Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Откуда: (sever) НН
Maxxtro писал(а):
Вспоминаю как W-95 устанавливалась. Ставим DOS, затем W-3.1 и только после W-95.
- как-как??! первый и последний раз 95-ю два года назад ставил, что-то не помню таких операций. По-моему, грузимся с дискеты, и запускаем установщик...
Pavelbel писал(а):
Первой была хрюша
- а шо, NT - надстройка?!
_________________ *Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
Не надо было ставить ничего перед установкой 95
Но удобнее было начинать с DOS. Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд Потом прописать драйверы сидюка в config.sys и autoexec.bat
и только после этого со ставить с сидюка
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
А шо, NT - для домохозяек? Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
iron3k писал(а):
Не надо было ставить ничего перед установкой 95 Но удобнее было начинать с DOS. Потом прописать драйверы сидюка в config.sys и autoexec.bat и только после этого со ставить с сидюка
У меня дискетка была с DOS и дровами для CD... А потом появилась OEM-ная 98-я с похожей дискеткой в комплекте...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2005 Откуда: Москва.
iron3k писал(а):
Не надо было ставить ничего перед установкой 95Но удобнее было начинать с DOS.
Забыл. Давно было. Сейчас старые записи (на бумаге) гляну. Был вроде, случай когда W-95 устанавливалась как upgrade W-3.1. Первая W-95 проверяла наличие установленной W-3.1.
iron3k писал(а):
Потом прописать драйверы сидюка в config.sys и autoexec.batи только после этого со ставить с сидюка
Это было!
NT для профессионального рынка, W-95 для потребительского. Добавлено спустя 7 минут, 25 секунд
А как иначе? Тут видимо, дело в том что, я говорю о W-95, а потом была W- 95 OSR2. В последнем случае DOS не надобна.
iron3k писал(а):
Maxxtro И для W95 non OSR можно юыло ставить без DOS.Главное запустить установку. Как я сказал - возможно, но удобнее через DOS.
Я забыл как. Просьба, напомнить. Интересно уже стало. Были тогда загрузочные CD? Диск отформатировали как системный посредством format C: /s. Дальнейшие действия? Драйвер CD-ROM надо ставить из под DOS?
Maxxtro Переписать с помощью дискетки на хард два файла - cdrom.sys (они разные бывают, но суть одна) и mscdex.exe.
Прописать в config.sys строку "device=cdrom.sys /d:cd001", а в autoexec.bat - "mscdex.exe /d:cd001".
Перезагрузиться, убедиться, что сидюку присвоена буковка.
Выполнить setup.exe из дистрибутива винды и наслаждаться установкой
Tod Schwarzkaiser писал(а):
MaxxtroПереписать с помощью дискетки на хард два файла - cdrom.sys (они разные бывают, но суть одна) и mscdex.exe.Прописать в config.sys строку "device=cdrom.sys /d:cd001", а в autoexec.bat - "mscdex.exe /d:cd001".Перезагрузиться, убедиться, что сидюку присвоена буковка.Выполнить setup.exe из дистрибутива винды и наслаждаться установкой
Ок! Я такое значит, делал. Только DOS должна уже стоять, иначе, откуда взяться "конфигу" и "автоэкзеку"? Это уже вопрос к коллеге iron3k, относительно первого W-95
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
во ужос то тогда был ща вставил диск и все..без всяких дискет загрузочных..на скока я помню надо было сначала fdisk и format c:,потом перезагрузка и уже тогда прописывались дрова под сидюк,кстати в загрузочных дискетах под 98 дрова на привод были уже встроеные, а графической надстройкой над дос были 3.11,95 был самостоятельной ос, дос был нужен для его установки
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб&ЛО
Maxxtro Переписать с помощью дискетки на хард два файла - cdrom.sys (они разные бывают, но суть одна) и mscdex.exe. Прописать в config.sys строку "device=cdrom.sys /d:cd001", а в autoexec.bat - "mscdex.exe /d:cd001". Перезагрузиться, убедиться, что сидюку присвоена буковка. Выполнить setup.exe из дистрибутива винды и наслаждаться установкой
DOS был нужен не только для установки, а ещё и для её работы 9*-я винда, по сути, представляла из себя набор из DOS 7.0 (позже - 7.10, в 98-й - 7.10A, в Me - 8.0) и графической оболочки. Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды Для интересующихся http://oldfiles.org.uk/powerload/bootdisk.htm
