Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12354 • Страница 226 из 618<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 618  >
radical писал(а):
Еще есть умельцы просто выковыривают у слота заднюю стенку, чтобы более длинная карта влезла.
надо будет попробовать, а то эта плата валяется мертвым грузом, не знаю что с ней делать, а так хоть может поставлю в нее GT430, думаю карта не должна работать существенно медленнее из-за pci-x1
I'll be back
Фото: 11
москве на авито три 8800 ультра с отвалом чипа продают по 300 и 500р :D
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Вот думаю, купить 7900 GTX за 1 т.р. или купить 7900 GTO за 700р :?:
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
бери, топ всегда интереснее даже если жто - то же самое но даунклокнутая
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
philz2 писал(а):
Асус на nforce 3 250.
там кондеры на вспухшие похожи
Мемbеr
Фото: 17
Vdul писал(а):
а в интересных 775 нет агп.
ASRock 4CoreDual-SATA2
ASRock 4CoreDual-VSTA
AGP x8 - PCI-E x4 - Core™ 2 Quad 1066 - DDR2 - DDR1
Чем не интересные платы? хочешь ddr1 хочешь ddr2 .
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
В общем от нечего делать решил таки раскурочить PCI-x1 разъем, чтобы поставить в него видеокарту, да не просто это сделать когда у тебя нету газовой плиты, пришлось тупо паяльником плавить, но все обошлось, долго и упорно я шел к цели и расплавил разъем и даже все заработало хорошо, протестировал GF 430 C2d E4700, в общем довольно быстрая сборочка получилась, конечно она обгоняет A64 3400+ x800xt, особенно это заметно в Фаркрай, все летает, конечно разъем x1 снижает пропускную способность видеокарты, но если видеокарта не такая мощная, то этот способ вполне подойдет, потом на контрасте воткнул в эту мать P4 2.8 и сразу же запустил Фарик, да как же все печально стало, фпс просел в 2 раза, а местами в 3, все таки core2 у Интел получился по настоящему революционным.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
I'll be back
что есть то есть))
2006-2007 годы были просто праздником технологий
к2д
гтх 8800
пс3
иксбокс360
впоследствии таких рывков больше не припомню
Добавлено спустя 55 секунд:
афигеть. неужели сработало)))
БЭТмент писал(а):
что есть то есть))
к2д
гтх 8800
пс3
иксбокс360
да были времена, не то что сейчас, когда прогресс совсем остановился, что интересно PS3 хоть и была прорывной приставкой, однако же в ней был установлен устаревший на тот момент чип G71, вернее обрезок от 7900gtx, а вот процессор и в правду стоял революционный, а не то что сейчас ставят на приставки, но все равно прогресс и в приставках был огромный, не то что сейчас.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
да я и сам уже не верил что сработает, главное это было не расплавить лишнего, там же все очень рядом, но на самом деле там пластик такой толщины, что стандартный паяльник плавит его с трудом, я наверное минут 10 держал паяльник в упор.
I'll be back
дык там напильником просто пропил делаешь и все
Фото: 44
Не правда, процессор и был основным провалом PS3. Изначально Сел разрабатывался как APU, 8 блоков должны были обрабатывать графику, а 1 центральное ядро выполнять задачи CPU. Когда камень сделали оказалось что для работы с графикой он очень слабый, потому Сони пришлось в попыхах добавить видеочип. В приставке они работают совместно, 8 графических ядер Села и RSX, помогая друг другу, так что не корректно говорить что там просто G71.
А вот CPU часть мега убогая, состоит всего из 1 ядра PowerPC(пусть и высокочастотного), в то время как в томже XBOX360 их 3, да и в Маках еще до перехода на Интел были 2х ядерные камни.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 11
а на каком этапе и в какие годы графика перестала быть квадратной ? (не мой вопрос, друга)
philz2, поздравляю с успехом
кулер для НР очень похож на боксовый для 478 сокета, похоже, это один и тот же, там различия только в креплении. Он с медным сердечником?
Есть такая плата
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 58135.html
Держит Q6700/X3220, если в биос микрокоды добавить.
Что интересно, плата с AGP, но у нее есть и PCIe x1 из южника.
Вот интересно, видеокарта в нем заработает?
radical писал(а):
Есть такая плата
и как у ней с разгоном?
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Vdul, от процессора зависит, с квадом почти не гонится, надо будет какой-нибудь двухъядерником с низким множителем погонять. В принципе, до 300 еще стартует, выше уже нет.
из всего есть е6400 корова только...
Чо пацаны, AMD?
У меня E6550 есть, он на 266 шине работает на этой плате.
В принципе, можно и 45нм ставить, я запускал на ней E7500/8500@266FSB, только там, помимо микрокодов, еще есть проблема, множитель на 6 и из биоса его менять возможности нет. Можно столько софтом вроде trottlestop из винды.
а там в биосе просто не активен множитель, или его тупо нет?
Чо пацаны, AMD?
Он в биосе есть, если смотреть через AMIBCP, но в настройках не отображается
Всё, что связано с BIOS (обновления, настройка, проблемы и т.д.) #15820103
locked\unlocked так и не снимается?
Чо пацаны, AMD?
Спасибо. Да это и есть боксовый кулер от 478 с медным сердечником, он просто лежит на процессоре и ничем не закреплен, а родной кулер был совершенно другой, прямоугольный и у него конечно не совпадали крепежные отверстия, но по скольку у меня стенд, это не мешает использовать любой другой кулер.
I'll be back
У меня этот пункт в биосе не отображается, показывает только актуальный множитель. Модификацией пунктов в AMIBCP ничего изменить не удалось.
