Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
На днях LANParty UT NF4 SLI-DR Expert в коробке с причиндалами продавали за 1000р. А я блин за пол часа до её выставления мониторил и лёг спать. Вот это точно редкость в наших краях.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Ну как редкость, просто культовая материнка. Редкость то чего было выпущено мало, а тут мамка которая большой популярностью пользовалась, редкая она только из-за того что актуальность потеряла для простого юзера, и многие повыкидывали их. Я тоже так много чего повыкидывал или поотдавал в молодисти, теперь жалею.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А сори, не заметил сразу что там Эксперт, беру слова обратно
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва Фото: 3
Рабочая карта? Да тот аукцион я помню новая карта в коробке ,но я не настолько богат Сейчас там сила цвета с зеротермом, новая в коробке недорого но если с доставкой получится баксов 100
А теперь интересное. Это вторая моя 5800 от Асуса. Первая имеет ревизию J, вторая - ревизию H. Стабильный разгон без артефактов или зависаний при 5 циклах Nature из 3DMark03 в разрешении 1920x1200: H - 490 MHz GPU, 980 MHz Memory J - 505 MHz GPU, 990 MHz Memory
Напряжения в 3D без разгона: H - 1.304V GPU, 2.501V Memory (400/800 MHz) J - 1.307V GPU, 2.513V Memory (400/800 MHz)
Напряжения в 3D с разгоном: H - 1.405V GPU, 2.500V Memory (490/980 MHz) J - 1.410V GPU, 2.512V Memory (505/990 MHz)
Получается, при разгоне карта сама повышает напряжение GPU.
При частоте памяти 1000 МГц, как у Ультры, карта ревизии J начинает давать артефакты после нескольких циклов теста, хотя в стандартном для старых марков разрешении 1024x768 проблем я не замечал. Возможно Ультра работает на других таймингах, или напряжение у нее 2.6 Вольт, не знаю. Маркировка, насколько я знаю, одинаковая у чипов. Информации по напряжению GPU и памяти для Ультры не нашел, владельцы пока отмалчиваются.
Это я все к чему. Одну из этих карт оставлю как есть, а из другой планирую когда-нибудь сделать Ультру, прошив биосом от Ультры, заменив охлаждение на 900 Залман и, возможно, подняв напряжения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Попробовал немного разогнать Q9550 на X48T-DQ6 - https://valid.x86.fr/9a4zfj С PL8 тянет 400 МГц, с PL10 - 450 МГц. Память конечно не фонтан, 1800 не потянула, поэтому множитель сбросил. Нормальные 1866-е модули бы сюда...
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Нормальная такая сборочка потиху ищу775 с DDR3 но пока есть только с DDR2, по памяти то на 775 частота за 1600Мгц это уже неплохо, 1800 очень неплохо и тут будет зависеть больше от качества самого чипсета и imc CPU. Смотрю твою валидацию это теперь туда подгружаются данным встроенного бенчмарка? Как это сейчас проиходит впервые вижу
