Nutty_G Понятно, а сейчас вообще выпускаются мониторы 20-21" по приемлимой цене? (до 700-800$?) И что бы вы посоветовали? С Б/У связывться неохота..
Извините если эти вопросы уже были, всю ветку нет времени читать, если че киньте ссылку
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Eugen_X Нашел с ходу.
АСЦ Sony. Кіровоград
ТОВ "Оптрон", 25006, м.Кіровоград, просп. Комуністичний, 1, тел. (0522) 24 96 47, 24 45 22, optron@host.kr.ua,
Розклад роботи: Пн - Пт: 09.00-18.00 (перерва: 13.00-14.00); Сб: 09.00 - 14.00; Нд: вихідний.
У этой фирмы все оборудование должно быть.
Общий список здесь:
http://www.sony.ua/view/ShowArticle.act ... =odw_uk_UA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не рекомендуют лезть - это верно. Кольца сведения на горловине не помогут. При большом сроке эксплуатации, равно как и при плохой настройке на заводе или быстрой динамике трубки в первые месяцы эксплуатации действительно хороший результат дает только настройка сведения с нуля (кольца не приходится трогать практически никогда).
На последней комплектации трубки CR1 есть всего несколько элементов статической регулировки сведения R&B (красного и синего). Смотрите: http://img238.imageshack..us/img238/9863/cr1mz2.jpg Из имеющихся возможных регулировок сведения на ОСе присутствуют только XCV и TLH. Во-первых регулировка ими весьма нелинейна и груба. Во-вторых X-несведение по горизонтали и масштаб R&B по вертикали - это явно не то, что вы хотели бы исправить.
Возможно вам бы несколько помогли YCH/YBH, но они отсутствуют среди аналоговых регулировок. Все настройки производятся ползунками в DAS. Нужен аппаратный интерфейс, софт и соблюдение протокола настройки для достижения оптимального результата.
Для матричного сведения R&B по полю не помешает еще терпение, цепкий глаз и опыт. Хотя это и не FW900 (у этого нужно с перекурами .... )
С "зеленью" сделать ничего хорошего без цветоанализатора вообще не получится, даже если бы можно было покрутить. Лучше уж воспользоваться пунктом Color restoration (восстановление цветов). Если катоды не разъехались в ...., то это вполне поможет.
С завышеной яркостью можно справиться софтом, как я писал выше, или выполнить аппаратную модификацию со всеми вытекающими неприятностями:
Модификация резистивного делителя по G2 выполняется сложнее, модификацией цепей управления. Не надо нагружать выходной потенциал G2 непосредственно на резистор. Это совершенно неверно: нарушается термостатирование, но главное дополнительно нагружается FBT (!). Корректные модификации управляющих цепей G2 многократно описаны на специализированных форумах. Не вижу смысла дублировать здесь. Понижая потенциал G2 абсолютно, в отрыве от всего, надо учитывать, что сохранение заводской калибровки баланса цветов, яркости при этом теряется. Зависимости там нелинейны, поэтому даже снизив G2, характеристики монитора будут посредственны. Действительное решение проблемы - WinDAS и цветоанализатор. При сильном износе трубки и сильном снижении G2 потребуется регулировка фокуса, а чаще и сведения.
Если яркость действительно неприемлема, пункт color restoration в меню уже не помогает, и найти возможность отрегулировать нет - напишите, опишу суть модификации делителей. Afx
А что тут сказать. Модель 2000-го года. Бюджетная с неплоским кинескопом. Что внутри не помню. Зерно крупное: 0.25, теневая маска, разъезжается сильно со временем, регулировок мало, в свое время модель низового сегмента. Видел ее пару раз.
В настоящее время оценивается примерно в 800-1500р.
Droid76 Отличия в области маркетинга лежат. Если посмотреть на два сервисных мануала, то невольно покачаешь плечами. Для работы над ошибками годится Почитайте: http://old.osp.ru/publish/2003/05/026.htm#00 Здесь приплюсованная к Eizo T965 единичка в номере доступным языком описана.
Судить нужно по картинке при выборе. В технологическом плане отличия принципиальны между последними Eizo T965/T966 и Eizo F931. У первых трубка Sony FD Trinitron 0.24, у последнего Hitachi 0.21
Но до Sony F520 таки не достать
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
Zaurus писал(а):
Судить нужно по картинке при выборе. В технологическом плане отличия принципиальны между последними Eizo T965/T966 и Eizo F931. У первых трубка Sony FD Trinitron 0.24, у последнего Hitachi 0.21 Но до Sony F520 таки не достать
Трубка от хитачи я так понимаю на щелевой маске? Если да, то гуд.
V l a d Да-да. Она самая. А вот "гуд" или не "гуд"... То зависит от экземпляра. Видел экземпляры с паршивым цветом. По контрасту хуже Тринитронов. Это сразу бросается в глаза.
