Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12725 • Страница 139 из 637<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 637  >
Вот новая ссылка. Старая группа удалена. Теперь все работает.
https://t.me/joinchat/EPz_V0obE4dKFSYwZPGTVg
Фото: 224
mishgane писал(а):
https://www.ebay.com/itm/ASUS-EN7800GT-DUAL-2DHTV-512M-Limited-Edition-NVIDIA-7800GT-PCIe-x16-Video-Card/282859007623?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D50073%26meid%3Dc913917bdb4244d09565b6cdf6d92d46%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D253453001473%26itm%3D282859007623&_trksid=p2047675.c100009.m1982
Если бы не стоимость доставки...
Мой посредник таскает по 8 баксов за первые 500 грамм и 5 за каждые последующие, но даже и так 10000+ итоговых как-то жадно, хотя экземпляр классный, интересно где продавец их откопал
dimon1993
а дровишки на сд-юк загружали ? :) в то время автодетект был редкостью и видел только винты.
Напишите в группе что нибудь. А так же у всех ссылка работает ? Просто 2человека не могут зайти по каким то причинам.
Может у кого нибудь есть не что подобное как Asrock 775i65G R2.0. Проблема в следующем стоит проц Е6600 и память при этом в биосе показывает как ддр400 двухканал работает. Но в тестах и винде память работает как 340 мгц, какие настройки в биосе крутить? просто та что касается памяти не выбирается она там как бы залочена на ддр400. Если проц типа селика 440 поставить, то можно этот параметр выбирать. На сайте асрока написано: FSB1066-CPU is supported by overclocking only when you adopt an external VGA card and DDR400 CL2.5 memory modules. В биосе у меня стоит 2-3-3-6 (память хорошая поэтому позволяет так ставить). И вообще что лучше E6600 и память как ддр333 или е4600 какой и память как ддр400? Ну или может кто чего подскажет как память заставить работать на ддр400 в моем случае.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Куратор темы
Так а разгоном не добивается до 400 и выше? Лучше конечно 6600.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
В биосе оно чухню показывает, здесь асрок несколько лукавит. Частота 1066 (266) является нештатной для i865G, из-за чего имеются некоторые ограничения при установке таких процессоров. Во-первых, не будет работать встроенное видео (Asus P5PE-VM запускается на 800, если воткнут проц на 1066 и не стоит видеокарта). Во-вторых, память 1:1 не сможет работать на 266МГц, поэтому используется понижающий делитель, что дает 177МГц (DDR354). К слову, на P5PE-VM и разлоченном биосе доступны и другие делители, например, при шине 1066 дающий вполне рабочую частоту памяти 207МГц.
Лучший для этих плат, имхо, Q6600-6700 :)
А если из двухъядерников, я бы попробовал E5700, его на 1066 шину можно выставить, если повезет. Хотя реально из пары E5400 и трех E5700 у меня на 1066 шине без повышения напруги стабильно только один E5700 заработал. 45нм ппроцы для этих плат не заявлены, но с P5PE-VM работают, а вот xeon 45нм у меня не взлетел, хотя 65нм работает.
Сегодня установил вместо Е6600 проц попроще - Е4400 и немного разогнал до 2,6. Вроде все норм. Попробую потом до 3 ГГц и на стабильность проверю.
Хотел спросить:
Я не пойму мамка понимает такие процы, если вставить Е5400 или Е5700 он опознается? или какой-то надо особый степинг или лотерея?
квад пока не хочу, это кипятильник еще тот, посмотрю предел своего Е4400, потом за Е6600 возьмусь. Думаю как агп стенд пойдет.
Кстати еще нашел видюшку radeon 9550 256 Mb с ddr2 хуникс 2,5 нс, шиной 128 бит и доп.питанием. Частоты по умолчанию: ядро - 250 мгц, память - 600 мгц. Я так понимаю для этой памяти дефолт 800 мгц? Хочу ее подразогнать ядро и память. В свое время такие помойму Gecube выпускал.
Похоже на Гекубе , они семейством 9550 рынок насытили в своё время . Там часто был чип от 9600 хт и всё гналось обычно . Это похоже на поздний вариант , часто там экономили как раз на памяти ,она была ддр первой .
Что ж вы так тяжко в телеграмм переходите. Мы уже первые лоты даже выставили.
официально только в третьей ревизии
во второй - как повезет
Сопротивляемся всему новому. :D
Интересные топы выставили какие-нибудь? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
P/S/ Подскажите расстояние между монтажными отверстиями на GeForce2 MX 400, если у кого-нибудь она есть.
Есть. только там отверстий никаких нет, приклеен к чипу радиатор с вентилятором
Карта Manli GeForce2 MX-400 64MB-L, память W981216BH
Кстати, никто не знает, можно на карту GeForce 2GO поставить под семерку драйверы, кроме стандартного VGA?
Куратор темы
55мм
Нельзя, слишком старая карта.
прямая диагональ 6.2см,смещенная диагональ 5.8см
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
От GeForce2 MX400 хр-шные драйверы люди как-то прикручивали на семерку. Или 2GO еще старее?
H_Rush писал(а):
55мм
Ясно. У меня GF256 такая без родного кулера, там примерно 59 мм прямая диагональ. Думал купить Asus V7100Pro такую с трехпиновым вентилятором и взять от нее охлаждение.
Фото: 46
TheRock666 писал(а):
Это уже нормальные пеньки, у меня С0 был, самый первый и горячий Прескот :crazy: Хотя надо признать Залмана 7000-CU хватало чтоб умерить его пыл, а по современным меркам так все старые камни холодные ибо температуры выше 60 градусов в то время уже считали высокими, не то что сейчас..
А я сразу 7700 медный поставил. Даже разогнан был немного.
ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Фото: 44
У меня тоже был разгон когда Зелмана поставил, только 7700 тогда еще не было, они вышли позже. Причем там была фишка что на старых прошивках не понимающих Прескоты материнки скидывали множитель до 14 у всех камне начиная с 3000 и выше, так как у меня был 3200 это тоже работало, позже Асус даже в биос своих мамок добавила эту функцию, было очень круто учитывая что на тех камнях множитель был заблокирован в обе стороны. Гнал свой до 3730 с пониженным до 14 множителем(чтоб частота шины выше была).. Это в то время когда разгон еще реально был интересным занятием, не то что сейчас :beer:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
[quote="mishgane"]
Ну так зайди и посмотри. Я марс первый выставил). Да и много всего. ) Вас прям ломать надо что б перешли ).
