Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12354 • Страница 241 из 618<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 618  >
Мемbеr
Фото: 17
T.L. писал(а):
Вероятность этого крайне мала.
Я написал образно главное саму суть уловить.
1000 Thunderbird ходит за 2000 если что.
Вот личный пример на Моргане 6 летней давности, зимой буду 462 перегонять нормально и не такие будут примеры, в 2013г. ещё мало опыта было.
Дюрон Морган 1000 с 8 множителем , место памяти 156 которая была бы на 10 множителе даёт 196мгц
T.L. писал(а):
Даже топовые Thunderbird такую частоту редко берут.
Редко решается отбором.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Последний раз редактировалось alexmaj467 07.09.2019 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Без температур ниже нуля он столько не выдержит. Более двух вольт для полторашки гигагерц это жесть и только подтверждает это.
...and then John was a zombie.
Мемbеr
Фото: 17
Что не выдержит ? При чём тут охлаждение ?
Я приводил пример как получить лучше результат в СуперПи на Керамике 462 , просто там легче снижать множитель. Без разницы какое охлаждение.
В Бенчмаркинге не бывает жести. На фреонке они 2.5в выдерживают прекрасно, если это повышение даёт дальше частоту поднимать, разные есть экземпляры есть после 1.9в хоть на 2.3 хоть выше ставь частота от этого выше не идёт. А есть идёт так чего же не поднимать вольтаж и частоту.
T.L. писал(а):
Драйверы не очень и есть проблемы со звуком для DOS (нет DMA совместимости). Кроме этого AMD нельзя троттлить как Intel, хотя чисто техничеки Атлоны-Феномы возможно даунклокнуть сильнее чем Core 2, но без такого же эффекта.
Разве что DMA отсутствует, но это не смертельно. С драйверами никаких проблем не заметил, ставил 98 на AM2NF3 c феномом.
Множитель у K10 меняется с шагом 0.5 и минимальный тоже 0.5
По поводу проблем со скоростью PCI слышал такое за чипсеты VIA
В принципе, если не нужен AGP то особо нет причин цепляться за платы с ним. На тех же интеловских чипсетах c PCIE - P31, P35, даже H55 можно завести под DOS ямаху через DSDMA и поставить W98, хотя там и нет официальной поддержки.
Фото: 21
radical
На VIA нет проблем c PCI, по крайней мере после чипсета 686B.
Не смертельно, но и соотвественно ретрогикам не нужно, тем более без управляемого троттлинга CPU.
На чипсетах под K8 проблемы есть, а именно низкая скорость по PCI, в случае видеокарты очень заметная.
Я же говорю, на феномах множитель минимальный 0.5, снизить частоту процессора до 100-200МГц можно без проблем, в том числе софтово.
Фото: 21
radical
Снизить то можно, но троттлить нельзя, что ограничивает возможности эмуляции медленных процов. Насколько я знаю троттлинг не заюзать даже через чипсет (не поддерживается известными утилитами).
Не наблюдал никаких проблем с 3dfx на VIA. Для Вуду 2 на nForce 2/3 нужно накатывать фикс, с этим я сталкивался.
Запустил TES 3 на AMD K6 под XPШкой!!
youtube.com/hwmasters
Фото: 21
Все это можно было бы бодрее запустить на Windows 98 SE или на крайняк Windows 2000. Кроме того, 256мб оперативки могут ухудшать производительность из-за отсутствия полного кэширования. Чипсет ALI умеет кэшировать только 128мб, если он не поздней ревизии.
А поподробнее? :?:
Def писал(а):
А поподробнее?
https://www.kv.by/archive/index2001500503.htm
radical, спасибо, классная статья. Я думал сокет-супер7 эта тема уже не касается. Так-то я неделю назад заказал чипы кэша и таг-рама на 512к для установки максимально возможных 4 планок по 16мб эдо на сокет-3 платформу.
Что интересно, еще на четвертом аладдине кэшировалось 512МБ, но если только стоит таг-рам, иначе те же 64М, что на 430ТХ. У меня есть такая плата и как раз без этой микросхемы.
Другой вариант кэшировать всю память - установить процессор с интегрированным L2, а набортный кэш отключить.
Фото: 21
Если чипсет ревизии "G" и на плате не распаян внешний TAG, то она умеет кэшировать более 128мб. Если "E" и TAG распаян, то тут уже только AMD K6-2+/K6-III со своим собственным TAG поможет.
Вероятно вторая микросхема TAG. Например 430HX нужно два TAG'а для кэширования 512мб.
Хм, где-то была плата ATC2000, вроде бы она 512МБ умела, там тоже было пустое гнездо под TAG и еще слот для добавления кэша, по-моему. Просто проверить это нет возможности, где ж я наберу 512МБ симмами?
Фото: 11
классно наверно смотреть фильмы в 5 кадров\сек :lol:
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Смотрел когда-то, кстати, DivX/XviD DVD-Rip двухдисковый на P166MMX, нормально тянуло через програмку FDivX, если только прямыми руками рип был закодирован.
Фото: 21
radical
Второй TAG используется для объемов более 64мб.
Def
На Socket 3 реально поставить 128мб памяти. Бессмысленно, но реально.
как помню это из-за интегрированного l2 на к6-3
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У меня в шкафу лежит огроменный коробас. В 2007 году Asus решили продавать 8800 GT в огромной коробке 46.5 х 31 х 8, измерил рулеткой. Закроет собой монитор 22". 14 декабря 2007 была куплена за 11490 рублей Извиняюсь за качество фото, фоткал на пульт от телевизора. Комплект полный, но не хватает сумочки Asus на 10-20 CD дисков.
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Уже история, блин!
