Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
SM.YURBAN писал(а):
Remarc нет но должен работать, скажу более того, все биосы 775Dual, 4CoreDual и пр.. на PT880 совместимы То есть прошивкой 775Dual в 4CoreDual, можно запустить 4 ядра без проблем
я тоже думал что должен тк то что биосы совместимы это из профильной ветки узнал,попробовал 4 ядра винду не грузит или вообще даже до этого не доходит не помню уже,а с 2 мя все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Remarc там с памятью гемор, и мод. BIOS свои бывает настройки частоты ставит, и лучше квады на стоковом биосе юзать, а не на том что с PC Treiber Там так то чтобы даже два ядра нормально работали надо кондеры менять и дроссели феритовые ставить от видеокарт
SM.YURBAN ну так почему 2 работают норм а 4 нет?и это на какой-то смешной для них шине 266 вроде дроссели менять не зная их индуктивности это по сути наугад делать,доска у меня одна)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
PBaoZG писал(а):
А во что на X1950XTX поиграть?
Лично я для себя обнаружил, что в Empire at War на X1950 XTX нету черных полос от движений юнитов во время наземных битв при максимальном отдалении. Я такого не видел с момента, как у меня HD4850 появилась в 2008, вместо 7600GS. При этом XTX вывозит игру в FullHD на максимальных настройках графики, да и другие RTS эпохи XP тоже. Проблемы только с супер пупер графонистыми шутерами типа Far Cry. Для FHD не хватает памяти у неё.
Tankist38 у меня была Palit X1950 GT 512MB DDR3 AGP взял TOP 1 на hwbot'e, поигрывал даже в Skyrim и Supreme Commander, отличная карточка получилась, на конвеерной архитектуре
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Remarc писал(а):
это на современных написано тк они в корпусе,а старые открытые
Можно в даташит посмотреть на шим , там пишут обычно какие рекомендует производитель шима (но точно какой влепил производитель материнки конечно не понять) но на 70% такой же.
да тоже вариант
SM.YURBAN писал(а):
Remarc я себе коробку (на долго чтоб хватило) убитых материнок и видеокарт купил, там почти все закрытые и с маркировкой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Remarc писал(а):
у кого-нить запускались quad на 775dual-vsta ?у меня пока нет,даже биос от 4core не помог
Да. QX6700 у меня работал. По шине с квадом почти не гонится, множителем до 2,8 или 2,9, не помню точно. Ревизия у этого процессора старая, в отличие от большинства Q6600 G0, которые на 1333 шине обычно легко работают. Биос от 4Core ничего в лучшую сторону не изменил. Где-то встречал рекомендации при проблемах с квадами снижать частоту памяти. Сам не пробовал.
Мемbеr
Сейчас снимал чипы с рабочих планок чтоб попробовать отобрать. Картина не приятная. #77 15 пятаков там на обратной тоже были, держались на честном слове, чисто по кругу пятаков толщиной в эту медь из чего пятак сделан. А плоскость пятака уже окислена. Наверное месяц упорной работы и перестала бы работать, хотя чипы рабочие.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
Remarc писал(а):
не пробовал на ней запустить 4 ядерник?
Я в декабре нормально запустил QX9650 с биосом от немцев на 4Ггц (266*15) на воде - по крайней мере 03/05 марк ходили нормально. Стресс-тест аиды пройти не смог - просадка vcore слишком сильная, до 1,25в. Из модов - vcore до 1,375в и мод на память до 2,2в, vdroop делать не стал, ибо проще внешний питальник присобачить будет - да и на фреонке это дроп будет не так важен. Память запускал как 1:1, проверял комплекты на фатбоди 2*512 и 2*1024, оба пошли 3-2-2. Повышающий множитель не давал особого прироста, но чаще были фейлы с прохождением пост. Шину выше 266 тоже не особо получилось из биоса - но, как я понял, из винды можно догнать, если будет потребность. Думал, что шина упирается в слабый питальник севера, запитал это дело от внешнего самодельного vrm - не помогло (но и хуже не стало). В наличии есть еще одна такая же плата - у нее проблемы с применением множителя - что бы я не выставил, грузится либо на стоковом либо пониженном (разбираться не стал). В общем, 775Dual-VSTA норм плата для АГП, но лучше брать проц с разблокированным множителем.
PS. Предложение коллекционерам. Я очень ищу Xeon L3014. Готов выменять такой на хорошую подборку процов 370/478/462/775 по имеющимся у меня дублям или заплатить денежку. Есть QX9770.
В шапке ссылка на телеграм-канал, предназначенный как раз для поиска-обмена. Если не активна ссылка, напиши куратору темы в лс.
