Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Remarc, тут в поляндии толкают лидтек 6800GT, ту что с нереф охладом, за 49 ЕМНИП злотых, если надо - могу поинтересоваться как с доставкой. Z у этого же продавца хотел Ультру с русалкой купить за 69, но пока до посредника достучался ее продали...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
desdechado писал(а):
ага, вот так вот собираешь - собираешь видяхи, а потом понимаешь что нафиг это все нужно
Для души-же... По факту любая коллекция особо никому не нужна кроме самого коллекционера, если конечно это не коллекция картин Леонардо и т.д. Зато душа радуется!
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
YANnsk54 писал(а):
новая 9800XT от асуса за 2к рубчиков
У меня уже две не новых, одна из которых жареная. Хотя состояние и коробка конечно большие плюсы. Смущает почему она в коробке с 2004 года (дата в чеке) и не пользовались ей, недешевая инвестиция (~500$). Возможно не рабочая и в гарантии отказали.
YANnsk54 писал(а):
6800 Ultra в России вымерли на вторичке ? Уже сколько смотрю, вообще нет.
Одну свою я на полигоне призраков достал, другую вообще через посредника, который выкупил ее на каком-то районном форуме и отправил мне, та еще история была. На барахолках ловить надо, они долго не лежат.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Краснодар Фото: 76
Добыл в одной из комиссионок платы под s462 почти даром: Asus A7V333 REV 2.0 (VIA KT333) #77 Gigabyte GA-7VT600 Rev 1.0 (VIA KT600) #77 Soltek SL-75DRV5 (VIA KT333) #77 А в другой нашел заветный Epox EP-8RDA+ Pro Rev 1.4 (nForce2 Ultra) #77 На нем и гонял. Проц охлаждал Zalman CNPS6000-Cu. Palomino 1700+ со сколотым углом оказался вполне живым и разогнался до 150х11=1650МГц при 1.93в, память 300@2-2-2-6. В 7zip выжал 1300MIPS. Barton 2500+ пошел до 230х11=2530МГц при 1.89в, память 460@3-3-3-8. В 7zip получил 1950MIPS. У NF2 хоть и есть двухканальный режим памяти, толку от него никакого, все в пропускную способность шины упирается. Если проц замобилить, можно будет снизить множитель и поднять шину? Или она далеко все равно не уйдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
TheRock666 писал(а):
Afterburner, но время этих карт 2009 год, помоему тогда еще был РиваТюнер(можно его последнюю версию тоже попробовать),
Пробовал, эффект интересный, мотиторинг gpuz показывает изменение % оборотов, причем ниже 25% уменьшить нельзя, но rpm так и стоят на нуле (прочерк) и шум кулера не меняется. Значит, все? Из вариантов - только менять вертушку на 3pin, подключать к плате и отдельным софтом регулировать? Кстати, сама карта. Загуглил по коду на этикетке f4670p-d3-350-fs, это force3d. Что про память можно сказать, на 2000 будет работать?
Remarc писал(а):
биос редактировать
А как это поможет, если софтовая регулировка не работает? Драйвер ведь управляет оборотами, используя таблицу в биосе карты, а с ней в моем случае все ОК. Нашел у себя биос от другой 4670, там такая же таблица.
там такая штука (у меня было так на KT600 ASrock-AMI BIOS), что множитель можно было менять в меньшую сторону от номинала, но из биоса или софтом, перемычками ты его не выставишь, т.е. стартовый множитель не меняется, если выставить бОльшую шину, система просто не стартанет.
mishgane писал(а):
Если после 39 недели то скорее всего нельзя.
увы, 50 неделя...
mishgane писал(а):
модифицированные биосы
Ого, что же там модифицировано может быть, и так же все регулируется? Для FWH флешек у меня программатора нет, восстанавливать будет нечем, если что)
Remarc писал(а):
без вольтмода на северник далеко не пойдет,уже хорошо что получилось 230 взять
Там кроме стандартных 1.6в можно 1.8в и 2.0в поставить. 230 вроде и на 1.6в работает.
Если рядом с пинами вентилятора есть еще два не распаянных или не распаянный 4пин разъем, то можно его запаять и заменить вентилятор на 4пин (pwm). Я так на Гигабайтовской 4870 делал. Транзистор для регулировки 2пин/3пин вентилятора на этой карте либо не распаян, либо вообще не предусмотрен.
хотсвап наше все! Несколько суровых ниток и верная рука...
нету, увы, только двухпиновый так что проще будет попробовать вертушку на 7 или 5 вольт переключить. Поискал по ветке 4670 по слову "force3d", все матерятся на эту карту, что на ней кулер воеь и оборотов не меняет
