Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12637 • Страница 167 из 632<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 632  >
radical писал(а):
даже у 800 чаще 6-6-6 прописано
Память памяти - рознь. Вот эти гонял лично:
radical писал(а):
Плохо в биосе из всех значений регулировки напряжения на памяти присутствует Auto, Normal, High и UltraHigh. Что сие значит, остается только догадываться.
Обычно auto=normal~1.8V; High~1.9V; UltraHigh ~2.0V. Некоторые могут завышать значения. Проще мультиметром определить.
SM.YURBAN писал(а):
AM2NF3-VSTA
Память 1066 CL5 с феномом в разгоне мне не удалось на ней запустить. 800 CL4 работает.
Мемbеr
Фото: 17
AM2NF3-VSTA не годится для разгона ddr2, там не очень питание для неё и рядом мост который греется. Если делать вольт мод на память ХЗ, может поможет нужно попробовать как-то.
Моя ели смогла номинал , тоесть 500 на CL5 .
Хотя на других при вольтаже 2.0v спокойно 600 берёт на CL5. Если выше вольтаж то и CL4.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Фото: 634
38189 38190
38185 38186
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Если просто выставить делитель памяти на 1066 (без разгона), плата стартует, дает зайти в биос но система при загрузке падает. На любом выставленном напряжении.
Перебрал всю свою DDR2, остальная на 1066 даже не стартует, хотя есть палка кингстон 2ГБ узкая, она по-моему на другой плате на 1066 запускалась.
Надо будет с другой платой попробовать.
Попробовал по приколу запустить AM2NF3-VSTA с 16ГБ памяти "для АМД", работает с тремя модулями на 800, с четырьмя на 667 5-5-5.
ХР видит 3ГБ, семерка х64 видит весь объем, но не устанавливается драйвер на видеокарту (FX5500).Там, помню, какая-то хитрая последовательность действий нужна, сначала устанавливается GART драйвер их комплекта ХР х64, потом на видео. Ставил последний доступный от висты х64, при установке гаснет на несколько секунд экран, потом появляется окно драйверы установлены-перезагрузить компьютер и все. После перезагрузки драйверы вроде стоят, разрешение ставится, но 2д подтормаживает и панели управления нвидии нет.
Remember
Фото: 6
У меня на такой плате не получилось использовать 7800gs с 64 битной вин7. А 32 бита прекрасно работала.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Я по этой инструкции пробовал
https://www.asrock.com/mb/note/AM2NF3-VSTA.ru.html
Просто у меня эта система уже много раз мигрировала на разные платформы, думаю, может более основательная чистка от остатков драйверов нужна?
драйвер гарт из состава чипсетных дров с сайта асрока нужно
radical хотел взять чипы с DDR модуля и поставить на модуль DIMM но не тут то было ))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
radical на сайте Асрока там есть примечание что или на Висте или x64 не помню точно, некоторые карты работать не будут так как нет для них дров
youtube.com/hwmasters
Прогнал бенчмарки, а также игры, на P3-S 1400 + TUV4X + 2GB REG ECC Samsung @ 150 (Fallout3, Ведьмак и Сталкер)
все равно не понял
DDR - тип памяти
DIMM - тип модуля памяти
Фото: 634
Немного мыльных фоток
38279 38276 38277 38275 38280 38278
Немного немыльных фоток. Потанцевал уже показывал.
IMG_0589-LR.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 264 ]
IMG_0565-LR.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 264 ]
IMG_0570-LR.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 264 ]
Фото: 33
последние 2 особенно хороши как по мне :)
Это не ультра?
IceFireW GTX
Ретроклокер
Фото: 26
:beer: хорошо вышло :)
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
zakarul, max1024
Спасибо. Чтобы последняя без бликов получилась, пришлось выключить свет на потолке и поставить выдержку 30 секунд. Но из-за этого присутсвуют тени. Лайтбокс хорошо бы сделать, но не до этого.
Фото: 45
А на тёмном фоне не лучше бы вышло?
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1270740454
Asus V9900 GF FX 5800
Фото: 33
ЖЖЖЖЖесть. Кому-то сегодня фартанёт!!
