Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 63
В корпусяке Thermaltake Armor LCS уже 4-я система собрана, в последний раз туда поместилась двухпроцессорная мать формата CCI-EEB, как будто под нее корпус и делали. Единственное но - пришлось досверлить пару отверстий под стойки крепления мат.платы, и нет отверстия слота расширения самого нижнего 8-го pci-e.
Воздуха на суммарную мощность процессоров 280W хватает тк. спереди за фильтрами 5.25 отсеков легко встали 1*120+2*140. Влезут 3*140, если убрать привод дисков, но мне он не мешает.
Еще этот корпус удобен практически неограниченной длинной блока питания, правда оперировать тяжело. Когда то там жил огромный по габаритам монстр от шифтек на 850W, а сейчас киловатник от кулермастера, оба габаритами больше стандартных.
Минусы - штатные сетки задних вентиляторов, которые пришлось выкусить кусачками и заменить на проволочные (очень мешали потоку воздуха и создавали свист), расположение верхней корзины, частично перекрывающей доступ воздуха в бп, также расположение верхнего отсека портов и связанное с ним же устройство верхнего бутафорского 90мм вентилятора, который дует в никуда.
Дураки сие придумали. Корзину следовало сдвинуть правее, вернюю панель портов вынести вперед, а на выдув сверху нормальную 14-ку впендюрить с решеткой. ну и штатно предусмотреть крепления для 140-к на всю высоту морды, чтобы не пришлось поджимать их кусками вспененного полиэтилена, дабы держались.
64691
Предупреждение
Фото: 42
Inwinы 500 серий.. феномы первые с асус делюкс на am2+. все есть в наличии и в рабочем состоянии. только что с этим хламом теперь делать?)
仁者见仁,智者见智
Фото: 37
zasebo писал(а):
Гул это вообще резонанс оборотов винчестеров - корпус тут ни при чём.
очень даже причем, ибо непродуманное жесткое крепление. я после него переехал в ТТ F51, там была нормальная корзина с виброгасящими креплениями, никакого гула и резонанса с теми же винтами не было.
zasebo писал(а):
120-ка спереди, 90-ка сзади, 80-ка с правой стороны (направлена на корзину с винтами) и 2 по 90мм сбоку (их видно на фото). Т.е какую-никакую продувку а обеспечить можно.
скорей никакую, чем какую :D
zasebo писал(а):
БП сверху - тоже явных минусов не вижу
во-первых, один и тот же БП в нагрузке в нижнем положении был еле теплый, в верхнем был ощутимо горячий, а значит и шумный.
во-вторых, фаны на топе очень положительно сказываются на охлаждении все системы в целом. тут же один БП явно с этим справляется плохо, он вообще не должен этим заниматься, еще и вынужденно перегревается из-за этого
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Фото: 22
Современные корпуса явно лучше как не крути. К минусам современных ящиков отнесу:
1. Мало отсеков под 3,5" ЖД. 1 или 2 отсека у стандартного ящика-это вообще ни о чём. Они считают что все давно перешли на SSD? Хрен там, у всех под файлы и торренты до сих пор стоят по нескольку ёмких ЖД.
2. Уменьшилась толщина стенок корпуса. Если раньше считалась тонкой стенка 0,7-0,8 мм, то теперь это hi-end! :lol: А ведь раньше кузова была и 1-1,5 мм.
Фото: 16
Значение имеет не столько расположение БП, сколько температура воздуха на входе в его вентилятор охлаждения. Верхнее размещение БП предполагало либо вытягивать воздух от материнской платы (а там процессор и видюха), либо от 5.25 отсеков. Конечно, БП грелся.
В моем колхозе БП стоит сверху, но он перевернут, и в верхней крышке корпуса отверстие, воздух для охлаждения БП тянется снаружи корпуса.. Никакого особенного шума от БП не улавливаю.
Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии.
Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Фото: 37
ну за всех говорить не надо. с 2016 полностью отказался от хдд в системнике. под хранилище использую переносной хдд, который подключается при необходимости. а для любителей скачать весь интернет существует nas
ну вот именно, что колхоз, т.к. в штатном исполнении Chieftec DG-01BD никаких отверстий я не увидел, на моем LBX их точно не было
Фото: 45
Это действительно только при отсутствии заднего вытяжного вентилятора, который отсасывает намного больше, чем нормальный БП.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
ATI I писал(а):
устаревший гроб
по сравнению с нынешними гробами имеит хорошего качества,чистый метал против жести,так же предпочитаю старые корпуса по сравнению с новым не нужным выпындрежем
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
современные тупо эканомия на прочности там нет того качества что было раньше,да же из чистого алюминия не найти в новых,тупо тонкая пресованая жесть,наступишь на него и он сгибаетс или вмятина,и у же не та эстетика,так что роизводители стали эканомить на всем
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
в мое корпусе рассчитано использовать сразу два БП,и оба стоят с верху друг на друге тока в разные стороны захват воздуха
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
его не хватает что бы скачать весь интернет,если тока у вас не стоят производственные NAS,как не крути времена тяжелые нынче и доказало время что то что люди себе качают для колекции понимают что в скором ближнем времени это тупо может все исчезнуть,и в уделе окажутся те у кого это будет в хранилеще,а те кто это профукал будут снова как в 90 бегать на митку искать из под пола
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
и им подобные корпуса на самом деле созданы для малых серверов,это серверное решение,так что как говорится кому то надо дубовость и надежность а кому то понты со стеклышком что бы стоял на столе и ты часто в него смотрелся
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
zasebo писал(а):
Я до сих пор пользуюсь корпусом того времени Chieftec DG-01BD
у меня такой же практически тока от 3R System R910
https://static.nix.ru/autocatalog/cases ... open_b.jpg
https://static.nix.ru/autocatalog/cases ... side_b.jpg
Фото: 37
а я вообще от гробов отказался. в текущем корпусе нет никакого выпендрежа, жесткость вполне устраивает, ничо не гнется и не дребезжит, переднюю съемную панель вообще можно в качестве бронежилета использовать)
У подружки был вот такой. Не помню, как называется, гуглится как "корпус Diablo". C рогами и глазами!