В тексте не сравнивал. Но очень возможно, что лучше
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
V l a d Да не... Sony, думается, всех убедила по поводу плоскости своей. А трубки кололо сколько людей? Правильно Единицы. По факту все хуже. Видели Hitachi эти вживую?
Я видел. Каламбур, но выглядят они шибко кривыми Eizo проблему Hitachi решила по свойски )))) У них развертка не просто S-коррекцией поддета, она еще по определению нелинейна и по вертикали Плюс по сантиметру с гаком отхватили от полей, чтобы вписаться в область минимальных искажений. И это неплохо, надо сказать, для проф. целей. Ибо падение резкости по углам, нелинейности разного рода и уход лучей минимален Развертка шире поля видимого растра. Хитрецы, слов нет.
В общем по поводу "реальной плоскости" удивили меня. Именно это я вообще бы и не отметил. Никаких плюсов не заметил от этого, скорее минусы общей конструкции.
Вот про демпферные нити и прелесть маски - вот про это надо говорить. Это дело... Судить надо по факту. Что лучше в итоге. "Я так думаю!" ("Мимино")
Никогда не был сторонником общественных мифов и жертвой маркетинга Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды Да, еще. Еще плоский у нас Flatron, вот только не вырос он больше 19-дюймов Да и тот не шибко жизнестойкий.
А вот кто ощутимо кривой, так это Mitsubishi плоский... Если глянуть чуть сверху на тот же Mitsubishi 2060 или 2070, уверенная такая кривая будет Это я про нормальные трубки все: Hitachi, Sony, Mitsubishi...
Про прочие говорить не хочется. Хотя нет. Про Самсунг плоский скажу. Есть в нем шарм. Столько стекла не пожалели... Еще б чуть-чуть и советсткий "КВН" вышел из него
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: UA, Kirovograd
Zaurus Спасибо, что не оставляете таких несведущих в "начинке" мониторов и электронике как я, наедине с проблемами и оказываете посилььную помощь. По поводу "сервисного центра" у нас в городе, то я с ними в первую очередь связался . Там и ответили, что мол "такими проблемами не занимаемся тем более с негарантийным оборудованием, много работы очень, загружены - в основном занимаемся бытовой техникой (какой?) и вообще типа "оно вам надо?"". Пытался заинтересовать финансово , то сказали прямо что попробовать залезть внутрь можно, но за результат не ручаются, возможно станет хуже. Я и не рискнул. У меня сложилось впечатление в процессе общения и вопросов-ответов, что о таких вещах как SonyDAS эти "сервисмены" даже и не слышали... Вот такой у нас расклад. Тем более что я так понял внутрь лезть смысла нет, так как в моём случае требуется тонкая настройка лучей как по горизонтали так и по вертикали и к тому же в разных областях экрана (как бы пятнами), а "крутилками" это вряд ли поправишь, даже мне это понятно. А вообще к монику уже привык и с несведением и лёгким "мылом" по краям, зато цвета после апаратной калибровки глаз радуют (насколько это возможно в моём случае). Конечно очень настораживает "зелень" и завышенная яркость после включения (чёрный очень "светлый":)), но пока терплю и наблюдаю.
PS. Завтра привезут мне всё-таки мой первый ЖК (подсобрал деньжат и решился таки на Philips200P7), очень надеюсь что он меня не разочарует и проблемки с НР1130 уже не будут так беспокоить, хотя сразу избавляться от него не собираюсь. Эх.... Такой бы "гробик" да новый, в упаковочке, да без изьянов я б с руками оторвал и заплатил бы больше чем за ЖК. Но времена проходят, всё меняется, а нам приходится подстраиваться...
Сорри за такие опусы немного не по теме, но не с кем даже проблемами такими поделиться, кроме как здесь
Не всех.
Да филипс на трубке от хитачи.
В смысле?
Если вовсю трубят про плоскость, то вынь и положь именно ПЛОСКИЙ.
Так с чего ему быть не цилиндром, это же аппертура.
А кто может подсказать - где в одессе или киеве можно сейчас найти элт монитор с минимум 22-ой диагональю? Интересует реальное наличие сейчас, а не в прайсе с заказом в полгода... Заранее спасибо...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
Zaurus Спасибище за линк, уяснил.
Там ещё про ускоренный прогрев говорят - он автоматом включается или как?
И вот ещё... ~ Лет 5 назад прочел обзор (вроде на 3д ньюс, хотя не уверен, не найти уже) Сони FW-900.
И его не хвалили там вовсе - зажрались наверное)) А сейчас все только самые лестные отзывы...
Может его купить(или аналог от HP, если он не хуже), раз уж F-520 нет приличных? Или всё же Эйзо?
Буду признателен за совет, он ОЧЕНЬ нужен.
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Droid76 Несколько моментов.
1. Ремонтом Eizo занимаются единицы. Это дорого, хлопотно. Детали не поставляются. Калибровочные настройки сложны. Вытянуть в Москве до идеала сможет всего несколько человек. Специально прогрев не включается. Они так работают всегда. Рабочее поле у Eizo всегда будет меньше чем у другого монитора этой же диагонали (выше я объяснил почему).
