Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12711 • Страница 105 из 636<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 636  >
Вергилий писал(а):
а матплату ASUS P3B-F все уже купили?
2шт есть,а на 3 мультик сжег :tooth:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А я на ней три проца юзал, Селерон 466 mhz и два Пентиума. Последний на 900 Mhz работал. Это было в том году, когда шариковые мышки на лазерные меняли, а за инет платили за мегабайт. Ну собсна до Подмосковья все чуть позже доходит.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Вергилий писал(а):
Маньяки однако, а матплату ASUS P3B-F все уже купили? Там разгон прикольно делался, комбинацией 10-ти переключателей руками. Это был мой первый нормальный комп после роботрона. :)
У меня её аналог от Гигабайт есть , ничем не хуже -идеально работает , только планки памяти в 512 понимает как 256 .
Дык это же BX, он так работает везде и всегда.
Куратор темы
430 TX тоже видит 128-метровые планки как 32-метровые.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
430ТХ вполне видит 128-Мбитную память полностью. От биоса зависит. У меня была платка ECS, которая с разными версиями биоса видела две восьмичиповые планки NCP PC133 128MB как 64, 128 и 256МБ.
А с 440BX тоже могут быть варианты, в общем случае нужны 16-чиповые планки на 256, в 90% случаев они обычно работают нормально. Но есть 16-чиповые планки, которые не работают и 8-чиповые, которые работают, на последние надежных пруфов я не нашел, но упоминание встречал не однократно.
Парни, что за зверь ?
https://youla.io/novosibirsk/kompyutery ... 722a74f212
Phenom II X6 1090T, AsRock M3A790GXH, 12gb,RX480 8Gb, XFX 650W
asus fx 5900
Довольно редкая наверно. 128MB на дизайне от ультры. Но почему именно асус?
X850 XT PE PCIe - https://www.avito.ru/orel/tovary_dlya_k ... _965711352
на фото сверху написано,да и у меня есть такая
А по видеокарте не подскажите, как глюки выловить? Furmark крутит нормально. Карта HD4670 1ГБ.
Предыстория такова, комп Athlon II x2 3GHz, Asus M4A78, 3GB DDR2 800 @667, эта карта, БП AOpen 400W, WD 320GB. Была нестабильная работа, спонтанные перезагрузки (причем не под тестами, а просто при просмотре ютуба и установке программ, хотя прайм95 крутит 15 минут без ошибок), глюки с артефактами видео. Менял все последовательно (БП, память, проц, видео, диск), пока не дошел до платы, выяснилось, что источник перезагрузок именно она. Поменял плату, но на другой матери с этой же картой опять наблюдаю глюки с видео, экран то чб, то в цветном мусоре. Перегрузил, все ок. Furmark крутит, температура до 60 доходит максимум (кулер я почистил и пасту поменял). Глюки с видео больше не появлялись, как их выловить?
Куратор темы
radical, так если глюки больше не появлялись, в чем проблема? А вообще раз есть артефакты, значит начинается отвал. Дунь на кристалл - все пройдет. Благо на 4670 он маленький.
Remarc писал(а):
asus fx 5900
Была бы 256 мб 5900 ультра, а так по распайке видно что 128. Хотя для коллекции пойдет
Ребята, а чем лучше гнать старые видики уровня Radeon 9550/GeForce3 Ti200? насколько помню гонял в те годы атитулз и риватюнер? чем лучше проверять на стабильность, чтобы быстрее выявить артефакты при разгоне?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
по мне и так норм)
риватюнер ати тоже вроде поддерживает... на арты и на стабильность я их проверяю 3dm01,3dm03 и aquamark потому как он на них долго проходится
Remarc писал(а):
3dm03
Этот глючный. Без всяких разгонов может виснуть второй тест на ровном месте.
Наконец то освободился от суеты, времени совсем на железо не было. Так что на НГ буду все тестить, и сделаю образы с комплекта ti4600)
нет не глючный,скорее всего у тебя что-то не так с самой картой или виндой/дровами
Remarc На абсолютно разных картах, дровах, материнских платах и процессорах было.
mishgane у меня наоборот такого не было :?:
