Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Sweet&Bitter писал(а):
Результат на ХР 12977.
Ну, без разгона ЦП в принципе нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
с диска поставить драйвера на чипсет и на все остальное , а то результат был 7700 попугаев. Очень странный чипсет этот nf3
Это из-за GART драйвера, обычные дрова от нвидии для нфорса не подходят (у меня вообще черный экран с ними был), нужно именно с сайта асрока для этой платы ставить.
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Частоту памяти поднял до 800 МГц получил результат в 13125 очков,мелочь а приятно. на 754 сокете с процем 3200+ набирает около 11000.
П,С. Когда мне попалась эта карта,я думал что поставлю вин 7,а не так всё просто.Уже подумал,что с картой что-то.,но на хрюше на двух платах все было нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Олдскульные оверы прошу совета. Хочу память догнать до 500мгц, но ничего не выходит. Итак конфиг и настройки: 1.Opteron 165@2565Mhz, напругу выставил в биосе 1,35 по мониторингу в биосе показывает 1,32, в аиде скачет 1,29-1,31 (проц явно может намного больше, но за неимением хорошего кулера вопрос по разгону проца пока отложил). На этой частоте все стабильно тестил ортосом и праймом по нескольку чаов, игры, 3д марки и т.п. 2. DFI LanParty UT nF4 SLI-D биос 2005/11/14, на мосту Titan TTC-CUV2AB/RHS, на память выставил 2,8, тайминги 2,5-4-3-5, остальные тайминги в авто ну и выставлены биосом, напаряжение на чипсет 1,6, напряжение LDT Voltage Control не трогал (не понимаю что это), НТ-3, 285*9, делитель памяти 166 3. память G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS если верить факу по памяти ддр1 по гиговым модулям - Infineon BE-5 + Brainpower PCB. Макиимум чего удается добится по памяти при указанных настройках 466Мгц, а хотелось бы хотябы 500, ставлю делитель 180 на память сразу перезагруз. Может кто подскажет какие настройки таймингов для памяти второстепенных или еще какие советы будут?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
InfinionBE-5 должны свободно работать 275 при 2.5-3-3-5
Крути MAL - MaxAsyncLatency 8-9-10, выше ХЗ не та шина чтоб выше поднимать. С ним в месте крути. ReadPreamble от 5 до 7.5 IdleCycleLimit - с разной памятью по разному у меня выше 64 только хуже , у других 256 отлично.
TRC и TRFC я поднимаю на 939 с памятью Winbond , смотря что за шина и частота памяти, обычно если шина ниже 300 а память близка к 250 значит 16-18 ставлю , если выше то в упор 22-24. Как инфинион поведёт себя не знаю.
HT x2 сделай, после 1000 может глючить а может и нет у меня при 1400 глючит.
Ребята спасибо за советы, но ничего не помогает. Наверно больше погнать не удасться. Что бы я не делал делитель памяти 180 мгу не грузится винда. Память стоит в оранжевых слотах. Пробовал НТ=2, tref повышать, trc и trfc ставил 11 и 14, 16 и 18, 22 и 24, IdleCycleLimit пробовал разные значения 32, 64, 128, 256. Тайминги на память 3-4-4-11 и напругу до 2,9. крутил MaxAsyncLatency и одновременно ReadPreamble (на одной комбинации даже биос пришлось перемычкой сбрасывать). Все или еще какие нибудь идеи есть? Или может найти гиговые планки от самсунга обычные и с ними попробывать?
Мемbеr
у меня тоже самое если забываю их поднять. Тоесть например у меня шина примерно ваша 270-280 и память я дапустим запускаю около 240 при 1.5-2-2-0 , и при этом MAL = 7 а RP = 5 , дальше я ставлю уже другой процессор где шина выходит 320 память я не забываю снизить до той же цифры примерно около 250 а вот MAL и RP забываю поднять и начинается писк как будто нет памяти, приходится делать сброс перемычкой и в следующий раз запускаю уже MAL=11 RP=8.5 и всё стартует, были бы Winbond чипы было бы легче сказать как работать будет. как с Инфинион ХЗ, на днях поставлю Хюникс гиговый который могут 340мгц на Тройках для теста и статьи посмотрю как там нужно будет крутить если сильно будет отличаться то напишу. tref точно в максимум держать 15.6us . trfc Если планки односторонние 512 или гиговые двух сторонние ниже 18 не опускать соответственно trc на пару ниже.
