Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 280 из 614<  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 614  >
matocob
Клуб ценителей ретро-железа #16402722
I'll be back
matocob писал(а):
Процессорозависимость тут ни при чём
С тем же 256 ддр можно набрать от 1000 до 4000+ баллов в зависимости от дров и процессора. МХ440 не тестировал. МХ200-64бит тестировал, говно.
Фото: 124
MX440 64- bit недалеко от него ушёл - по частотам чипа/памяти, что при 64-битной шине ни разу не помогает.
philz2, спасибо за ссылку
вот протестировал без упора в ЦП, все-таки карта выступает на уровне GF256 SDR и точно лучше любой TNT2
I'll be back
Отдали такую плату с процессором
https://picclick.it/motherboard-scheda- ... id=1&pid=1
Собственно, кто подскажет название модели, чтобы найди мануал, это какой-то из вариантов intel d850gb, но точно не она, у меня AGPpro слот, нет CNR и есть звук, все как на фото. На стикерах номера не гуглятся
В комплекте проц 1.8/256/400 и кулер без креплений (как его присобачить?)
Какую память максимум оно понимает? Скорость,объем, ECC.
Фото: 634
В общем-то, должен подойти мануал от обычной Гарибальди (D850GB), текстолит тот же, лишние контакты питания в AGP Pro и отсутствующий CNR ничего не меняют. Распайка AGP Pro для них - в общем-то, не такая и редкость, кстати.
Отверстия в плате у 423 такие же, как у 603/604
До 2 ГБ PC800, c ECC и без.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
походу какой-то 423 сокет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc писал(а):
нет своим собственным,мою зубной щеткой с мылом и смываю под краном в раковине,потом резко встряхиваю раз 5-6 и оставляю сушиться на ночь
Этот способ намного проще) Пока очкую так. Хотя надо выбрать "жертву" и попробовать. С обязательным протоколированием. (На прошлой неделе прикупил МХ440, которая хранилась и пылилась на кухне.)
mishgane писал(а):
Заодно решил таки снять радиатор. Нагрел до 60 градусов и поддел плоской отверткой.
Тоже очкую. Первый такой опыт, лет 14-15 назад, закончился раздробленным smd на Riva TNT2. Потом пробовал ещё пару раз, но не получалось.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Спасибо за инфо, но у меня проблема в том, что нет пластиковых брекетов и скобок, которые за них цепляются.
Т.е. память rdram любую можно ставить? Видел просто в продаже модули 512 и 1024 с ECC. Понятно, что с соблюдением общих правил установки модулей rdram
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Не сильно он подходит местами, например, по поводу распиновки FRONT PANEL там ни слова, да у меня тот разъем и не распаян даже на плате.
Фото: 634
Так я написал, от 604 подходит
Модули по 1 ГБ не будут работать, только 4х512 МБ
Стандартная для их досок.
Можно допаять, но вообще она скорее всего заведётся при подаче питания. Доска из какого-то ОЕМа, типа компака, они почему-то не любили штатные коннекторы для FP.
Да, так и есть, при подаче питания заводится даже без памяти, проц греется, на пост-карте A9
А интеловский фронт коннектор (по мануалу) отсутствует, вместо него некий "alt fnt" 8pin в один ряд в коннекторе с защелкой.
Поздравляю, это же самый жирный жир P4 Вилмейт, когда то он стоил целое состояние, а сейчас за его раритетность тоже очень сильно ценится, собирай по скорей на нем сборку и давай протестируем, очень интересно увидеть его в деле, хотя конечно по скорости Вилмейт проигрывает Туалатину.
I'll be back
1. памяти нету пока
2. креплений под кулер нету, хоть витой парой его через дырки прикручивай
3. ну и распиновку для front panel желательно бы
Да, похоже, что от какого-то HP OEM, судя по длинным и бесполезным партномерам на стикерах.
Есть крепление в сборе под 423. Модули памяти ставить исключительно парами, свободные слоты добивать терминаторами- заглушками
Сам пользуюсь платой Asus P4T
A-Lexus206 писал(а):
Да есть у меня 2 штуки Creative SB Live 5.1 Digital, заколебся в выходные драйвера под нее ставить
Надо было просто скачать образ установочного диска, например, тут http://vogonsdrivers.com/index.php?catid=7
Тут продают серверные радиаторы под LGA771/604 SNK-P0025P
Они вроде по дыркам совпадают с креплениями для S423? У кого-то есть опыт их монтажа на 423? Что там по расстоянию до процессора, совпадает?
Ну просто на столе собери и кулер сверху положи, никогда не понимал людей которые всегда все в корпуса собирают, у меня вот например куча железа разного и просто не хватит кулеров на все системы если собрать все разом, да и зачем это нужно, я обычно собираю на столе, гоняю недельку и потом опять разбираю, так и хранить удобнее.
I'll be back
Фото: 44
Ну так это если в хате есть отдельный пустой стол, и домашние не против что там будет хлам неделю валяться :crazy:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Ну там главные хитрости - это не прилагать больших усилий и обязательно разогреть до 60-90 градусов. Далее либо сначала движениями по- и против- часовой стрелки заставить радиатор сдвинуться с места, либо сразу небольшую плоскую (без острых граней) отвертку аккуратно засунуть между подложкой чипа и основанием радиатора и воспользоваться ей как рычагом. Но обязательно между подложкой и радиатором, НЕ между текстолитом и радиатором.
philz2 не плохо, есть не обрезанная 128-битная 440ая https://hwbot.org/submission/3837037_yu ... 7419_marks
youtube.com/hwmasters
В общем, прикупил 4 палки по 512 800-й памяти и радиатор от 771, бэкплэйта нет, правда, придется немного поколхозить с болтами.
