Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
TheRock666 писал(а):
1366 сокете
ретро комп
Да ты офигел! 4-6 ядерные процы!! До сих пор жить можно, пусть и в разгоне до обогревателя.
PBaoZG писал(а):
Данная карта контрактная, её производили не только для ECS. Её продавали еще как минимум под одним брэндом.
Её сам ECS и делал так-то с большой долей вероятности, и продавал другим. Элитгруп главный контрактный производитель у Асуса по видюхам был в то время, например, как сейчас не знаю. Для интела предоставляли мощности для производства матплат. Та темная лошадка чьи продукты не особо почитаются когда видят лого на нем, но тем не менее behind the scenes приложили свою руку ко многим продуктам популярным у энтузиастов.
Недавно взял "волшебную" однослотовую 8800GT ради интереса. "Волшебство" заключается в том, что она не прогревается выше 81 градуса в юнике/долине, при этом и работает не слишком шумно, по крайней мере заметно тише, чем вентилятор 40x15мм на 4000 об/мин, установленный рядом для обдува чипсета. Термоинтерфейс заводской... мистика. Может это тот реф V2 с новым вентилятором? Если мне не изменяет память в процессе выпуска карт его сменили на более производительный.
Ещё у меня есть рабочая, ни разу не жареная 8800GTX. Сейчас впрочем уже не особо рабочая после моего вмешательства . Приспичило как-то мне её разобрать для замены термопасты, ведь она грелась до 92 градусов, ну собственно как и у всех. Нанес новую, собрал, ничего не изменилось. Проверил прижим — а его и нету, карта через текстолит охлаждается. На крышке чипа вогнутость прямо по центру примерно 12мм в диаметре, на теплосьемнике кулера все 18. Достал другие две свои артефачные 8800GTS, абсолютно аналогичная история с теплораспределителями, та же яма под 12мм. Качество изготовления просто омерзительное! Вот от того они всё и дохли как мухи, видимо. Скальпировал, буду притирать. Посмотрим, что будет.
фантастическое качество 8800GTX
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 74
В свое время часто умирающая линейка 46x была с такой же фигней. Сколько их расковыривал - у всех слой пасты по 2мм примерно, иначе контакта с площадкой радиатора просто нету. вот
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
AlexD_amur писал(а):
Редактировать Биосы серии X800 может RaBiT (Radeon BIOS Tuner)
Я для радеонов HD3**0 тогда делал динамическое управление при помощи RBE, но RBE старые биосы не понимает. Там просто прописываешь профили частот/напряжений для каждого режима, и обороты вентилятора в зависимости от температуры. По умолчанию у сапфировской HD3650 были прописаны одинаковые частоты во всех профилях, и кулер молотил всегда в простое. Я сделал разгон до 800МГц в игровом режиме и даунклок (с даунвольтажем) до 300 в обычном, и карта получилась очень тихая и холодная. причем все управлялось после установки драйвера автоматом. А сейчас есть сапфировская же x800gt, есть желание ее задействовать под win98SE, вентилятор автоматом регулируется, но обороты вертушки в простое моск выносят. Частоты, похоже, постоянные, но через старый риватюнер можно менять и частоты, и обороты. Вот и хочется все автоматизировать.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
9 лет стоит и работает каждый день, второй комплект вентиляторов уже 4 года пашут, родной один умер спустя 5 лет. Летом 42 градуса , в нагрузке ближе к 70. Сейчас 28 в нагрузке ближе к 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
буду собирать п4 775 есть 2 шт, оба по 3,4ггц но один 64 бита, второй 32 бита какой будет более производительный в старых играх (мв2005, дум3, риддик)? и какую ось накатить? хп сп2, хп сп3, 7, и скольки битную?
Редактировать Биосы серии X800 может RaBiT (Radeon BIOS Tuner) https://overclockers.ru/softnews/show/1 ... eokart_ATI Но вот динамические частоты это скорей всего нет....
да, так и есть, всего один профиль в биосе так что только через риватюнер профили производительности делать
зачем? просто из любви к искусству? или core2 на мать не становится?
тот что холоднее и более тонким техпроцессом, если они отличаются
radical да, решил собрать примерна как в прошлом у меня был комп) в итоге на 650-ом четвертом пне (3,4Ghz, HT. 64bit, 2mb cach) 3гб озу ддр2, 6800(была бы GT.... всегда о ней мечтал) и хп сп3 все собрал и настроил поставил рабочий стол и все игры на 720р, пока все радует
сталкер версии 1.00.1 вроде так, на максималках и статике 60фпс на высоких 80-100фпс
кстати какие лучше тайминги и частоту поставить? ASUS p5gd2 rev 2.04 память 2*512 + 2*1гб ддр2 разномастная от 533 до 800 в стоке сейчас все это работает на 533 цл4
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Ну и причем тут это? Можно и на Ксионах времен Пентиум 4 собрать 4 ядерную систему, или АМД 4х4, она не перестанет от этого быть ретро. Железу 10 лет стукнуло, архитектура Нехалема безнадежно устарела, техпроцесс первобытный, инструкций даже первого AVX нет, чем не ретро-то? Я уже приводил пример автомобилей, на них тоже можно ездить, что теперь в ретро не записывать?
