Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12636 • Страница 175 из 632<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 632  >
zakarul писал(а):
Ты PCI-Express ищешь?
да
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
странно тк мне должны оповещения приходить
Далеко не всегда правильно пишут название.
Добавлено спустя 49 секунд:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _511496196
https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... 1298770203
ну вот, например
mishgane писал(а):
Далеко не всегда правильно пишут название.ну вот, например
это тоже понятно,еще рабочую надо найти
H_Rush
http://vccollection.ru/?page_id=7097
Какая-то странная 7800-512. Частоты должны быть 550/1700 МГц.
Вот для примера моя. А вот спецификации.
Фото: 224
Ну это совершенно точно 7800GTX 512, не квадра. Мб из ОЕМ сборки какой а-ля Alienware с частотами пониже для стабильности. Прошить БИОС от обычной не проблема же.
Тоже так думаю. Только не Alienware (для них странно было бы занижать частоты), а скорее Dell какой-нибудь. Или может для мака (не знаю, отличаются ли они чем нибудь с пк).
Мемbеr
Фото: 17
Вон боксовые Overdrive ни кому не нужны ? правдо их 2 осталось но может 3 .
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... 7#pp491887
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
alexmaj467 Не знаю, как остальные, но я до баловства с сокет 4 и ниже еще не дошел )
Но лежат на всякий случай DX20DPR66 SZ935 и AMD 486 DX2-80, тоже из числа спасенных от мусорного контейнера. Жаль материнские платы тогда не стал извлекать, так что даже не запустить.
Мемbеr
Фото: 17
Я даже к 7 сокету равнодушен, просто может вдруг кому нужны, Боксы не так часто в продаже , цена конечно не копейки .
GF Ti 4800 & FX 5700 U3.jpg [ 764.84 КБ | Просмотров: 249 ]
С четвертой попытки удалось получить исправную Ti 4800 в лице MSI GeForce4 Ti 4600-VT2D8X (спасибо Dushm@n ).
GF Ti 4800 (1).jpg [ 821.38 КБ | Просмотров: 249 ]
GF Ti 4800 (4).jpg [ 828.3 КБ | Просмотров: 249 ]
Факты:
1. Реальные номинальные частоты составляют 297 МГц чип / 648 МГц память. То есть чип даунклокнут на 3 МГц. Насколько помню, у 980 квадры частота чипа тоже занижена.
2. Реальные частоты изменяются с определенным шагом, GPU-Z и Riva Tuner не учитывают этого и врут, показывая желаемую частоту, а вот AIDA64 показывает правильно.
3. Система охлаждения хлам. Отпечаток во вложении. Чип вогнут внутрь, т.е. с любым кулером, полностью закрывающим чип, без полировки чипа контакта с радиатором не будет. Ко мне карта попала вообще без следов термопасты, видимо предыдущий владелец тоже этот бутерброд оценил. Как этот экземпляр выжил не знаю. Думаю, не стоит удивляться тому что предыдущие карты, которые я находил, были либо с полностью дохлым чипом, либо с отвалом. Спереди установил на чип и память прокладки арктик 0,5 мм, с обратной стороны - на два чипа памяти 0,5 мм и на два других чипа - 2*0,5 мм, чтобы устранить перекосы. В целом - абсолютно неудачная конструкция радиатора на чип+память с двумя клипсами, единственное достоинство - внешний вид.
4. Разгон чипа 324 МГц, память не гонится вообще, уже на 662 МГц появляются артефакты. Либо тайминги зажаты, либо MSI купили тогда партию крайне неудачной памяти самсунг, маркированной 2.8 нс. Точно такая же карта у меня была в 2003 году и ее разгон был идентичен. А вот Ti 4800 SE от асуса с памятью самсунг 3.3 нс, которую недавно показывал, смогла взять 750 МГц!
