Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Не, там FSB 266 даже не получить без плясок с вольтмодами. Так что нужен камень с открытым или просто высоким множителем, иначе частота будет очень унылая.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Последний раз редактировалось H_Rush 23.11.2017 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
H_Rush писал(а):
Налетай, пока скидки!
О, атлон64 3000+ винчестер, у меня такой был, вместе с платой обошелся баксов в 300 тогда Гнался хреново совсем, причем вроде в тестах все было ок, а под нагрузкой крашилось иногда. Зато я его через несколько лет поменял на х2 3800+, вот это был ураган.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
У меня аналогичная ситуация почти 1 в 1, через год вышли x2 и сменил его на 3800+ x2, правда мой двухъядерный тоже по разгону был не фонтан, максимум 2500 брал и грелся из коробки как паровоз. Ради него сменил кулер с Зелмана 7000CU на TT BT, толку не было, тогда взял бритву и скальпировал, оказалось что проц сам по себе холодный, просто толи термопаста под крышкой была криво нанесена, толи сама крышка кривая(точно не знаю, ибо ставил кулер на голый кристалл, а крышку в утиль...) С разгоном АМД мне как-то всегда не везло, в отличие от Интелов, те наоборот всегда очень удачными попадались.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Мой без повышения на 2500 работал, правда, дроссели на маме так свистели под нагрузкой, что можно было не глядя определить, что по сети какой-то фильм с компа тянут. Можно было до 2700 максимум раскочегарить, а дальше уже одно ядро начинало сбоить, да и не было смысла из-за чрезмерного нагрева. У меня на одноядерном стоял здоровый люминевый кулер иглу 7200, так пришлось его сменить на башенный на трубках, и то он не справлялся, а кулер этот у меня сейчас феном2 х4 охлаждает без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
radical писал(а):
не было смысла из-за чрезмерного нагрева. У меня на одноядерном стоял здоровый люминевый кулер иглу 7200, так пришлось его сменить на башенный на трубках, и то он не справлялся,а кулер этот у меня сейчас феном2 х4 охлаждает без проблем.
дело не в кулере,под крышкой там была высохшая паста отсюда и перегрев
Прямо сразу с новья и высохщая? Мало вероятно, да и данные с сокетного датчика и процессорного ядра примерно соответствовали, и температура быстро падала при снятии нагрузки.
radical писал(а):
Прямо сразу с новья и высохщая?Мало вероятно, да и данные с сокетного датчика и процессорного ядра примерно соответствовали, и температура быстро падала при снятии нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Краснодар Фото: 76
mishgane Шикарная статья о тонкостях разгона 7800GTX! Жаль, что такие драгоценные материалы были погребены под руинами "перехода на новый дизайн"...
И раз уж тут упомянули X800, то покажу как я в рулетку "GTO > XT" играл:
5. Sapphire X800GTO2 Limited Edition 256mb Samsung 1.6 Казалось, что победа уже в руках, и да, редактирование BIOS открыло все 16 конвееров! Но вот разгон... всего 450МГц по ядру. Увы, под радиатором банальный R430. Вместо XT получилась XL. 12/6 > 16/6 400/500 > 450/600 #77
6. Sapphire X800GTO Fireblade Special Edition 256mb Samsung 1.6 Обычная GTO с рокочущей, как двигатель маслкара, турбиной от X850XT. Для определения версии чипа снимать ее не понадобилось - внушительные 620МГц по зубам только R480. Но чуда не случилось, конвееры оказались аппаратно заблокированы в кристалле. Получилась заряженная X850PRO. 12/6 400/490 > 620/600 #77
Она или нанесена криво, или крышка кривая. Писал же выше, что тоже самое было, после скальпа даже боксовый кулер в разгоне этот камень мог тянуть без проблем. Я тогда брал боксовую версию и скальпировал где-то через месяц - полтора после покупки, так что косяк этот явно был с завода.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Remarc писал(а):
запросто,проц на складе мог лежать
Точно не помню но паста вроде была жидкая, во всяком случае проблем с ее удалением в то время точно не было, которые были при скальпировании этих камней несколько месяцев назад(там паста реально уже стала камнем)
А я нашел б/у crucial m4 32GB mSATA. Стоял видно в каком-то терминале, была установлена семерка embedded, но судя по смарту работал не так долго. Вставил через адаптер в свой ноут (ATA33 там, 440 чипсет!), установил ХР. Вроде работает, но как-то подтормаживает. Полез в свойства контроллера, там PIO стоит. Ну я от безысходности скачал последнюю прошивку для SSD, установил, DMA заработало. Грузится шустро, открывается все мгновенно. И работает бесшумно, после старого винта-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2017 Откуда: Братск,НСК
оффтоп
Нашел на авито 760 mars с поломкой, в переписке с продавцом выяснилось что то сгорело у нее, разбирать не будет ее. Если цепь питания или smd, то шанс сделать ее есть ?
