Правила Конференции действуют в полном объёме. Бессмысленные посты "+1" и подобные, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц. Это же относится и к вопросам типа "А хватит ли моего БП для данной видеокарты".
Все предложения по улучшению и дополнению информации в FAQ принимаются куратором темы в л.с.
Последний раз редактировалось magix 31.12.2015 23:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Помогите определиться, выбор стоит между MSI V064 (NX7600GS-TD256) и Sapphire ATI Radeon X1650Pro. У второй и DDR 3 и частоты выше и все же есть самнения...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2006 Откуда: Пермь, Russia
SergeiSP У MSI на AGP (насколько я знаю), частота памяти 533MHz. При таком раскладе второй вариант будет шустрее. Даже на сайте MSI о памяти - молчок: http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=754 , значит, есть что скрывать (если 700-800 - об этом обычно упоминается с гордостью )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: Рига
Nords, может лучше взять новую CLUB 3D GF 7600GT AGP 256MB GDDR3 за 112Ls(160евро)? Дефолтовые частоты, конечно, не ахти 550/1100... Но если память окажется 1.4нс (в чем я очень сомневаюсь), то можно ее хорошо разогнать...
SergeiSP если у MSI память 533 Мгц, то наверно есть смысл взять Х1650 про!
Уважаемые участники форума! Помогите, пожалуйста!
Я хочу поменять видюху и наверно буду брать GF 6800 GS. Подойдет ли она к моему компу?
AMD Sempron 2300+ Socket 754
nVidia не помню, вроде 3, AGP
БП 300 W
2*256 ОЗУ
А еще хочу прикупить гиг оперативки одной планкой, т.к всего 3 разъема. Нормально будет? Посоветуйте, пожалста!!!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
Cher Где доказательства? А здесь пользователь RW утверждает, что на MSI 7600GS AGP память 2.5ns (DDR2 800), только на фото никак не разглядеть. Кому верить?
SergeiSP Перед покупкой 7600 посмотри на чипы памяти, если в маркировке последние две цифры -25, то бери.
OleGMT Подойдет, но желательно брать 256Mb/256bit. Если у тебя БП (300W) до версии ATX 1.3, то менять обязательно на 350-400W ATX 2.0(2.2).
Jonny Bravo У более-менее качественного БП есть некий запас прочности, но зачем рисковать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2006 Откуда: Riga, Latvia
slamms хм, пока карта не включается((
Сначало включил, дошло до загрузки винды и появились артефакты на полосе загрузки и завис
Потом рестарт - монитор тёмный.
Выдернул доп питание - короткие гудки.
Попробуем еще разок...
Купил MSI 7600GS. Ядро работает на частоте 400Мгц, память samsung 2.5 ns DDR2 800Мгц. Карточка очень холодная, при нагрузке, температура держится около 40 градусов. Вот только большое самнение вызывает система охолождения (а точнее небольшой куллер и медный радиатор).
Кто уже разгонял эту видеокарту, нужно ли менять куллер? Какие показатели?
RUTGER XFX GeForce 6800GT.
SergeiSP :beer: Хороший выбор! Попробуй на этом кулере "погонять", а потом и решишь - менять его или нет. Только на чипы памяти радиаторы поставь. Далее отмечайся здесь.
Мле, куда копать?
Не работает и всё
Нет сигнала
Если вытащить, вставить и включить, то доходит до загрузки виндовса и гаснет.
Доп питание подключил.
П.С. она работала(сам видел) на другой системе.
Может несовместимось железа?
сорри что не по теме((
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Сделай загрузку Винды (нажатием F8, причем не один раз, сразу после ПОСТа) в безопасном режиме. Система загрузит стандартный драйвер VGA. Зачисти свои дрова в Винде (удали видеоадаптер из Диспетчера оборудования, Панель управления). Перезагрузи и поставь подходящие дрова. Желательно что-то из Каталистов версии 5.2-5.3, которые можно потом будет пропатчить прогой РиваТюнер (не все новые дрова патчатся- я не в курсе, как там теперь обстоят дела). Версии РивыТюнера тоже бывают разные. Пробуй.Но для начала добейся, чтоб карта работала с твоими дровами. Будет два адаптера- не удивляйся (на два экрана).
