Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Погонял двойную X1650, пришлось повозиться: на Crosshair VI даже в диспетчере не распозналась, ставил PCI-E Gen1, ставил главной, ставил второстепенной - ни в диспетчере, ни в БИОСе ее для платы нет, картинки на мониторе тоже нет. Пришлось сколхозить стенд из Crosshair IV и старого фенома 1090Т (никто, кстати, на 1100Т не хочет поменяться?), повезло, что был DMS59 переходник, без него монитор не подключить:
Шумные заразы, не знают что такое регулировка оборотов, по крайней мере на последних актуальных для них дровах 10.2. Сами дрова пришлось в диспетчере вручную ставить, по дефолту не заработали, ну да они для Windows Vista, им простительно, по идее и на десятке таким макаром должно заработать, но я не проверял. Кроссфаер включился, прогнал пару древних марков - прирост имеется от включения второго GPU, тестил без разгонов и прочего, все в дефолте, даже процессор:
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
mishgane писал(а):
Хотел устроить ретро баттл DX9 - X1950 XTX vs 7900 GTX vs 7900/7950 GX2, но двухголовую карту пока не удается купить.
Были уже такие тесты на ПС, что-то новенькое из этой серии безусловно тоже интересно, но гараздо круче было бы X1950XTX CF vs 7900GTX SLI, интересно ведь какая из технологий тех времен работает лучше в современных реалиях.
mishgane писал(а):
P.S. Заметил, что X1950 XTX сильно нагревается даже при одном прогоне 3дмарка, радиатор очень горячий.
Она действительно печка, это да.
Может у кого есть лишняя 7900GTX, купил бы с пересылом до Сочи. Хочу ретро SLI организовать. Карта не такая уж и редкость, но с авито снова связываться не охота
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Попался такой комплектик, семпрон 754 + плата на NF3. Помню, они гнались хорошо, 300+ по шине, уделывая атлоны64. Но я уперся в возможности биоса платы, больше 300МГц там просто нет и нет делителя памяти ниже 133. Как быть?
mishgane 800. На 754 сокете частота HT была 800, до 1000 она на 939 подросла, хотя процессоры были часто одни и те же (Venice E6) А делитель можно выставить через софт? Был вроде какой-то athlon64 твикер, позволял тайминги на ходу менять.
mishgane писал(а):
Тайминги можно через memset менять.
Да тайминги можно и из биоса ставить
mishgane писал(а):
Не совсем понял, в чем проблема - при шине больше 300 нестабильно или больше 300 нельзя поставить?
в биосе 300 максимальное значение. Ну вроде поборол, атлон64 твикер позволяет выставить память ниже 133МГц (117 и 100), но надо сперва 117, потом 100, иначе виснет. Клокген же позволяет шину дальше крутить, но тоже понемногу. Интересно, клокген автоматом настроился под клокер (нфорс3), оказывается, клокер в чипсет уже был встроен, я этого не знал раньше.
Хм, вроде до 320 шины дошел, но нет стабильности особо. Понизить бы множитель HT, но он у меня ниже 600 не хочет, с 400 и 200 не стартует. Странно, тут удалось ниже HT опустить, попробую память другую подобрать, сейчас стоит 2 гига китайского "кингстона" для амд
Интересная ситуация с этой китайской памятью для амд. Пробовал менять на обычную 512МБ ДДР400 (Kingston, Hynix), не стартует на 300 шине, сбрасывает частоту. Ставлю китайскую 1Гб или 2х1ГБ - нормально запускается. Так что эта память на BGA чипах не так и проста.
Похоже, добрался-таки до предела процессора, дальше уже нужно напряжение поднимать, а на этой плате для семпрона только пинмод. Интересно, какая шина будет предельной для этой платы? Иные нф3 и 350 брали. Был еще где-то такой же проц, 2800+ 1600 256К, надо бы еще его попробовать.
По маркировке чипов пробивается что это память для ноутбуков перепаянная китайцами на десктопную PCB. Следовательно запас по разгону там отличный, у меня 500+ берет без проблем. Правда мой вариант "Кингстона" для всех платформ, а не только для АМД как в твоём случае
Ага, я с такой памятью Турион S754 на 10х250МГц синхронно с памятью гонял. Но удивительно не это, память у меня сейчас 2:1, т.е. работает на 150-165МГц 2,5-3-3-3-8/1T. А обычная память вроде Samsung/Hynix на 150 даже не запускается! Или дело в повышенном HT, у меня такая же была история с турионом, китайские кингстоны работали с ним в разгоне, а обычный самсунг, который на 865 чипсете на 250 пахал 1:1 с P4 2400C, работать с атлоном на этой частоте не захотел. А на BGA чипах у меня где-то была и "обычная" память, патриот, что ли, даже DDR333, не 400. Это всего лишь тип корпуса, само по себе ни о чем не говорит. Ноутбучная и SDRAM такая бывает.
А у кого есть опыт редактирования AMI биоса на предмет расширения диапазона доступных параметров разгона? Попробовал поменять через AMIBCP там, где выставляется частота шины, уровень доступа с Supervisor на User, появились значения почти до 400 МГц, но они не запоминаются. Делителей для памяти там в профиле тоже куча, штук семь, но доступны только 133, 166, 200 и Auto. Нашел упоминание, что на этой маме до 380МГц по шине доходили, загорелся помучить железяку
Выяснилось, что 7950 GX2 под Windows 10 уходит в код 43, а 7900 GX2 работает с ошибками. Проблема в драйвере, который напрочь не хочет нормально работать на этой системе. На XP всё хорошо, видимо на ней и буду собирать Quad-SLI, если не вылезут ещё какие-то нюансы работы такой связки на 2011 или АМ3+. Пока прогнал одиночную карту на помоечной конфигурации из Е8600 и восстановленного элиттрупа. http://www.3dmark.com/3dm06/17984306
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire Какой сакральный смысл был вообще запускать DX9 карту на Win10? Вся прелесть этих карточек в том что они полноценно поддерживают ХР, а не через костыли как следующие поколения. И опять же под ХР они и точились. Если проблемы с дровами на чипсет то логичней собрать систему на каком-нибудь i965/975 + C2Q, которые поддерживает ХР в полной мере. Вот уж действительно чего не понимаю, так это ценителей ретро которые пытаются старое железо гонять на новом софте. По мне так от этого пропадает весь кайф от возни с ретро ПК. Все сказанное ИМХО естественно
