился MAC-адрес, но восстановил с помощью асроковской утилиты по наклейке на плате. Плата как-то странно запускалась через раз и не сохраняла настройки. Оказалось, практически в ноль разрядилась батарейка. Поменял батарейку, вроде стала сохранять настройки. С памятью как-то странно себя ведет, запускается с 800 памятью на авто (533) или 667. Если поставить 800, не стартует (проверял с разными одиночными планками DDR2 800). Стартует только после пары выключений/включений, срабатывает, как я понимаю, Boot Failure Guard. А на 667 работает, даже комплект 2х4ГБ памяти "для АМД". Особо не тестировал, пока нет свободного винчестера. Загрузил Live XP с флешки, вроде работает.
Последний раз редактировалось radical 10.06.2017 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Вторую пока не доставал. Там тоже надо будет биос перешить, попробую теперь это на первой сделать. Может, версию другую попробую. Где-то был еще athlon ii x3 2.9ГГц, роюсь, не могу его найти что-то. Платы визуально новые, пыли не видно (хотя батарейка села совсем на первой). Может, конденсаторы высохли или еще чего.
Remarc писал(а):
тк у тебя тоже 2 доски,такое происходит на обеих?
Похоже, выловил глюк с памятью. С феномом 550 в ближних (желтых) слотах заводится на 800 только 1ГБ планка, в оранжевых можно ставить хоть 4+4Гб, работает на 800 без проблем. С атлоном 435 такого нет, память во всех слотах работает любая. Похоже, этот феном от рождения дефективный, ядра не разблокируются (атлон разблокируется). Перешил флешку с второй платы хотсвапом на первой, прошил биос 3.2 комплектным асроковским флешером. Проблем с MAC адресом на этот раз не возникло. Странно, 3.2 лежит на сайте в обычном формате (флешер+биос), а 3.3 скачивается просто экзешник (под dos?) Батарейка на второй плате тоже была мертвая. Радиатор на мосту во время работы греется не сильно, стоит ли на нем интерфейс менять или радиатор? Вроде эти чипсеты тоже дохли от перегрева (если я их с nf4 не путаю)
Я на своей поменял, радиатор стал лучше тепло набирать, соответственно больше нагрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
radical писал(а):
Похоже, этот феном от рождения дефективный...стоит ли на нем интерфейс менять или радиатор?
я так и подумал что это из-за него...у меня на 2 доске бывший владелец приделал вентилятор,я же на основной только пасту менял...ну он греется все же поменьше чем nforce4
Поставил ХР SP3, разблокировал PAE. Система видит все 8ГБ. Даже аппаратное ускорение в youtube работает, 1080 через браузер athlon x3 тащит легко, частота процессора выше 1700 не поднимается.