А Gigabyte Poseidon в продаже было две разные модели, у меня была чёрная GZ-XA1CA-STB (black).
Добавлено спустя 1 час 9 минут 15 секунд:
GZ-AA3CB-SJB или GIGABYTE Poseidon 310
Фото: 4
Cooler Master HAF 922. Странно, что про него никто не вспомнил.
Легендарный корпус с отличной продуваемостью.
Ryzen 5600 / Giga B550 Gaming X V2 /16Gb DDR4 3800CL16 / PowerColor 6800XT Red Devil
Фото: 4
chieftec ba-01b-b-b, вещь как говорится на века!!! гробешник конечно лютый, был у меня в использовании, но продал в годах 15/16, хардами разжился в то время всяко разными, гул от корпуса стоял, соседи внизу наверно вешались :D
Фото: 8
Ты такой не один :D . Но я свой немного модернизировал под СЖО еще в 2014-м и покрасил внутри черным серый метал.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Фото: 22
Согласен, но есть другая сторона: отсутствие кабель-менеджмента, и, связанной с ним, продуваемости корпуса. Вот по этому критерию современные ящики ушли далеко вперёд. Задал этот вектор развития Fractal Design, по его подобию до сих пор все ящики клепают.
так люди и делают такое в одном корпусе а не отдельнно покупают эту систему,так как она так же не оправдана если начинает сыпася какой то хард,при том из NAS трудно работать с тем хардом который летит,Raid так же не дает примущиства,теряется обьем если использовать харды как хранилище,SSD умерают страшнее и из них ну вы совсем не чего не вытащите,так как когда летит контралер вы его у же не как не востановите если тока не перепоять такойже,и спятся бедами лучше SSD чем HDD,так же по поводу их лечения,HDD лучше лечатся чем SSD,праграмные беды SSD вылечить тока одним это сделать полный ERAS,но есть шанс и убить его оканчательнно
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
вся эта расположение проводов которые посмотреть на БП стали тоньше сечения и оплетка мягче,говорит о качестве таких БП,хоть и пишут платиум или голд сертефикат а на деле тупо маркетинг,при том укладка кабеля в корпусе пошла мода когда стали делать одну из крышек прозрачной и придпологают системник стоят на столе,потому они такие легкие и хлипкие,так как все время они стояли под столом в легкой доступности,в старых хороших корпусах как раз железо так же работало как охлаждение для потока воздуха,как и охлаждения для хардов,если конечно кто то не использовал между хардами и корпусом прокладки для якобы шумо и вибро подавления
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
клепают потому что выгодно в место ресурсов одного старого ящика можно на том же ресурсе сделать 2-3 ящика и продать больше а качество как не крути страдает,не чайно задел такой ящик и у тебя у же вмятина которую сложно убрать при том старые корпуса это как в автомобильном ряде,есть простая легкая машина а есть броневик
Фото: 22
DooC "раньше" продуваемость корпусу могло давать разве что обдув боковым или передним вентилятором. Как правило здоровенным как в корпусах 3Q Wind Tunnel. Но это был 13 кг-вый Full Tower. Сейчас грамотная вентиляция внутри системника позволяет создавать те же самые комфортные температуры даже в корпусах mini-ITX/mATX.
Мало того, в эти микро ящики спокойно влазят и без снятия крышки охлаждаются почти любые топ-видеокарты. А во многие компактные ящики прошлого лезли топовые видеокарты? Линейкой помню замеряли. И видеокарту и расстояние до корзины. И то: влазит по длине, но упирается то в разъёмы ЖД, то разъём питания PCI-E упирается в корзину. :bandhead:
фулл товер в моде при любой погоде))
Фото: 3
Gingivere писал(а):
Gigabyte Poseidon
у меня такой был. Аврора назывался.
[media]#77[/media]
у меня таких 4 было, разных модификаций включая 570-й.
сейчас один остался, серебрянй с такой же мордой и сеткой на боковой крышке.
самый первый покупал еще в санрайзе на савеловской в 2007 году, а вперые увидел автрору в журнале "железо" от 2005 года.
была любовь с первого взгляда)) и только после покупки выяснилось насколько он кайфовый на самом деле.
огромный алюминиевый ящик.
А кто помнит ранние АТХ ящики с П-образной крышкой?
Видел интересный экземпляр, где крышка не прикручивается винтами сзади, как обычно, а задвигается спереди, а потом прищелкивается пластиковой мордой. Ничего похожего нагуглить не смог.
