Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12486 • Страница 69 из 625<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 625  >
Фото: 634
28531
Прогнал всё на той же системе одиночные 7800/7900/7950.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Куратор темы
Японцы сошли с ума. :crazy:
Топовая боксовая NV1 в полном комплекте ушла за $628: https://injapan.ru/auction/q164636242.html
Visionaire, результаты как у 8600 GT :D
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Фото: 44
H_Rush писал(а):
как у 8600 GT
Кому это убожество интересно? Нашел что сравнивать, с 6800GT sli другой разговор :-)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
H_Rush писал(а):
8600 GT
Она даже 7800 GTX простую не везде обгоняет, пруфлинк у меня на ПС.
Добавлено спустя 59 секунд:
H_Rush писал(а):
Японцы сошли с ума
Они вообще затейники.
Фото: 634
В 06 марке 7900 GTX немного, но уступает 8600 GTS.
В играх - да, но в синтетике картина иная.
Фото: 44
У Toledo на 939 сокете под крышкой паста или припой? Конкретно модель 4400+ (ADA4400DAA6CD).
Куратор темы
У Toledo может быть и то, и другое - не угадаешь.
Всегда думал, что только паста.
Фото: 44
Вот мне и интересно. Ато пришел из Китая сей проц, греется не по децки. Разница между температурами ядер и подсокетного датчика 15-20 градусов. При этом между ядрами тоже может до 10 градусов быть разница. Думаю что пасте копец и надо скальпировать.... а вдруг там припой.?
TheRock666 писал(а):
греется не по децки
Если 60 в простое на башенном кулере и при нагрузке резко прыгает вверх - 100% паста. У меня FX-60 такой, показывал его уже вроде.
Фото: 44
В простое если дефолт то нормально, при повышении напруга на 0.1 уже начинаются свистопляски. А вот прыгает определенно быстро, правда все-таки держится на относительно приемлемом уровне в итоге. Но пологаю что выше 70 градусов просто что-то вроде тротлинга срабатывает, потому и держится. В своё время был 3800+ x2, он из коробки перегревался, сделал скальп тогда от отчаяния и стал вообще холодным на любом напряжении. Вот и тут думаю что если припой он так греться не должен.
Куратор темы
У меня на Xeon 5675 с припоем разница между ядрами в нагрузке доходит до 13°, так что это не показатель.
Перегрев - да, скорее всего там паста.
Там термопаста 100%! Один такой скальпировал.
Фото: 44
Под крышкой оказалась термопаста, высохла естественно в камень и проц дико перегревался. С одними и темиже настройками(небольшой разгон с чуть поднятым вольтажом) нагривался до 80+ при тесте OCCT, теперь выше 50 не поднимается. При этом разница в температуре между ядрами не более 4 градусов, разница между датчиками в ядре и подсокетным датчиком не более 8. Вообщем все как обычно, всем камням 939 сокета скальп необходим... если только с припоем попадется, но я таких еще не видел, и отписавшиеся в теме похоже тоже.
TheRock666
Будешь liquidpro мазать и обратно крышку приклеивать?
У меня FX-60 так и лежит отдельно от крышки, что не есть хорошо. :old_redface:
Фото: 44
mishgane писал(а):
TheRock666
Нет конечно, обычной MX4 ему намазал и заглаза хватает. Крышки на CPU никогда не клеил обратно, или просто сверху ложил, или ставил на голое ядро. В данном случае на голое не получается из-за того что кулер не дотягивается, просто положил ее сверху и на основание кулеров нанес термопасту. Классический бутерброд, по мне это лучше, всегда можно сменить термопасту на кристалле на новую. Еслиб кулер дотягивался сделалбы рамку из китайских термопрокладок и вообще шикарно было
У меня Mugen 2 rev B нормально на голое ядро вставал. Пластиковую рамку вокруг сокета только снять надо.
Тут вопрос не в установке кулера, а в том, что держать процессор без крышки как-то неправильно.
В случае обычного X2 еще ладно, но FX-60 типа коллекционную ценность имеет, поэтому лучше как-то назад крышку приклеить.
Вот какой герметик лучше брать и что все-таки лучше намазать - МХ2/MX4 или все-таки Liquid Pro, с этим вопрос.
Фото: 44
mishgane по-моему коллекционную ценность он иметь какраз до снятия крышки и если об этом беспокоиться то лучше крышку вообще не снимать имхо. А так хз, жм тоже имеет свойство привращаться в говно, причем ещё быстрее чем термопаста. При этом данному камню с запасом хватает даже КПТ8(на которой его все и гоняли в годы актуальности), лижбы она не высохшая была.
Куратор темы
В теме про снятие крышки много раз уже обсуждали и герметики, и пасты.
До снятия крышки он улетал за 80 градусов под нагрузкой в номинале, пользоваться было невозможно.
В Факе же не написано какой герметик лучше, значит к единому мнению не пришли.
Учитывая большую площадь ядра, разница между MX2 и LP по идее не должна быть большой, а риски с термопастой намного меньше.
В случае чего всегда можно вскрыть и повторно поменять термопасту, в отличие от LP.
Не буду спорить, но мазать ее я не стану )
