Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
Dlee вот есть универсальная инструкция как установить на Live дрова от Audigy, со всеми пунктами и ссылками на закачку. необходимо все производить в точности по порядку как в инрструкции. https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=62&t=74361 естественно для вин98.
SB0060 - confirmed working by user r38007 link SB0100 - confirmed working by me SB0220 - confirmed working by me (Dell branded card) CT4620 - confirmed working by user subnet_zero link CT4670 - confirmed working by user jay_t_yo link CT4760 - confirmed working by user r38007 link CT4780 - confirmed working by user unixispower link CT4830 - confirmed working by user boxpressed link
зы у меня сборка от Игоря Федоренко win 98if, на нее родные драйверо с диска 0220.iso ставятся ОЧЕНЬ криво. причем провобвал и на sb0220 и даже sb0100. если раза три подряд поставить эти самые VXD(не взирая на синии экраны и остальные ошибки) с диска 0220.iso то они встают и звук работают в ДОС играх из под сенса вин98. soundblaster + general midi. с одной поправкой нужно ручками добавлять в реестр поддержку SB16 Emulation. в чистом ДОС у меня установлены 4.05 драйвера, тоже играет хорошо.
а материнская плата не позднее 865 чипсета. или VIA® VT8237R+
винда 98 работает на таких матерях как 945 и р35/G31,нюансы карта должна быть серии GF6600-6800,радеон х300-х850,SATA в режиме P-ATA в формате LBA,нюанс не полностью работа контролера если есть IDE шина то по ним не одно устройство работать не будет.потому стоит сначало установить винду на какой то старой совместимой метеринке,и не больше 1 гига оперативы,или одной плашкой или двумя по 512
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
hardware писал(а):
с дровами Audigy
Audigy есть две версии с Цап с таким же который стоит на Live Sigmatel sb0160/sb0230 и sb0090 от самой креатив,вот с версией 0090 проблемы и танцы с бубном что бы запустить под 98 винду,хотя у sb0090 есть разные ревизии надо смтреть что бы Цап был не от самой креатив https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2638528571 хотя с их цапом карта лучше звучит чем на сигме
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 126
Зачем? KX Project driver есть же! Он качественнее родных.
Она работает, о ужас, и на 975x, и на x58.
Есть драйвера для 7800/7900. При некоторых сочетаниях оборудования возможны глюки. Но это индивидуально, и может быть сказано вообще про любое оборудование, в том числе и о SB Live!/Audigy/Audigy 2
Можно и больше, с патчем от Rudolf Loew. Правда, для ускорения графики требуется MTRRLFB. Ещё могут быть проблемы с сеансом DOS при большом объёме оперативы, но это подбирается индивидуально.
Кх тока хорошь на тех ОС где родные дрова не работают и для прослушивания музыки а для игр они не подходят пр том не работает с дос игр и тупо сложно настроить
не проверял так как нет таких матерей на чипсете но видать у них и нет эмуляции SATS-IDE по P-ATA протоколу,так как SATA корява или вообще не работает на 98 так как нет возможности установить дрова на чипсет,а стандартные с подсовыванем с 865 чипсета тока два порта
это не родные дрова а мод скорей всего,так как ATI делала офф дрова на X1xxx версию бета но найти их нынче не получается по сети а у меня где то пропал диск с оригинал дровами от карт X1900XTX когда то приобретенной,потому не как не получается эту карту заставить работать,и мод дрова найти нет возможности как на ваши 78хх сери
глюки тока с картами Audigy с их фирминым Цап наблюдал в версии SB0090,хотя есть эта же ревизия с Цап что у Live сигмател там глюков в работе не было,равносильно вставали дрова от Live,тока не все функции плюшек работали
знаю что можно и больше да же с правкой 1024+256,но не все игры хорошо работают,при таких шаманст приходитс вырубать фаел подкачку,а некоторые игры тупо без неё не запускаются,а ограничение через какие то патчи и так на современном железе тока дает для меня лишние проблеммы
вот в чистом дос с 1 плашкой в одноканале 1024 не наблюдал,что бы сделать два канала нет плашек ddr2 512
1. Kx - это WDM, так что работают начиная с Windows 98SE и Windows 2000. 2. Во всех играх под Windows звук есть, не будет чисто игровых эффектов таких как EAX, например. 3. Да, с DOS есть проблемы, но там ситуация ровно наоборот - подсовываются драйвера Live!, пропатченные для Audigy 1/2. Не во всех конфигурациях SB Live! и Audigy работают под DOS. 4. Ничего сложного в настройке драйверов нет, по умолчанию настраивать там нужно только Midi и подключать колонки в гнездо для тылов, т.к. там более качественный звук.
Причём тут ATI?! Речь шла об nVidia Geforce 7800/7900, причем без разницы, AGP или PCIe.
Иногда, если чего-то не знаешь, лучше молчать. Есть ветка на vogons, посвящённая ретрокомпам на чипсетах, новее i865. Драйвера от 975x и x58 чипсетов благополучно подсовываются Windows 98SE и Windows ME благодаря WDM.
Причём здесь "чистый DOS", который без DPMI-сервера больше 64 МБ не видит? И вообще, разницу между "окном DOS" и "чистым DOS" вы понимаете или как?
