Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Remarc, NF4?
А то на асроке NF3 на 300 настройки разгона в биосе заканчиваются, хотя под виндой еще +30МГц можно вытянуть, дальше уже упирается в частоты периферийных шин.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
В общем закончил я тестирование-сравнение Прескота 3.6(3.8) и Аthlon 64 3400+ (s754) видео было x800xt PE. К сожалению Атлон не гонится совершенно, причем очень плохо отзывается на повышение vcore, это либо ничего не дает, или даже становится только хуже, иногда он у меня работал на 2600mhz, но это было не долго, по этому тесты с таким не стабильным разгоном выкладывать не буду.
Собственно тестировал пока только Марками (2001 и 2003) и Far cry.
3dmark 2001 P4 Prescott 3.6 vs Athlon64 3400+
#77 #77
3dmark 2003 P4 Prescott 3.6 vs Athlon64 3400+
[spoiler] #77 #77
Far cry демка 3dnews research 1024x768 AF16 AA0 ultra hdr
#77 #77 #77
superpi Athlon 64 2600mhz
По результатам тестирования я пришел к выводу, что стоковый Athlon 64 3400+ примерно равен разогнанному Прескоту 3.5-3.6 и кое где даже быстрее, но проблема Атлона это одноканальная память, хоть благодаря встроенному в процессор контроллеру памяти это не так портит всю картину, я даже сделал небольшой тест где разогнал память до DDR500.
Athlon 64 2500mhz DDR500
Как можно заметить разгон памяти почти ничего не дал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
при том L2 кэша на амд в 4 раза меньше и тех процесс на амд "толще"
зы для прескота с 6800 какую лучше всего ось выбрать для дум3, нфс мв и тд игр 2005 года? склоняюсь между ХР сп3 и семеркой хоум 32бита оперативки 2*512 хватит или лучше 2*1гб поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Переход на 90нм оказался не очень удачным для обоих производителей, но intel пострадали больше со своим prescott конечно. Поидее новый техпроцесс должен был повысить частоту и снизить энергопотребление, а получился наоборот очень горячий и плохо гонибельный камень. У AMD первое 90нм ядро winchester просто было не лучше своего 130нм предшественника, не по разгону, не по температуре, ещё и ошибка какая-то была в нём
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
Очередное приобретение за 50 рублей. После часа в стресс-тесте аиды работает стабильно. Очередная головная боль, чем заменить убожество на чипсете в 2019+1 году и чтобы оно не мешало видеокартам.
¯\_(ツ)_/¯
#77 #77
По первым впечатлениям — роскошная плата (учитывая ее стоимость в 2005 году и комплект поставки). Разгонять пока не пробовал, хочется сперва что-то с охлаждением nForce4 сделать. Будет интересно сравнить с Асусами. ---
Это результаты разгона были получены на Asus K8N что из поста двумя страницами ранее? Сейчас просто глянул, там вообще все конденсаторы под замену, все 6,3V вспученные, из некоторых вон даже гуано полезло. По питанию проца наверное тоже уже не айс. Как она в таком виде только работает?
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Вспученные, это когда электролит выливается, а это нормальные, сразу такие были. В работе плата была с 2004 года. До 2016 года постоянно комп работал как 2ой, никаких проблем, проходил любые многочасовые тесты Prime, LinX. В нулевые ставил плату на круглосуточные тесты S@M, LinX, состояние было точно такое же.
Процессор данный не гонится, его максимум 2.4ггц, там запаса АМД оставили 50-70мгц. Но в отличие от 3000+, которые тоже гнались до 2.4ггц, этот может 2.4ггц брать на напряжении 1.4в (с запасом, реально даже ниже), на таком напряжении 3000+ такую частоту не брали, значит тут отобранный кристалл. Сразу ощутимо нагрев меньше даже при обычной работе.
Я помню часто спорил на эту тему, ни на одной плате с такими конденсаторами проблем не было, они такие сразу из магазина были, тут не выливается ничего, их вид не меняется за годы.
А там где вскрыты банки, именно были нормальные, потом вылились, там проблемы были.
В нулевые была целая фобия на эту тему, тем не менее прошло столько лет, а все платы работают без проблем, как и эта, и ещё у меня одна есть, та 12 лет в ежедневной работе до сих пор.
вот интересно будет сравнить с моим 3400+ все таки у него частота 2.4 хотя рейтинг ниже твоего, прогони супер ПИ и cpu тест из 3DМарк 2003.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
+1 процессор не гонится совершенно, все попытки разгона даже до 2.5 приводили к нестабильности, ну хрен с ним, буду в стоке его гонять, самое главное я сделал для себя все выводы, а именно, что Прескот на самом деле то еще говно, греется, частоты высокие, а толку то на самом деле не много от всего этого, если Атлон на гораздо более низкой частоте и даже на более старом техпроцессе работает быстре.
Да забыл сказать, есть у меня еще в коллекции P4 Нортвуд 2.4 (800mhz 512кб), так вот я его сравнил на одинаковой частоте с Прескотом и он оказался чуточку быстрее, не смотря на в двое меньший кэш, жалко что этот Нортвуд не берет больше 3,2.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
alexmaj467 писал(а):
Мой NEWКасл Правдо частота выше 2740mhz но и результат 32 секунды. Тайминги сильно влияют.
да памяти у меня нету хорошей и что странно даже DDR500 не вывозит совершенно, все упирается в тайминги, они у меня выше 3-3-3 ни как.
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
mishgane писал(а):
philz2 писал(а): Как можно заметить разгон памяти почти ничего не дал.
В целом система Socket 939 немного быстрее своей соперницы, что неудивительно, учитывая 64-битную шину памяти и более медленные тайминги на Socket 754. Однако в приложениях, где производительность упирается в видеокарту, таких как 3DMark05 или F.E.A.R., скорость практически такая же.
Как раз в Фар край все уперлось в ВК и проц, вообще странная ситуация, Фар Край вышел в 2004 году на тот момент были актуальны Атлон XP и первые P4, которые совершенно не тянули игру, теперь я лично убедился, что и Прескот 3.8 с Athlon 3400+ очень плохо тянут ее, в общем игра опередила свое время.
