Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Remarc писал(а):
какой смысл ставить вин7 где видео gf2 ? вин98-винхп максимум
Интересно просто на винтажный ноут семерку попробовать поставить. P3 1200/133/512, 1024RAM, SSD 32GB. По идее, на все есть драйверы, кроме видеокарты. Семерку, кстати, можно какую-нибудь полегче взять, Starter или Embedded.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
radical писал(а):
Интересно просто на винтажный ноут семерку попробовать поставить. P3 1200/133/512, 1024RAM, SSD 32GB. По идее, на все есть драйверы, кроме видеокарты.Семерку, кстати, можно какую-нибудь полегче взять, Starter или Embedded.
я понимаю тоже так бывает делаю,но в данном случае без дров на видео как-то смысла нет,из игр ничего не запустить ведь
"H_Rush"]55мм Ясно. У меня GF256 такая без родного кулера, там примерно 59 мм прямая диагональ. Думал купить Asus V7100Pro такую с трехпиновым вентилятором и взять от нее охлаждение.
Померил непосредственно на Asus V7100Pro - 55 мм .
Так я потому и спрашиваю, есть ли смысл заморачиваться с насильной установкой драйвера от ХР. Если видео не встанет, то смысла нет, игры то фиг с ними, работать в VGA режиме просто не комфортно и тормозить будет все. Кстати, на интел 865G нет официального драйвера под семерку, но я нашел в интернете, что можно всунуть от ХР в режиме совместимости, и действительно, все встало и нормально работало (насколько это вообще возможно на этой встройке) А карта в этом ноуте GF2GO c 16MB DDR, выводит на внешний монитор 1080 идеальную картинку в 2D. Драйвер только тяжело подобрать, все, что я нашел, кроме родного с сайта тошибы, вроде как устанавливаются, но в свойствах пишет что установлен драйвер от майкрософта и в играх/марках лагает.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 24 секунды: H_Rush
N7800GT Dual стала самой быстрой одиночной видеокартой 2005 года и оставалась таковой вплоть до релиза GeForce 7900 GTX 512 в марте 2006 года http://vccollection.ru/?page_id=430
Скорее до выхода 7900 GX2. Результат в 06 марке очень низкий у тебя, видимо работало только одно ядро. Можно сравнить с 7800 GTX, она чуть быстрее у тебя из-за дополнительных конвейеров. А частоты у них одинаковы.
Добавлено спустя 58 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Dushm@n писал(а):
экземпляр классный, интересно где продавец их откопал
Судя по списку его лотов в продаже - он явно связан с асусом как-то. Может завалялись на складе, как в свое время Voodoo5 5500 AGP в Ультре по 700 рублей были - Voodoo 5500 в ультре
по 600:) Сейчас кусаю локти
jPeCZ4N9IuQ.jpg [ 314.04 КБ | Просмотров: 227 ]
Последний раз редактировалось oxy_mr 15.03.2018 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Решил таки попробовать, подоткнул временно свободный SSD на 120GB через адаптер, поставил с DVD семерку Starter Edition. Система установилась без вопросов, автоматом не встали только звук, картридер и инфракрасный порт. Ну и видео стандартный VGA. Попробовал установить имеющийся драйвер в режиме совместимости, вроде установился. Звук поставил с сайта риалтека AC'97. Вроде все работает, что больше всего поразило, автоматом заработал спидстеп на Р3, частота падает с 1200 до 800 в простое. Стандартной утилитой под ХР такое вообще было не предусмотрено, проц работал все время на максимальной частоте, множитель снижал только при работе от батарей и в зависимости от нагрузки не менялся. Система работает на удивление отзывчиво, памяти кушает где-то 300МБ из 1024. В процессе работы пару раз падал видеодрайвер, видимо, не все так благополучно с драйверами, надо будет разные версии попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
zakarul писал(а):
Всем привет! Radeon 1950xtx 512mb PCI-Express с колхозным кулером за 500 р предлагают. Вот думаю, стоит брать или нет? интересная карта.
Если ретро тесты погонять и игры то интересная, самая быстрая DX9 карта. Да и 500 рублей не деньги по сути, ностальгические чувства стоят того.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Я свою за 1к брал год назад, причем с дебильным родным кулером который все-равно пришлось снять чтоб Зелман VF3000 поставить, ибо карта не слабый такой кипятильник
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
А на мой взгляд родной кулер - обязателен. Зачем ей залман? Тесты прогнал, сделал фотографии - и убрал. Вы же не будете на ней сидеть. Кстати у 7900 GTX очень тихий и эффективный кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2018 Фото: 33
вот и мне как-то колхозный кулер не хочется. Разве что как вариант найти родной и прикрутить. Все равно только для тестов карта.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Цена приятная, да. Всё равно дешевле маловероятно найти, да и толку там от экономии в 100 - 200 рублей. Ну и статус самой быстро DX9 карты - тоже приятно. Одно не радует - кулер. С другой стороны, его можно заменить.