В X800 помоему всего 3 положения, 2D/UVD/3D. Но по поводу UVD не уверен, возможно он появился только в x1000 серии.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Один-единственный профиль. Карта такая https://www.nix.ru/autocatalog/sapphire ... 41969.html Кулер шумный в 2D, частоты не регулируются. В принципе, даже если просто частоту риватюнером уменьшить с 470 до 300, то и обороты сбавляет автоматом. Под W98
в общем собрал фото https://imgur.com/a/kiLfZJr CPU intel pentium 4 650 3400Mhz (HT 2 потока, 2мб кэша SL7Z7) COOLER INTEL BOX 775 с медным сердечником (4-pin) MB ASUS p5gd2 rev 2.04 ( 4xPCI-E 775 RAID SATA 4*DIMM) RAM DDR2 3gb 600mhz (2*512mb + 2*1gb) VK nvidia GeForce 6800 ASUS EN6800 HDD seagate 7200.10 SATA2 80gb DVD/RW Pioneer DVR-109BK POWER FSP 300w OS windows XP SP3 x32
112нс задержка памяти и 3700 аиды цпу квин. по задержке намного хуже амд, но по баллам мощнее атлона64 3200+ но и жрет походу как не в себе даже в стоке, больше чем i7 2600 по моим ощущениям. с оперативкой косяк, хоть и ддр2, но выше 600мгц в биосе нельзя поставить разгонять шину с 200 до 230 чтобы поднять до 700мгц очково, боюсь мать хлопнет
производительностью в играх не рад оказался. все тестировались без сглаживания
сан андреас с модами только на минималках в 640*480 без дальностью прорисовки надо найти стоковый сан андреас, но что то потерял, гдето на винте валялся, а на всех известных сайтах тоже не нашел хорошую сборку риддик на максималках в 720 летает мост вант 2005 вообще ни в какие ворота, 640*480 и только пару ползунков на середину, итог 25-40 фпс. думал намного лучше пойдет андерграунд 1-2 потом потестирую, и до дум3 не добрался вот сталкер действительно отлично играется на высоких и статическом освещении.
хм. а я где-то читал,что для полной совместимости со старыми играми под 98вин надо устанавливать видео не старше GF4. Сам юзаю стен с Athlon XP 2500+ (который Barton), Radeon 8500 (полноценная с частотами 275/275) и SB Live! (midi треки звучат просто Агонь. Ну естественно с загрузкой нормальных банков)
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
не старше GF4
на али можно купить FX5500 на PCI всё норм идёт и дрова есть, так как не нужно ставить дрова на AGP можно воткнуть в любую мамку где есть PCI т.е проц можно поставить хоть вообще относительно новый, главное оперативки не больше 512 (хотя бы на время установки, есть неофициальный патч после которого можно поставить даже 2 гига вроде)
Само собой, совместимость у GF4 c досовскими играми лучше. Но x800gt я выбрал по следующим причинам: 1. Она у меня уже есть, хоть и не лучший вариант, с DDR памятью и шумным охлаждением 2. Она PCIE, потому как на плате у меня (hp xw4600 на x38) никакого AGP нет, зато есть два PCIEx16 и еще x4(или х8, не помню) с прорезью, по идее, туда карт можно напихать под каждую ось свою, но хочу пока попробовать одной обойтись. 3. Ну и какая-никакая совместимость как с 98, так и с семеркой. Звуковая PCI yamaha 724, под x86 семеркой тоже работает. Проц E8400 (есть и Х3323, пока решил не ставить, потому как с2d в однопотоке шустрее), памяти 4ГБ пока (под 98 память до 512 ограничена)
есть у меня PCI 440МХ и квадра (аналог FX5200), но PCIE карты мощнее и доступнее, посмотрим, что будет с совместимостью, может и их еще задействовать придется, PCI порты свободные у меня тоже есть))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
БЭТмент Хорошая сборка, просто ты не те игры тестируешь, очень слабый процессор для него нужны игры не новее 2000-2002 года выпуска, Андеграунд вообще будет ползать, а вот Дум3 норм идёт особенно в разгоне до 3,8.
Я вот напротив решил собрать сборку, чтобы по скорости была как P3 туалатин 1-1,2ghz, жаль что у меня такого нет, но зато есть p4 нортвуд 2,4 который можно посадить на 100 шину, что даст 1200mhz и по скорости это будет даже медленнее чем p3 1ghz.
Видюха тоже есть, либо gf4 mx 64bit либо Ati 9600, вот это будет ретро сборка, ещё и win98 поставлю.
