Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Откуда: S-Pb
H_Rush спасибо за наводку, не знал про ключи. ...Ну вот приехали, сейчас при включении винда ХР не загрузилась, ушла в циклическую перезагрузку, и safe mode не помогает... Опять ковырять...То ли винты старые, толи дрова видяхи кривые.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Jackal78 писал(а):
в итоге купил под Туалатина 1,4 S
Лучший выбор Я смотрю по скринам 150FSB это предел либо просто красивая цифра? У меня на воздухе держался при 160FSB и 1.7V. Еще хорошая штука Celeron 1400Mhz (Tualatin), но почему-то они даже реже встречаются чем S-ки.
max1024 Спасибо за статью.
у меня просто мамка больше не даёт выставить (75/83/112/124/140/150 MHz) и не распаяны контакты под джампера для повышения напруги на проце. То есть, он у меня работает на штатном напряжении. А так бы, я думаю и 170MHz взял бы, например на asus tusl2-c
max1024 писал(а):
Как раз наоборот из личного опыта +100Мгц или около того.
в смысле +100мгц ? системная шина = 200?
tusl2-c хороша, не спорю, но кастрированность по оперативке отбивает желание её брать. Хотя если поставить SSD через кастыль, шевелиться начнет поприятнее. У кого-нить есть идеи как подключить SSD чтоб он максимально быстро работал на старых платах. Через переходник IDE-SATA быстрее будет, чем если контроллер на PCI-карте?
max1024
max1024 писал(а):
Имею ввиду что при разгоне Селерон погонится на 100Мгц+ выше P3-S.
512кб кеша у S я думаю невелируют эти 100мгц
max1024 писал(а):
512Мб для XP даже с запасом.
Ну вот сейчас у меня 1Гб, и как бы для инета этого маловато, да и для игр 2000-ых годов немного. Просто хочется, чтобы было всё по "максимуму" и меньше по возможности тормозило.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: Remarc
Remarc писал(а):
может память 150 не держит?
до этого ведь оно, как то работало и не один день.... попробую понизить частоту
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Помню как сидел в 2006г на 939 сокете и мечтал воткнуть туда двухъядерник, ну хотя бы X2 3800+. Но когда цены на них стали падать, они так быстро исчезли во всех магазинах. Иногда тянет собрать ретро-комп 939 на ламповой Epox.
Ретроклокер
Это да с лихвой, но частота тоже приятна глазу
Если так тогда выход только один Dual S-370, озу там точно должно хватить, но реализация идеи дороговато выходит.
P.S решил для многопоточности остановиться на встроенном тесте CPU-Z, и просто в исполнении, и результаты стабильны не прыгают, посмотрю что из этого может получиться.