А файл биоса как называется ? Было две версии . на эту дату. у меня второй. FX60TEST NF4LDB14
Ставил последнюю Бету NF4LD329 вот на нём у меня проблемы были с моими Винбондами , ни в какую не хотели на 250 запускаться чтобы не крутил.
Мемbеr
У меня он же. Видимо придётся пару дней подождать, я прогоню оставшиеся пару процессоров для результатов. А после уже возьмусь за исследования максимальной частоты памяти Winbond на DFI и на Asus ну и шины. У меня вроде есть Инфинион просто поставлю и посмотрю, на 478 сокете они точно могли 275, посмотрю как на 939 заработают, сделаю скрин всех Таймингов.
мне просто больше подходят Винбонды, на частоте 275 при 1.5-2-2-0 Результат в SuperPi куда лучше чем на Самсунгах TCCD при 310 с 2.5-4-4-8 , а выше 310 память уже только с 2T работает а это ещё хуже.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Elementare писал(а):
подскажите есть ли возможность подключить как-то к сокет 8 - Pentium Pro , USB ? материнка ASUS P/I-P6NP5
Платка имеется PCi-USB? Попробовать можно, но для пущей уверенности для таких целей лучше использовать старые платы не на VIA логике, хорошо подходят на ALi/Opti.
Олдскульные оверы прошу совета. Хочу память догнать до 500мгц, но ничего не выходит. память G.Skill F1-3200PHU2-2GBNS если верить факу по памяти ддр1 по гиговым модулям - Infineon BE-5 + Brainpower PCB
Первое что следует сделать это выставить напряжение 1.9В, если не пойдут в режиме bruteforce, нужно выявить причину. 2. IMC CPU - попробовать с парой других cpu, может imc проца тупо не тянет. Всеж таки гиговые плашки. Случаи конечно разгона Овер DDR500 есть у BE-5 есть попробуй эти настройки, хотя можно CL=2 и более вялые тайминги для начала.
A64 Tweaker
Хотя для таких целей, только TCCD, у меня помнится на DFI FX-60 тянул 4 планки по гигу в DDR500. C инфенеон сложнее, по обзорам там вообще пичаль. 1, 2, 3 и только тут смогли что-то токовое получить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
подскажите есть ли возможность подключить как-то к сокет 8 - Pentium Pro , USB ? материнка ASUS P/I-P6NP5 есть платка от Pentium 4 с usb 1.0 от материнки ASUS, стоит ли это пытаться воткнуть в материнку ASUS с Сокетом 8 ?
по идее, должна быть колодка на плате на два порта, сделать просто выкидыш на заднюю стенку системника и все, только распиновку перепроверить. если надо USB2.0, то искать pci карту на чипсете NEC, чип с металлической крышкой они работают на любых дровах, на сокет 7 запускал
Попалась GA-M57SLI-S4 (rev. 2.0) Чем-нибудь интересна, кроме SLI?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Sweet&Bitter ну AM2NF3-VSTA прикольная плата у меня на ней несколько WR рекордов на XP в 3Dmark, единственная её проблема это убогие конденсаторы и нет обдвува чипсета, а так встроенный контроллер памяти в ЦП рулит и есть интересная фича AM2 Boost (Только для чистых AM2 ЦП)
Мемbеr
Есть ещё одна, сильно греются мосфеты питания памяти, да и вольтаж её. У меня память ddr2 свободно на 775 и AM2+ платах берёт 600мгц на CL4 максимум 660 на cl5. А на этой AM2NF3-VSTA ели ли 500мгц берёт на CL5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
