Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1308 • Страница 27 из 66<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 66  >
Мда А диска с дровами не было что ли.Ставиш с него Сураундмиксер+дравера(больше ни чего не надо,остальное хлам).В сураундмиксере есть и настройка верхов и низов и что душе угодно.А если КХ,то там есть DSP в котором есть плагин с настойкой верхов и низов.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
и ещё. Подскажите как внешний саб подключить, куда его впихивать?
korn через одну дырку, от черной дырки - а вас слабо? :D
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Вывод: значит бартон её убил?
наверно !
Карта неработает у прежднего хозяина, может в ремонт унести ?
У меня п 2.8 прескот, звук Creative EMU10K1 SB Live! Audio Processor PCI,
Каждый раз после перезагрузке, Win XP pro в начале загрузки падает в синий экран. Если в биосе отключить HT, всё нормально. Начинается это после установки каких-то обновлений, либо после установки SP2. Помогите решить трабл.
P.S. Винда виснет в момент включения звука, без SB всё работает.
AXPRO
С SP2-м проблемы начались сразу после его появления. Зайди на сайт microsoft и почитай, что с SP2 может работать некорректно и как это лечится. Там уже SP2 с заплатками появиться, вроде, должен. А нафига обновления ставил? Что то не работало? Или "типа чтобы было всё самое новое"?
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
тогда ещё вопрос: у меня есть - 2 пары соло-1 и саб от Свена, куда это всё подключать?
korn
В цветные дырки Ёпрст... :x
Заплатку уже поставил, без неё после установки SP2 винда вообще не грузилась.
" А нафига обновления ставил? Что то не работало? Или "типа чтобы было всё самое новое"?"
Скорее второе, да и всё равно пришлось бы ставить. Сейчас многие программы не ставятся без SP1, в скором будущем не будут ставится без SP2.
Есть у меня эта карточка (модель 0220), есть ресивер с коаксиальным входом. При просмотре фильмов в powerDVD, в настройках звука включаю spdif, в настройках карты AC3 выключено. Через 1-5 минут просмотра изображение начинает ускоряться, звук рваться, ресивер теряет DD сигнал. Все остальное через цифру работает нормально. Если отдать AC3 декодирование на откуп звуковой карточке, то опять же все норсально. Но стоит только пустить нераскодированный сигнал на ресивер, начинается ускорение видео и рваный звук.
Как это можно вылечить?
Есть XP sp2, sb live 5.1 с родными дравами и Макстон.
C:\Windows\media - там хранятся звуки виндовс
Я их оттуда удалил (когда музыка громко играет и вылетает любая ошибка - очень неприятный звук ошибок, неожиданно). Потом пошел в Панель управления - звук и выбрал звуковую схему Без звука.
Теперь при работе в инете (когда открывается любая страничка) и одновременно играет винамп, в процессе открытия идут нехилые искажения звука. Раньше на месте этих искажений были шелчки (стандартный звук виндовс, а не помехи). Как избавится от искажений ? очень сильно напрягает
Пожиратель железа
Vlad_Diver, какой инет? Если через ВНУТРЕННИЙ модем типа Люцента то это виноват модем.
Инет через сетевушку, т.е. дсл. Дык раньше такого небыло
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
Загрузка проца гдето в районе очень низко
Vlad_Diver
Может наводки от модема?
Какие наводки и главное от какого модема ? От того, который стоит этажом ниже ? А почему раньше не было ?
Добавлено спустя 7 часов, 3 минуты, 23 секунды:
Забыл сказать, когда искажается звук. то притормаживает и мышь.
собсно после отключения аутпоста искажения прекратились. Странно, вроде раньше такого не было... версия 2.5
можно ли где-нибудь скачать набор родных драйверов для этой карты, из которого убранно все бесполезное ПО?
на creative.com разве нет?
Tulip
если и есть, то я не нашел
http://uk.europe.creative.com/support/downloads/
Это для тех кто плохо дружит с поиском. Пушаешь батон в Select you product на Sound blaster и пошёл дальше по списку.
Muad_dib
Гы :D .
Теперь осталось найти там сабж( которого там нет :D )
