Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12902 • Страница 28 из 646 • <  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 646  >
Ретроклокер
Фото: 26
mishgane писал(а):
Короче 6800 Ultra 512 категорически отказывается работать на P8Z77-V Pro.
У меня на P67 + 2500K@4Ггц работало в ХП.
2001SE - 49235
2003 - 17233
2005 - 6952
2006 - 3605
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
max1024
Да, я видел твою статью.
На хвботе эта карта работала с такими системами:
4670k + Asrock Z87M OC Formula (!) то есть вроде как должно работать с PCIe gen3 процессорами и материнскими платами
2600k + Asus Maximus Z68 Gene-Z
2600k + Gigabyte GA-P67-UD7
2500k + Asrock Fatality P67 Pro
Фото: 4
Jackal78 писал(а):
Пока ничего не настраивал(133мгц шина), не разгонял в мамке - стоит биос старый 1007, для нового нужно дискет прикупить однако... забыл я уже что это такое
Можно прошить BIOS
- загрузившись с CD-ROM (который эмулирует FDD). Давно так делал, если не изменяет память, образ дискеты создавал с помощью Winimage, и добавлял на диск с помощью UltraISO.
- загрузившись с USB-Flash (которая отформатирована с помощью HP Usb storage format tool, в системный диск DOS), если плата поддерживает возможность загрузки с USB-HDD.
- старые (очень старые) USB Flash-ки Transcend умели эмулировать USB-FDD
- некоторые новые флэшки на определенных контроллерах, наверняка умеют эмулировать USB-FDD (USB-CD/DVD точно умеют).
Ретроклокер
Фото: 26
Без флоппика никуда )) Только за эту неделю 3 раза обновил биос на старых мамках, использую обычный флоппик и usb-fdd для перекидки образов биос на дискеты.
Куратор темы
Чего про ZIP никто не вспомнил? :D
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
realuser
купил дискет :)) аж целую пачку за 350р.
в итоге подгрузил FDD - один оказался полудохлый, за собой увёл одну дискету в мир иной....
Хорошо у меня запасы есть, поставил другой, получилось обновить биос до 1012 Beta 002, твикнутой который...
Что не понравилось в новом биосе - напряжение дает выставить только от 1,7 до 1,8В.
Для моего проца PIII-1.4S явно многовато, при этом сильно греется, и че-то больше 160Мгц не хочет вставать по шине, причем при дефолте раньше легко брал 150Мгц. А тут выгода мизерная из-за прибавки 10Мгц. Да и еще AGP сбрасывает до 2X при разгоне. Чето не понятно, обещали что наоборот не будет сбрасывать. На блок питания не грешу - 450W PowerMan.
Вот думаю может видеокарта HD4650 не тянет при таком раскладе в асинхроном режиме(вроде 40Мгц на ней при этом). Потому что память легко держит 150Мгц. Напряжение на AGP, память и чип поднял джампером до 3,7В - особой разницы в разгоне не изменилось.
На мосфеты приклеил радиатор. На ощупь еле теплый.
Пока перечитываю профильную ветку по мамке:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=471
Куратор темы
Экспериментировать с разгоном по FSB лучше с какой-нибудь простой PCI-затычкой. 4650 работает через мост, так что неизвестно, как он себя поведет при задирании частоты AGP.
А радиатор обязательно повесь на генератор ICS94201.
H_Rush
чувствую скоро терпение и желание пропадёт ко всему этому, может всё продать нафик? только кому оно нужно...
Фото: 4
конечно не забывать свои корни - правильно, но... если плата умеет грузиться с USB, CD, зачем тревожить мертвых?
или MO, или LS120
Такая система разве не вдвое меньше потребляет? Может в таком случае правильнее будет откатиться обратно?
Разве может быть что-то важнее пытаться, продолжать пытаться не откланяться от поставленных целей и сражаться за вещи, в которые веришь?
Флоппики при работе винрарные звуки издают. :D
Ретроклокер
Фото: 26
Что-то последнее железо с чем вожусь иногда даже с CD грузится не умеет :D так что флоппик мой боевой товарищъ!
Ода! делают еще вот так, да и в RAID их еще ставят :D
я как-то мимо них прошел, было дорого и неудобно в то время. Проще было юзать
мини cd-rw
кто ж так сдается на полпути то ;)
Последний раз редактировалось H_Rush 30.11.2016 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
А ты думал, все так просто?
Вот есть вариант вольтмода: https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=610996#p610996
Еще чтобы все фичи модденого биоса работали, там надо включать Trend ChipAway Virus Protection. В итоге после POST он должен показать вот такое.
как раз собираюсь делать)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
3dm01 (без SE) вот ее мне выложи куда-нибудь
Порылся в старых болванках. Лови: https://yadi.sk/d/r2bs3vXpzt2oW
Фото: 4
Его чудно заменяет http://www.dns-shop.ru/product/c5ef2ff36717526f/25-vnesnij-boks-zalman-ve300/description/.
Из коробки эмулирует все что нужно. Главное винт поставить чтоб кушал не более 500mA(по USB2 проблем меньше, можно обойтись без Y-кабеля) и в путь.
nikls-71 писал(а):
Его чудно заменяет
А вот фигушки. Прошивал биос на Asus P5PE-VM, зависло на полпути. При включении бутблок грузится, пищит и требует дискету с биосом. С CD/USB не берет, какими я ему именами этот биос только не обзывал включая матерные. А с флопика схавал влет. Вот только найти флопик живой у меня больше всего времени заняло. Перерыл все старые коробки с дискетами, живой примерно 1 из 20.
Ретроклокер
Фото: 26
nikls-71 писал(а):
Его чудно заменяет �з коробки эмулирует все что нужно. Главное винт поставить чтоб кушал не более 500mA(по USB2 проблем меньше, можно обойтись без Y-кабеля) и в путь.
Это чудо никак не заменяет usb-fdd, задача которого с осн. пк записать на дискету образ биоса и вставить ее уже в нужный ПК для прошивки, который из единственного внешнего разъема имеет разве что DIN клаву, а usb в виде колодки на плате и ревизии 1.0. и не факт что он вообще будет работать в винде. Для Usb нужд приходится использовать PCI-USB контроллер, который должен быть на достаточно древнем чипсете чтобы он хорошо встал в систему. А коробочка эта даже не знаю для каких целей ее можно применять, для модерн ПК может и подойдет но для ретро-нет.
А вот про это я и забыл. Сегодня врублю.
-тут дело не в лени разбираться и копаться, а в жизненных приоритетах - на что использовать внезапно осовободившееся свободное время? Семья, отдых - или вот в железках ковыряться. Стареем однако...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
nikls-71
nikls-71 писал(а):
Его чудно заменяет
Слишком уже дорогое это чудо для ретро-компов
mishgane спасибо :up:
Для запуска 2001 в семерке нужно выбрать совместимость с XP SP2.
Сравнил на своей системе SE и не SE:
2001vs2001SE.PNG [ 359.28 КБ | Просмотров: 347 ]
