Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12353 • Страница 216 из 618<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 618  >
Насчет 8600gt понятно, она у меня в ноуте стоит, но надо сказать на ней Фар край идет на полных ультрах в 720p, а вот Кризис только на минималках в 800x600, но 8600GT все равно в разы круче, чем 9600pro.
А вот GF 430 это уже довольно мощная карта, может даже быстрее, чем 8800GTX, жаль что она не AGP.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
mishgane писал(а):
а 8600 GT - хлам, эквивалентный 7800 GTX
думаю даже хуже, она 128мб DDR2, на ней даже Фир первый тормозит, а вот на 7950GT 512mb я прошел первый Фир без тормозов, 7950 не намного быстрее, чем 7800.
I'll be back
Фото: 44
Какой смысл делать из Атлона импровизированный Туалатин, не проще ли тогда сам Туалатин поставить? Понятно что каждый извращается как хочет, но это как-то больно странно. Благо Туалатины и мамки к ним далеко не редкость.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Я тут не так давно тестировал бартон на 133 шине с целью выявить, насколько падает производительность при использовании SDRAM памяти. Платы на KT266 для сравнения у меня не было, поэтому я взял KT600 и снизил шину до 133 (про AGP8x я забыл, правда, там разница с 4х не так велика, особенно на данной платформе).
Прозвучали следующие утверждения:
а) Память SDRAM фатально снижает быстродействие бартона
б) Это заметно только с достаточно мощной видеокартой.
Поскольку карточку FX5500 мощной назвать тяжело, я еще прогнал тест на HD3850, просто потому, что это самая мощная карта под AGP. К сожалению, бартон мой сгорел в процессе тестов (он давно уже грелся как-то неадекватно, даже на 1666@1.5) и последний из них пришлось проводить на торобреде. Ну и AGP на KT600 я забыл на 4х переключить, но это не должно было особо повлиять на картину.
600-3850.JPG [ 279.29 КБ | Просмотров: 276 ]
600.JPG [ 217.39 КБ | Просмотров: 276 ]
133a-3850.JPG [ 265.07 КБ | Просмотров: 276 ]
133a.JPG [ 229.75 КБ | Просмотров: 276 ]
Смысл простой, у меня есть Бартон и нету Туалатина, а покупать специально не хочу, я не настолько коллекционер старого железа, чтобы тратить на это деньги, как уже говорил ранее все свои железки я нашел бесплатно.
Вот совсем-совсем старые железки уж точно не вижу смысла покупать, ибо есть просто шикарный эмулятор старого железа Pcem с очень высокой точностью эмуляции старых железок, хотя конечно истинные ценители старого железа со мной не согласятся.
I'll be back
radical Добавь еще дум3 на ультра качестве с 3850. Прогоню у себя, сравним. 12500 что-то вообще ни о чем результат в 01. Я с бартоном на ti 4800 больше получал.
mishgane, бартон у меня сгорел, я же написал. Ищу замену.
Я вот думаю, взять или 2500+ обычный (у меня такой и был, со свободным множителем, но хреновый, ревизии А и выше 2000 не шел и грелся) или какой-нибудь тортон типа 2000+ (15х133) и попробовать разблокировать кэш? Мне, в принципе, для 133А чипсета нужен, сразу множитель большой, не надо с перемычками мучится.
вот че попалось
подскажите, оно имеет вообще какую нибудь ценность?
1)en6800/td/256m/a
на пси-е
2)p5gd2 rev 2.04
775
3)p4 550 1m/800 3,4ггц
775
Последний раз редактировалось hardware 18.07.2019 1:28, всего редактировалось 1 раз.
Всем :hi:
Наконец довёл до ума и поставил винду на свою пусечку [url=Dell D430]https://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-subnoutbuka-Dell-Latidude-D430.18338.0.html[/url]
Пришлось, правда, колдовать с установкой SSD вместо посыпавшегося штатного 1.8" винта, ну и памяти докинуть. Будет под старые игры типа героев и фолача2.
