Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Достал опять своего старичка Атлон 1,1ghz(Бартон 2500+ на 100 шине) воткнул ему 256 памяти и подкинул видео GF4 MX440 SE 64bit, мать Гига на КТ400, в общем хороший такой древний комп для игр не позднее 2002-2003гг, но меня в данный момент интересовали совсем старые игры, решил погонять первый Blood, очень долго не мог настроить звук в win 98SE, очень по дурацки винда выдавала прерывания, в итоге разобрался, они совсем не стандартные, а такие: 240-3-5 и при этом если выбрать 16bit, то в место звука шипение, нужно выбирать 8 бит, но не во всех ДОС играх можно выбирать битность, по этому например в игре Варкрафт2 вообще звук не работает.
Может кто посоветует как настроить этот гребанный AC97 Реалтек? И можно ли заставить его работать в чистом Досе?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Какой там именно звуковой чип стоит? в биосе есть настройки эмуляции soundblaster? Хотя вряд ли, конечно. Проще звуковую совместимую поставить типа 724 ямахи или досбоксом пользоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Купить PCI Ямаху и забыть о проблемах. В качестве альтернативы, воткнуть SB Live!, Audigy или Audigy 2 (требует шаманства), у них есть драйвер для эмуляции SB16.
_________________ ...and then John was a zombie.
Последний раз редактировалось T.L. 27.01.2020 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Под DOS, скорее всего, нет. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:42489 У меня более старая плата Soltek SL-75KAV, там встроенный звук отлично эмулирует soundblaster. Но там VIA кодек. Так что только DOSBox пробовать, или карточку совместимую ставить.
На таких платах эмуляция осуществляется за счет комбинации AC97 кодека и южного моста 686. По иронии, на всех годных платах с этим югом обычно распаян ISA.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Может кому будет интересно, процесс ремонта модулей памяти на примере DDR2 Статья на Яндекс Дзен В процессе поиска как отобрать чип с более сильным разгонным потенциалом, понял что наткнулся на отбор рабочих и не рабочих чипов на планке. Тут публиковать не захотели, сказав что такой материал есть на Полигоне Призраков, я ответил он мой там, но это ни чего не меняет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
да уж,по несколько одинаковых тем пропускают,а твою по тематике сайта не захотели
Тут это в блогах или в лаборатории? Вообще невелика потеря, главная страница сайта слита в унитаз.
Оживил GeForce2 Ultra от ASUS. Приготовился жарить, снял радиаторы с памяти и увидел что контакты измазаны подобием термопасты. Удалив оную ватными палочками со спиртом, обнаружил что все артефакты ушли и карта стала работать нормально. По идее термопаста не должна проводить ток. Уж не знаю, чем там измазали. А вот радиатор с GPU снять не получилось - толи его приклеили, толи просто термополимер прочно держится.. не знаю. Пытаться нагреть и отжать не рискнул.
серебристая гадость может
я толстой отверткой как рычагом их снимаю,радиатор отскакивает и на чипе остается какой-то клей или эпоксидка,потом растворителем снимаю хотя бывает и долго
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
я так не смог снять радиатор с 6800 асус))) выламывать не стал, забил. прогреть феном тогда тоже не додумался к тому же, если настолько плотно срослось, то может и теплопроводность остается в пределах нормы)) зы до меня точно никто не приклеивал ззы на 4850 рефе, тоже ниразу термопаста не менялась, тоже радик прикипел, вот его додумался обычным феном для волос прогреть, и отвалился с термопастами как миленький
Мемbеr
Ну я в лаборатории писать не могу. В блогах конечно. Там есть 3 варианта (Новости Статьи Персональные записи) за первые две платят за Персональные нет , но все появляются на главной, ни в одной не пропускают.
Правила дебильные, человек должен одно и тоже писать разными словами , тогда две статьи про одно и тоже становятся уникальными по мнению компьютера который проверяет на совпадение слов - предложений.
Нужно найти по паре нерабочих ddr3 - 4 чтоб проверить её, очень высокая вероятность что ни чем прозвон каждого чипа не отличается, и можно с уверенностью 99% реболить любую память с 100% работоспособностью. Кстати тоже касается и видео памяти на картах хоть SDR хоть DDR , думаю тоже самое, просто времяни пока нет, если точно проблема в памяти, снять 4-8 чипов, прозвонить также, записать результаты и посмотреть где различия. Это куда быстрее чем каждый раз подбрасывать на планку новый чип место там стоящего. При этом подброска рабочего чипа на планку которая не работает, не решает проблему что на планке могут остаться умирающие чипы, которые пока на родной частоте себя ни как не проявляют.
Интересно сколько люди готовы платить за ремонт ddr4 (возможно с гарантией), может и стоит наскрести денег на материнку хотяб с поддержкой 2400-2666 и самый простецкий процессор.
mishgane писал(а):
Оживил GeForce2 Ultra от ASUS. По идее термопаста не должна проводить ток. Уж не знаю, чем там измазали.
Карта хорошая. Возможно смесь пасты-пыли иногда внешних жидкостей (лак для волос, брызгнул в одном углу комнаты, а по факту всё окажется внутри системника) образовало некую фигню которая стала давать наводки, вот память и сыпала ошибками.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Это называется антиплагиат. Сколько нервов она мне с курсовыми вымотала.
Мемbеr
Вы неудачный пример приводите. Если вы говорите о том что каждый год вы пишите про одно и тоже то да, Любой преподаватель скажет замем мне ваша прошлогодняя работа.
Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе[1].
У меня не приняли статью, потому что я веду тему на другом ресурсе, где лично я написал тоже самое. Вот, шапка темы. Вот, то что я выложил на Дзен после того как тут отказали Разница авторов есть ? Я понимаю что они текст проверяют через он-лайн проверку, которая показывает где есть такой текст и на сколько он уникален. С этим я полностью согласен, но я же написал что там текст тоже мой, нет тут плагиата.
