Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
A-Lexus206 писал(а):
Да один в один, благо серийником только отличаются
а то был бы клон
Есть еще FX5900XT 128M 256bit, но не работает. Точнее при загрузке пишет свои данные, но уже с артефактами, а в биос материнки уже зайти не дает. Можно попробовать феном прогреть, но не уверен, что поможет
тоже какая-то есть на красном текстолите и так же с артефактами,фиг знает что с ней сделать
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
hardware писал(а):
965 чип 333 не берет, с чего должен 945 взять?)
965 берет частоту мама не горюй, а 945 вагон был разных разновидностей и ревизий. Некоторые вполне официально 1333 поддерживали. Вторая ревизия P5LD2 совершенно точно берет over 333 в разгоне, тут кто-то в профильной ветке выше 400 загонял.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Была у меня такая мамка и процессор C2D E4300, помню что нифига он не гнался на этой матери, потом уже поменял все это добро на P35 и Q6600 и на ней уже 400 шина бралась легко
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
philz2 писал(а):
5-я серия неудачная вышла
Не то чтобы совсем неудачная. Просто с шейдерами 2-й версии не срослось, с количеством конвейеров промахнулись. Хотя, я как-то занимался извращениями - делал из 6800 5900 и особой разница в производительности не наблюдал. Т.е. архитектура и дальше пошла в серию - увеличили число конвейеров с 4 до 16, прикрутили SM3.0 и вполне себе жили на поступательном росте 5900/6800/7900
За то потом ATI выпустили не удачную серию X800 у которой вообще не было 3-х шейдеров, в отличии от 6800GT на которой они были. Вот есть у меня сейчас X800XT PE а что толку если на ней ничего не запускается даже.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
radical писал(а):
На жижабайтинах надо BSEL мод делать
вот я делал этот бсель на ECS G31 и гигабайте G41, нигде бсел мод на 400мгц не завелся. и официально они эти частоты не поддерживают. вот в то же время, много материнок видел на G31 например, где на офф сайтах писали поддержка 1600(O.C.), при чем производители разные, даже ЭССрок. вот на днях купил асус p5b-vm se на 965 чипе для экспериментов. по отзывам вообще не гонится, настроек в биосе даже нет на напряжение ядра)) есть только фиксация ПСИ-Е, выбор напруги на ддр2 1,8-1,9в, можно тайминги поставить максимум 6-6-6-15, 1-2N, шину тоже можно крутить и все!)) максимальная шина заявленная 266. вот жду зеон к ней, интересно хотябы 300мгц по шине возьмет или нет
это я к чему, этот бсель мод на практике нужен, только если мать сама не позволяет крутить шину. что он еще дает я так и не понял.
на G41 он ни на каком не сработает, разве что 200>266>333, 400 не держат никакие а G31 400 вполне держат, я E5440 заводил. Может, не все держат, но там, где заявлено 1600 О.С., так точно.
Вывод не верный. Из FAQ к той плате:
Для разгона процессоров Е21Х0 и Е4х00 до 350Mhz+ по шине необходимо предварительно сделать BSEL Mode http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4 тем кто не сможет или не хочет сделать этот мод , не за что не взять по шине более 275 Mhz
Плата не умеет автоматически корректно переключать страп с сохранением правильных делителей для всех шин, а когда идет переключение BSEL, то это переключение по стандартным частотам, частота памяти будет стандартной и тайминги будут соответствовать этой частоте.
philz2 писал(а):
кстати очень интересно как пойдет GTA4 на 6800 Ultra?
еще смотря какая версия патча)) разница может быть кратная в данном случае а так же еще смотря какая 6800ультра, например если в версии с 512мб, тогда памяти ей точно хватит, а вот всего остального уже хз. есть обычная 6800 256мб, но сразу понимаю, фпс там будет около 5-10)))
Лучше на старых патчах проверить, там нету улучшенных ночных теней,в общем сделай если не сложно, можно даже с телефона записать демку для наглядности.
При 512 метрах игра не даст поставить выше 1680x1050
не, ну там можно любые ограничения самому поснимать, а так даже на 4850 512мб нет смыла выше 720р ставить но на кастомно-средних у меня 60фпс стабильно . версия пача вроде 7
попробую тогда завтра наверное, но это будет боооль)) сравню как раз с 4850 512мб
