Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12907 • Страница 154 из 646 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 646  >
zakarul писал(а):
7950gt и 1950xt в AGP варианте?
да, здесь показывал уже их
Не знаю на сколько легенда, но за 200 руб. выхватил Calibre P880+. Диагноз как и у большинства представителей серии - артефакты. Беглый осмотр не выявил следов прожарки, значит есть надежда.
а что это?модель карты бы написал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А ну это внутренний индекс у фирмы, а в простонародье NVIDIA GeForce 8800 GTX с референтными частотами, но система охлаждения на базе элемента Пельтье.
Вот обзор есть https://overclockers.ru/lab/show/24306/ ... e_8800_GTX
Прожаришь сам?
Даже не знал что с этим охлаждением 8800 гтх были.
А такой вопрос. Есть капризная 8600GTS. капризность ее заключается в том, что она стартует не на всякой плате, особенно старых не любит, типа 945х чипсетов. Выглядит это так, при запуске турбинка несколько раз раскручивается-останавливается, потом комп грузится, как будто карты нет. Если на плате два PCIEx16, а карта в верхнем (куда ставится видео) не запускается, то в нижнем она работает, такое было не однажды на совершенно разных платах. Там где запускается, карта работает нормально (это все на одном БП). Один раз прямо во время работы на ней бахнула емкость, причем твердотелая, не электролит. Комп при этом даже не чихнул, кстати, не перегрузился и не повис. Емкость я заменил, на электролит, но с запасом. На поведение карты это никак не повлияло. Кроме этого есть еще несколько электролитов, вроде не вздутые, я засомневался, стоит ли их менять?
спиртом протирал контакты?
кстати, нет, надо будет ластиком аккуратно почистить
но не думаю, что дело в этом, если карта на какой-то плате запускается, то она запускается всегда, а если нет, то и нет, хоть как ее перетыкай.
что-то там по питанию, как мне кажется, хотя питание берется 6пин с БП, причем тут плата, не понятно
radical писал(а):
стоит ли их менять?
Закажи у китайцев ESR meter. Выпаиваешь - проверяешь, если все в порядке - ставишь обратно, если нет - меняешь.
Помимо емкости и ESR (предельные значения гуглятся) еще некий Vloss показывает - по моим наблюдениям хорошие электролиты где-то до 3%, второй сорт до 5,5%, полимерные - менее 1% утечек.
А так конечно стоит попробовать все заменить на новые.
Такой в смысле?
Я тот еще "специалист", но по-моему бахнуть могло либо при несоблюдении полярности (что невозможно), либо если напряжение было больше, чем предел у конденсатора. Ну или конденсатор дохлый.
Они параллельно стоят, минус один погоды не делает.
radical
гребенку смд емкостей возле слота pci-e осмотрите скорей всего собака зарыта там. Второй слот обычно порезан в плане линий вот посему там и стартует.
mishgane писал(а):
Такой в смысле?
ага
причем бахнуло так, что чуть не обосралсо))
что интересно, корпус не разворотило, а немного "крышу" приподняло, там, видимо, специальные просечки для этого сделаны и в дырку вылез целый пучок "паутинок"
это тна разных платах такое, так что думаю именно на видеокарту
я тоже так думаю, платы абсолютно разные, от 945PL до B75
Фото: 3
[ALL,Воронеж] MSI GTX 960 Gaming 2G 7500р, топ мать s939 и хороший кулер s478 бесплатно.
Бесплатно отдают материнку на 939
Фото: 44
Мать реально топовая, написал ему но возможно(и скорее всего) я уже не первый. А вдруг повезет :tooth:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Remember
Фото: 6
Ребят,есть у кого agp 7800gs, прогоните пожалуйста 3dmark03. Хочу сравнить результат.Свой сейчас прогоню ,выложу.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
http://hwbot.org/benchmark/3dmark03/ran ... nterval=50
Народ помогите с проблемкой:
Купил пару штук Diamond Stealth III S530 8MB PCI, обе новые идентичные по виду (схемотехника и т.д.), только одна работает на любых материнских платах,
а вторая только на платах с чипсетом (VIA, Ali) , на остальных (Intel 815, Nforce2, Nforce 3 и т.п.) просто нет изображения, но чип греется, с чем может быть связано?!
Думаю следует копать BIOS самой ВК?!, хотя по маркировке на микросхеме биоса, они также должны быть идентичны...
youtube.com/hwmasters
SM.YURBAN
Init display first - PCI попробуй поставить. И контакты ластиком + спиртом почистить.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 2 секунды:
Sweet&Bitter От процессора очень сильно зависеть будет.
Remember
Фото: 6
mishgane один раз тест прошел и результат какой-то маленький получился.а потом на четвертом игравом тесте стало виснуть и перезагружаться. Процессор атлон 2 270 3,4ГГц
03 марк вообще глючный. У меня на нем несколько разных систем вешались в 3-4 тесте.
Думаю 14000-15000 твоя система должна набирать.
Последний раз редактировалось mishgane 15.07.2018 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
Какая капризная плата Asrock am2nf3-vsta. С вин7 не хочет нормально работать
Результат на ХР 12977. Проц athlonII x2 270 ,все частоты стандартные,а память мма выставляет в 533 МГц.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вроде норм всё было,единственное что мне пришлось сделать,это с диска поставить драйвера на чипсет и на все остальное , а то результат был 7700 попугаев.
Очень странный чипсет этот nf3