Для сравнения - парный заезд разогнанной Ti 4800 со стоковой FX 5700 Ultra DDR3 в 03 марке:
Ti 4800 324/648 MHz:
GT1 - 145.6 fps
GT2 - 14.5 fps
GT3 - 13.6 fps
FX 5700 U3 stock:
GT1 - 176.0 fps (+20.9%)
GT2 - 26.2 fps (+80.7%)
GT3 - 21.6 fps (+58.8%)
Ti4800OC - 03 - 2242.png [ 248.69 КБ | Просмотров: 249 ]
FX5700U3 - 03 - 4149.png [ 237.8 КБ | Просмотров: 249 ]
Итого MSI Ti 4800 в свое время была очень неудачным выбором. Можно было взять либо хорошую Ti 4800 SE дешевле, легко разогнав ее до уровня "полноценной" карты, либо вообще взять какой-нибудь хороший аккордеон 9600 pro. В идеале конечно 9500@9700pro, как тогда делали продвинутые.
Фото: 3
Да было время :this: в те времена у меня был radeon 9600 xt his
Можно было взять либо хорошую Ti4200 дешевле, легко разогнав ее до уровня "полноценной" карты, либо вообще взять какой-нибудь хороший аккордеон 9550 от GeCube. Пофиксил сообщение:)
Поддающиеся переделке 9500 не так долго пробыли на рынке
Они похуже гнались. 300 по чипу далеко не все тянули, а память обычно стояла вообще 3,6 нс. Можно конечно было паяльником потыкать, но это на любителя.
Насколько помню, они значительно позже появились, когда уже были гефорсы 6 серии и мастхэвом была 6600гт.
Ретроклокер
Фото: 26
mishgane писал(а):
Система охлаждения хлам. В целом - абсолютно неудачная конструкция радиатора, единственное достоинство - внешний вид.
О да :) внешний вид на 5+ смотрится технологично и адски производительно ))
mishgane писал(а):
Как этот экземпляр выжил не знаю. Ко мне карта попала вообще без следов термопасты.
Жесть, видимо заводской прижим был очень не слабым либо термопасты была приличная горочка. Хорошо что выжил, современные гпу наверное бы отлились бы, как-то мне тоже достался GF3 ti200 на котором радиатор имел небольшой люфт, ходил туда-сюда но тоже выжил.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Прижима там точно не было, пластиковые клипсы на него не способны. Да и как не прижимай, центр все равно не имеет контакта.
Хочется верить, что на нее какой-нибудь залман повесили и с ним использовали, а потом сняли и вернули родной охлад, поэтому термопасты нет.
Подскажите с разгоном Athlon64 x2 3800+ Toledo!
Плата
http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000135
Проц E6, как мне кажется, удачный экземпляр, VID 1.334
Память пробовал разную
Стабильно без повышения напряжения до 260, 265 сразу в прайме ошибка
Память на 333 3-3-3-8 1T (220МГц), память тянет 250 на k8
на 266 то же самое
HT стоит х4 (х5 дефолтное), х5 и х3 не грузится
Напряжение докидывал процу +0,04 и 0,06, стабильности не добавило.
radical писал(а):
Подскажите с разгоном Athlon64 x2 3800+ Toledo! foxconn 6150K8MA-8KRS Проц E6, как мне кажется, удачный экземпляр, VID 1.334 Память пробовал разную Стабильно без повышения напряжения до 260, 265 сразу в прайме ошибка Память на 333 3-3-3-8 1T (220МГц), память тянет 250 на k8 на 266 то же самое HT стоит х4 (х5 дефолтное), х5 и х3 не грузится Напряжение докидывал процу +0,04 и 0,06, стабильности не добавило.
а что подсказать? вопроса нет
Видимо подсказать, почему разгон низкий. Материнскую плату надо нормальную на нфорс4. Эта по всем признакам - офисный кастрат.
Мало. Ставь 1,45-1,5 В.
вполне норм,младшая модель потому и разгон такой
2600 МГц для толедо немного. А вот 260 МГц для офисной доски с двухъядерником - уже может быть проблемой. Я думаю, проц может больше.