2. Внутри Eizo Sony на более крупном зерне 0.24. Eizo F931 на Hitachi найти будет ооочень трудно, да и не всем эта трубка нравится после Sony.
3. Настроены Ezio с завода лучше чем Trinitron'ы. Но не каждый Eizo после транспортировки из Европы мордой вниз сможет сохранить свое превосходство 3. По поводу FW900 обзор вы читали какой-то бредовый. Либо экземпляр, который они тестировали, был после бомбардировки. У этого монитора нет конкурентов в принципе, т.е. в природе их нет вообще. Таких настроек сведения и соотношения зерно/диагональ ни у кого больше нет. Трубка ориентирована на долгий пробег, плюс в конструктиве учтены боольшие ляпы былого W900.
4. HP OEM (Sony) FW9011 отличается от Sony FW900 отсутствием краски на пластике и его цветом. Делались они на одних линиях одних и тех же заводов одними и теми же людьми. Если снять пластик и убрать прошивку, никто из Sony их не различит. Они еще бывают в версии для Silicon Graphics (SGi) (черный пластик) и для Sun (фиолетовый пластик).
5. F520-е есть отличные после перекалибровки, но никто с ними расставаться не спешит. Первая волна 2005-й прошла и теперь сливают их редко... Все больше крутить хотят. Хотя тут Westcomp урвал где-то кучку, о чем трубил на весь komok и "Из рук в руки": "легендарные Sony-F520..., спешить видеть...", отрывайте с руками типа. Ценник прикрутили соответствующий. Мне вот интересно: не из Пушкино ли они их притащили ))
6. В зерне F520-й выигрывает у FW900 - по опыту говорю. Шаг постоянный о себе дает знать. Трубки 4:3 делали ого-го сколько, а 16:10 - эта (FW900) была вторая. Равномерность шага зерна по полю на хорошем F520 иногда делает погоду V l a d
В смысле?
Те Hitachi, что я видел имели разного рода искажения. Это воспринималось как что-то вроде ассиметричного астигматизма. Если смотреть на сетку, то создается эффект неравномерно вогнутой плоскости со сложной деформацией. Это были сами Hitachi. Philips вроде корешился с LG. Вы уверены, что видели не Flatron? Я не видел Филипсов на Hitachi. Видимо не повезло увидеть... Я вообще не слишком много Филипсов видел, надо сказать.
a1812 В Киеве подсказать не смогу, но напомню (видя ваш акцент на цифре "22"), что 21 и 22 дюйма есть одно и тоже. Рабочая область экрана одинакова. Просто Sony делала трубки с габаритной диагональю 21', а Mitsubishi 22'
Извини, что я вмешиваюсь, хочу спросить совета. У меня сейчас есть 2 19" дюймовых монитора, самсунг, и митсубиси, оба дома, марки точно не помню. Самсунг мне нравится, все не плохо, но у него проблема: отходит блок приема сигнала, порой отключается сигнал вообще, или начинает мерцать цвет, или просто отваливается 1 цвет. С митсубуси проблема другая, он мылит изображение, получается немного не в фокусе. Может подскажете контору в Москве, которая ремонтирует, и не шибко обманывает, по накруткам.
И еще: посоветуйте пожалуйста какой нибудь 21" (ну ясен пень ЭЛТ %) ) монитор, в пределах нынешней стоимости до 300 у.е. Заранее большое спасибо
Zaurus писал(а):
V l a d
В смысле?
Этот эффект проходит через пару дней, просто обман зрения. Помню когда я первый раз сел за 15 дюймовую LCD, то тоже был там такой эффект потом глаза перестроились с линзы на восприятие плоскости.
Это был филипс из серии Brilliance и там точно был не флэтрон, эх хороший был моник, хоть и семнашка, но стоил бешеных денег, так как новинка.
Zaurus Благодарю за такое подробное разъяснение. Эйзо почему то покупать расхотелось((
От партии F-520 в Весткомпе остался один - не хочу тем более - наверняка неликвид.
Очень приятно получать квалифицированную помощь, поэтому задам ещё вопрос:
на что стоит обращать внимание при покупке именно этой 24дюймовой мечты?
Последний раз редактировалось Droid76 14.07.2007 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Москоу-сити
Droid76, это ты про FW900? В первую очередь оцени свои силы - моник оч.громоздкий и тяжёлый. У меня такой был. Не порадовал сведением, был продан. Можно было, конечно, мастера вызвать, но мой 1130 по сумме потребительских свойств победил -сонька просто не влезала на стол.
Nutty_G 42кг - не проблема, пространством тоже не ограничен.
а вот про сведение как раз и слышал нехорошее...
Поэтому вопрос в тему - сколько стоит в Москве отрегулировать такой моник и где это можно сделать?
