Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12638 • Страница 171 из 632<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 632  >
alexmaj467 писал(а):
И такое на любом Вилли ? и разных материнках ?Может это глюк с одной материнкой или одним процессором.
да несколько целеронов 1700 пробовал,нет только на асус p4p800 (p4c800 не помню вроде тоже) на других досках vid считывается правильно и подается 1,75v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 17
SM.YURBAN писал(а):
в общем замерил, на Дрейне 3.3 (vIN) на земле GND (0) на выходе vOUT 1.54, питает чипсет/AGP, посему явно не лишний
ну и что выходит ? на площадке где D идёт 3.3 в на площадке где S-Исток есть 1.54v это я и говорил что в конечную точку вольтаж подаётся через другое место.
а на G где вольтаж ? Как ток протекает с D на S ? на Затвор должно подаваться напряжение чтоб он открывался.
В схеме что я приводил выше на G подаётся вольтаж с мосфета под названием Q85 , а на Q85 подаётся с Q84 с ноги S .
Да и вообще по схеме Q84 стоит HJ882-P он 3ёх амперный значит там ни какой мощности не нужно и его решили а заодно и Q85 по схеме это HM772 PNP , убрать с платы и питать одно из напряжений моста из другого места.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
У меня только были P4P800-E Delux и P4P800-SE на них я такого не замечал а их было 8 штук.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
alexmaj467 ну найду резистор и припаяю ) Не проблема, делал на скорую руку
youtube.com/hwmasters
у меня несколько есть потом посмотрю на каких именно
Куратор темы
А вот и прибыл
тысячный Orion!
Новый. :D
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Досталась мат.плата GA-8IG1000-G. Начал чистить ее, снимаю кулер, а в ней pentium 4 mobile 538. Проверил все работает. Так разве можно было?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Ретроклокер
Фото: 26
Далеко не каджая 478 мать могла повышать множитель мобильного П4, в основном стартовали с наименьшим без возможности его изменения.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
А каким образом можно быть уверенным, что все корректно работает?
В биосе 3200 мгц частоту показывает, в cрu z 1800мгц, но в аиде при прогоне теста 3200 мгц. Т.е. все скачет нормально. Еще НТ отключен походу. Незнаю стоит ли его включать. Думаю попробовать подразогнать со временем...
Ретроклокер
Фото: 26
сравнить результаты тестов, взять тот же Super Pi 1M.
Всмысле? И что даст прогон суперПи?
Мемbеr
Фото: 17
В биосе множитель какой в том разделе где разгон ? вот с тем и стартует умножаем на 133 дефолтную шину и получаем частоту.
Я не знаток энергосберегаек ибо я их всегда отключаю для разгона, но что-то мне подсказывает что Десктопы 478 ну ни как не могли менять множитель в простое , это с 775 началось кажется.
У меня есть мобильный пень 2.8ггц , на P4P800-SE стартует с 12 множителя х 133 шина = 1600 , что и пишет в CPU-Z в поле частота, а выше гордо пишет Пень Мобильный 2.8ггц , я его разогнал до 3.8 ггц но пришлось шину в 320 поднимать.
Но бывают материнки где мобильные стартуют с большего множителя, но кажется с максимального не стартуют, со среднего 16 кажется.(тут точно не скажу не интересовался по этому поводу)
Возможно некоторые думают что этот мобильный типа Инженерник и множитель можно действительно в 24 поставить, но прыгать в винде он точно не должен.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Если результат 42-48 секунд то действительно 3200. Если если свыше минуты ближе к 1:30 то соответственно нет там 3200мгц.
Последний раз редактировалось alexmaj467 13.12.2018 22:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Спасибо все доходчиво пояснили. На выходных займусь.
Обычно CPU-Z множитель показывает правильно.
Я меня SL77R есть, тоже работает с множителем 12 на десктопных платах.
Чисто мое предположение, надо попробовать на платах асус из списка, поддерживающих Pentium M через переходник, они должны уметь управлять множителем мобильного процессора.
Мемbеr
Фото: 17
Нет слов про Нортвуды и Прескоты от слова совсем.
Переходник и не все 479 поддерживает.
479 и 478 есть разница.
Часть функций разгона после установки переходника исчезает из биоса, в том числе и вольтаж, чтоб разгонять 479 в переходнике делают вольтмод так как в биосе нет возможности управлять им.
Другой Клокер и другой шим питания, чтоб из биоса управлять нужно как-то этот клокер и шим через какой-то порт подключать к материнке а после писать код в биос даже не представляю какие знания нужны для этого.
H_Rush писал(а):
А вот и прибыл
До меня дошли сведения, что тебе прибыла 7800-512. Давай отчет о разгоне и фото чипа. :D
Все не уймешь свой потанцевал?)))
Фото: 634
38918
XT
38919
XT PE
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 33
Visionaire писал(а):
38918
XT
38919
XT PE
ООООбе зачетные!!!
Куратор темы
Не все сразу. Тут и кое-что поинтереснее прибыло :)
Ну, мой экземпляр даже 600 по ядру вроде не смог... Если у того американца более удачная партия или маркировка "7800-U", то можно и еще одну взять )
