Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2017 Откуда: Братск,НСК
H_Rush писал(а):
БЭТмент, на 570 прокладки в 0.5мм. Если двумя слоями наберешь такую толщину, то хорошо.
По стандарту всегда на нормальном бинте 2 слоя хватает с лихвой, если термопаста еще густая, то ей можно добирать толщину. Я как то даже не заморачивался с толщиной рекомендуемой. Может это не правильно, но обычно я температурой руководствовался. если упала или как была по стандарту, пока не превратились в говно стоковые ( или после чистки обычно на некоторых картах приходилось новые лепить), то гуд.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 46
H_Rush я тут жидкий флюс хочу сам готовить расстворяя канифоль в спирте)) печ артифачная и даже не моя, хочу поэксперементировать прогреть утюгом. так что тратить на нее даже сто рублей тем более своих считаю не целесообразным
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
К тому времени когда бессвинец нагреется до 270 или выше там от флюса ни чего не останется, вы подольёте новый а он кипит и может шары слепить в месте даже при условии что будет груз который не даст прыгать чипу. нужен не кипучий флюс который до 300 держится а потом уже испаряется.
H_Rush писал(а):
Что за извращенство! Монетку на чип положи и 30 сек подуй феном на 300°. Никаких утюгов и флюсов не надо!
С некипучим флюсом % удачи сильно повышается, очень сильно.
уж лучше без флюса и феном, утюгом это считай выкинуть нафиг карту, чуть сильнее нажал чип когда шары расплавились и пипец всё под чипом слипнется
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
YANnsk54 В 05 Марке маловато для такого процессора, у меня там с Атлоном64 12к+, карта в разгоне правда но в 06 результат меньше, я его уже скидывал сюда. Поидее чем старее Марк тем больше результат должен зависить от процессора. alexmaj467 Спирт выветрится еще раньше чем успеет закипеть, а вот канифоль останется, именно она и нужна, спирт для разбавления ибо крошку туда не запихать как не старайся.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Проверю потом на разогнаном до 4,5 Пентиум Экстрим, посмотрю как там в 05 будет. Хотяя,если раздобуду водяночку, то на 5 замахнусь.
КСТАТИ Какой программой можно настроить обороты кулера на 1950xtx ? Ибо странно по мне так СО работает от родных мозгов, только при 70+ град. начинается включаться хоть как то она, и то она решитсья не может, дуть ей или нет. То заведется, то сразу же стихнет. Подбешивало, пока тесты проходил.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Фото: 46
H_Rush писал(а):
Ну ты сравнил гуся и ацтек. Это как FX5800 сравнить с MX200.
Не по качеству же. А по внешней монструозности.
_________________ ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Отвал скорее всего кристалла от подложки, а не подложки от платы. Под кристалл флюса не нальешь как ни старайся. Если прогрев кристалла не поможет, тогда можно попытаться заморочиться с подложкой и флюсом, иначе это просто не нужно.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Не факт! Чаще всего именно подложка от платы отваливается ибо изгиб идет там от со, а сама подложка не сгибается и кристалл надежно придавлен тойже со ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
РиваТюнер или через биос прогой RaBiT 2.2.1
Мемbеr
лучше сразу с подложки начать, кристалл то тоже будет греться , и вот если не выйдет то второй раз уже заморачиваться не нужно.
10 лет назад я бы согласился, сейчас когда куча без отмывочных флюсов лучше ими это делать, главное купить нормальный, 10грамм хватит для домашнего использования на всё время главное хранить наверное в холодильнике.
Как раз наоборот: сначала всегда делают диагностический прогрев. Заливать плату едкой канифолью это последнее дело. Ну и канифоль вообще не годится для BGA-пайки и бессвинца, это уже на собственном опыте говорю.
Мемbеr
Если у человека нет ни чего кроме фена, то по моему лучше сразу греть с флюсом подложку, да если стоит инфракрасник или что-то другое керамическое то конечно можно в два этапа (сильно по времени и подготовке не влияет.) Но это я так думаю.
Тут согласен полностью, её от туда не вымыть после 300 градусов, она как сажа там будет сидеть при том по моему перекроет доступ воздуха (он желателен лучше тепло отводится будет, когда воздух гуляет вокруг шаров)а без воздуха отвод чисто на плечи текстолита ложится.
Согласен и выше говорил тоже об этом. Лучше Martin или что-то похожее для BGA, то что не кипит и жидкое при высокой температуре а не комом становится, да и вымыть можно если уж очень хочется.