Считается раритетом?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
нет,это просто старое/устаревшее железо
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
БЭТмент писал(а):
вот че попалось
ну это не ретро тоже, просто устаревшее железо, лично для меня ретро это прежде всего AGP сборка с нативной поддержкой win 98, чтобы на такой машинке запускались все старые игры под win 98, хорошо если еще Voodoo есть, так вообще совместимость будет 100%, а все что выпускалось после 2001-2002 годов с прицелом на windows XP уже и так можно запустить на современном железе, по этому лично для себя не вижу смысла собирать сборки на P4 либо C2D, я вот даже специально собрал сборку на Сокет А и занизил Athlon 2500+ до 1,1ghz.
I'll be back
Фото: 44
P4 отлично работает на Win 98, все драйвера есть вплоть до i875 чипсета, а дальше уже на смену пришел Pentium D
С2D работает на win98 еще лучше))
А благодаря не фиксированному множителю его можно тормозить до частот туалатина прямо из винды.
Нашел вчера на помойке очередной комп: мать Asus P4P800, проц P4 2,4ghz (533, 1mb), Maxtor 80gb, больше ничего не было, в общем принес все это домой тестировать, процессор оказался мертвым, кулеры крутятся, но ничего не происходит, благо что у меня был еще другой проц на s478 3ghz (800fsb 1mb) с ним мать завелась, видеокарту и память поставил свои(R9600pro и 2 плашки по 1gb), в общем долго гонял проц, так и не понял какой у него потолок разгона более менее удалось прогнать только супер пи на частоте 3750mhz, а вообще у меня странное чувство, что прежний комп на P4 2.8 (s775) работал быстрее, чем этот разогнанный и это подтверждают результаты в 3D Mark 2001 в общем надо разбираться.
I'll be back
Мемbеr
Фото: 17
Хороший результат. 35 секунд.
Видимо у меня что-то не так было с настройками
https://hwbot.org/submission/3936142_al ... 200_fsb_ht)_35sec_688ms
754 показывают чуть быстрее на частоте - 1ггц тоесть на 2740ггц уже 32секунды.
https://hwbot.org/submission/3868894_al ... astle_s754)_32sec_625ms
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Хм.. У меня то стоял боксовый кулер, а у вас я смотрю серьезная вода стояла, наверное можно было бы еще больше погнать проц?
Кстати что заметил странное, при высоком разгоне появляются графические артефакты в играх, неужели эта мать не умеет фиксировать AGP шину?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
754-й вообще шикарная платформа была, жаль что не пощупал полноценный Атлон, в то время был бедным студентом и денег хватило только на Семпрон 2800+ разогнал его до 2520mhz, до него долго сидел на Athlon XP 1700+@2300mhz и конечно разница в скорости была просто огромная, думаю что основной вклад дало перенос контроллера памяти в процессор, вообще шикарный процессор был, конечно 939-й был еще лучше, но тогда он стоил просто конских денег, зато конечно туда потом можно было воткнуть полноценный 2-х ядерник.
Кстати в этой теме есть счастливые обладатели Athlon X2 под 939?
I'll be back
Фото: 44
:yes:
Есть всё, кроме самого атлона :( Пока стоит 3200, надеюсь таки найду где-нибудь поблизости от себя х2.
умеет
есть и атлон64 х2 и оптерон
Фото: 44
Мать живую найти сложнее, процессоров полно у китайцев
Remarc писал(а):
умеет
да в биосе есть жесткая привязка частот, но почему тогда появляются артефакты при высоком разгоне по шине? Артефачит как будто у карты память подыхает, но стоит убрать разгон процессора, как становится все нормально, в общем надо разбираться с этой мамкой, вообще не известно сколько она пролежала на улице и мокла под дождями, я конечно ее просушил, но все же.
Жаль конечно родной процессор оказался мертвым, хотя может тоже просто контакты окислились от сырости.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
и что интересно на всех помойках выкидывают в основном P4 и все что мне попадалось всегда было рабочим, мамки все в прекрасном состоянии, а вот АМД редко выкидывают, чисто случайно мне повезло недавно найти рабочую машинку на сокет А, тоже очень хочу найти рабочую машинку на 754-939.
I'll be back
Сейчас этот форум просматривают: Doominheart и гости: 7
