Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Никаких особенностей нет, эта карта электрически совместима с AGP 2x за счет внешнего питания и это было проверено на практике. На 440BX поставить тоже можно, но там лезут проблемы с драйверами. Также были совместимые GeForce серии 6600 и 6800.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Death писал(а):
редкость ?
Как 7950GT не редкость, как карта Foxconn тут нужно смотреть по своей стране, в одной стране карт одного брэнда может быть как грязи а в другой их нет совсем.
Если радиатор не меняли на обычную 7950GT , то данная модель с неплохой частотой 580 ядро и 780 память стандарт был 550/700
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
alexmaj467 писал(а):
Кроме частоты памяти и её типа.
А частота памяти для GeForce 2 - это довольно значимый фактор. По порядку, сначала был выпущен GTS, потом Ultra, PRO, и уже после выпуска GeForce3 вышла Ti, которая, по сути, была простой реализацией оставшихся чипов с частотами ядра от Ultra, но дешёвой памятью и платой. По большому счёту, можно разделить семейство GeForce2 на Ultra и всё остальное.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
T.L. писал(а):
Ti это другой чип
Это спорно. Возможно, там другой чип, возможно - другой степпинг, а может, и тот же самый. В любом случае, это скучная бюджетная карта, вышедшая уже во время GeForce 3.
T.L. писал(а):
в среднем даже гонится хуже.
Чем что?
mishgane писал(а):
Разве это не 8600?
Нет, это референсная плата 7900\7950 GT
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Чистил давече 480-е, решил погонять их заодно в марках, ну и 580 за компанию, потом 5870 добавил, но вантаж и метро она не запустила, клятi радеон. 480 на 750/4000, 900/4400; 580 на 980/4680; 5870 на 900/5200:
У 580 так и не получилось поднять напряжение сверх 1,15, хотя обзоры обещали возможность поднимать до 1,3, но по факту при движении ползунка ничего не менялось, ни напряжение, ни потолок разгона.
У меня 580 лежит на полке и внушает ужас, ибо ставить куда-то этот трёхслотовый кирпич стрёмно. Одна из загадок мироздания - зачем нужно было металлическую крепёжную рамку для вентиляторов делать.
Потому что тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно?Моя легкая более менее, но бекплейт зажали при ее-то цене, еще и шумит как пылесос, зато выглядит брутально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Ребята на Msi K9N6PGM2-V какой самый производительный проц можно поставить, но не более 65 ватт. На офф сайте видел список поддерживаемых, но в многообразии ядер AMD не разбираюсь. Просто требуется в нее вставить холодный и максимально для нее производительный проц, но не 4 ядерник.
Есть трёхядерники Рана с частотой 2,5 -2,6 (415е,420е) , есть четырёхядерные пропусы так же с индексом е(610е,615е) , подразогнать чуток и будет в пределах 65 вт . Но их искать придётся или на заказ от китаёз .
Самый распространённый вариант, как уже сказали , атлоны-регоры . Самый частотный 275 с 3,5ггц . Хотя особой разницы с 3,2 Ггц там нет .
Самые холодные с индексом е , но недостаточная стоковая частота и слабый разгон ,без повышения напряжения обычно максимум до 3ггц , а чаще до 2,8 .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
fx5900xtuser если просто, поставил-забыл, то двухъядерный регор А так, можно даже атлон-феном х3-х4 взять ревизии с3 и в биосе ему частоту/напряжение понизить до требуемого энергопотребления.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
Товарищи Ретрофаги, у меня есть к вам вопрос. На днях стал обладателем полуживой(кондеры) P4P800 SE производства небезызвестной ASUS. Так как в моих шаловливых ручках есть комлпект 4х1 gb ddr-333 + парочка Р4(каких - забыл, надо в кладовке поискать), но нет ни 1й видимокарты с разьмом AGP 8x, то спешу задать вопрос: что купить к этому замечательному обогревательному прибору для просмотра виртуальных красот 2004-2005го года? 3850 не предлагать, их у нас днем с огнем не сыскать, а если сыскать - стоить будет как моя система на 939 с пересылкой в Зимбабке.
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
