Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
TheRock666 писал(а):
Причем тут размер кристалла и количество конвейеров?
При том, что это то же самое, что и упомянутый транзисторный бюджет, но с одним уточнением - плотность размещения транзисторов на момент освоения техпроцесса ниже. Плюсуем к этому переходный характер архитектуры - с унаследованными блоками от NV20 и NV25
транзисторов даже на FX 5800 было потрачено больше чем на Radeon 9800, при этом эффективность этих транзисторов была никакая
Транзисторов потрачено почти столько же 135М у 5800/5900 против 110М у R9700/9800. Площади кристаллов примерно одинаковы - 207 и 218 мм кв. соответственно. Вся разница, что у 5800/5900 две реализации вычислений - Shader Model 1.x, унаследованная от предыдущих поколений видеокарт, и Shader Model 2.x В 6800 выкинули ошмётки от GF 2/3/4, унифицировав исполнение вершинных и пиксельных шейдеров в Shader Model 2.x и Shader Model 3.x на новых блоках графического конвейера, который - повторяю - по большей части не изменился. Надо заметить, что под вершинные и пиксельные шейдеры первых версий требовались сильно разные вычислительные блоки, которые ещё и программировались по-разному. Вторые и третьи шейдеры NVIDIA всё больше приближались к универсальным вычислительным конвейерам, т.н. унифицированной шейдерной модели/архитектуре, что и было реализовано на чипе G80 эволюционным путём. А началось всё с "неудачного" NV30.
Они фактически скопировали архитектурную форму с Радиков.
Фигню сказал. Архитектуру чипа задаёт программный конвейер DirectX. И ATI, и NVIDIA предложили свои реализации этой архитектуры, естественно, выгодные для себя. Обе-три реализации вошли в DX9, только в разные версии - a, b и c
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 11
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилась на Ebay, мне она напоминает почему то FX5800 Ультру, и когда то тоже превратиться в ретро-ВК.
Не думаю. На любителя это все. Как по мне - обычный ртх, только разукрашенный. Турбофен был вполне рядовым несуразным топом с которым связано много рофла, тем он и ценен.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Не знаю в курсе вы или нет, но, на всякий случай, поделюсь один лайфхаком.
Сегодня мыл, чистил GF GTX 275 (опять на работе спас ). В системе охлаждения оказались термопады адовой толщины в 3-4 мм. Понятное дело такого добра не имеется, ибо сейчас ходовые 3 размера: 0,5, 1,0 и 1,5 мм. Так вот, ближе к сути: такие ковры офигенно отмываются с помощью бензина для зажигалок, причем загрязнение как с рабочих поверхностей, так и с самых загаженных - торцевых! Ватную палочку намочил и вперед. Нудно, зато эффективно!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
А что за проблемы у дров ATI под Windows 98 с табличным туманом и негативной прозрачностью в играх? Как это выглядит и где встречается? Ничего нагуглить не могу.
Вода на движке Q2 непрозрачная, туман полосами. Это то что я по памяти могу сказать. Относится к Rage128 и первым Radeon, хотя проблемы и на поздних видеокартах/драйверах вроде бы никуда не делись.
Tankist38, ну да, заглянул в архив, там последний официальный драйвер под 98/МЕ 6.2 Но и под 2000/ХР проблемы тоже никуда не делись. Пока у меня был R9600ХТ, я так и не смог от него добиться аутентичной картинки как на GF2MX400 Т.е. до 2007-2008 года. Далее я этой темой просто перестал интересоваться. Если интересно, могу неофициальные драйвера скинуть, но вряд ли там эти проблемы были решены. Непонятно даже, какие версии этих драйверов. wme-radeon-7-84-030228a1-008040c-efg.zip wme-8-03-98-2-041020a-018705e.zip
Последний раз редактировалось matocob 30.03.2020 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Есть плюс в самоизоляции, закрома можно про инвентаризировать
Я тут инвентаризировал проблемы у 7950гт агп. Стартует только на холодную и на 939 сокете. Но если стартовала то работает нормально. А на ам2нф3 ни разу не удалось ее запустить.
Def писал(а):
отвал моста.
Может не стоит торопится? Бывает банальная несовместимость с материнками, с чем я и столкнулся, когда прикупил PCI-E толи 6950, толи 7950 - не работали на чипах P35 и P45. Техподдержка ASUSa расставила все точки над и - эти АМДшные карты несовместимы с данными моделями "северников". Как-то так.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
В далеком 2004 собирал комп другу, взял процессор Athlon 64 2800+ и какую-то материнскую плату(вроде была Epox). Пришли домой, собрали все, комп не запускается... Че только не делали, толку никакого. Вернулись в магазин, они нам говорят "проблема известная, эта материнка несовместима с 2800+, именно с этим процессором, 3000+ и выше на ней работают без проблем, никакие обновы биоса и прочие танцы с бубном не помогают" Ну мы не долго думая решили что поменять материнку дешевле чем процессор, сдали ее, взяли какую-то другую 754 у нихже и все завелось. Так что бывает даже такое, как в той передаче - необъяснимо но факт
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Это я о том что даже оборудование предназначенное друг для друга может быть несовместимым, чего говорить о видеокартах...
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
там фишка могла быть в том, что 2800+ были на старых ядрах с 130нм техпроцессом, а уже 3000+ и выше, скорее всего, на новом 90нм. Вроде 2800+ 90нм не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Да нет, всё логично же: все дежурки и силовики есть - питание в норме, реакция на кнопку и запуск есть - мульт жив, но посткодов нет. Биос шит программатором, но он и не был повреждён.
Господа, понимаю, что не в тему, но вопрос: имеется 3 видюхи - 8800GTX, GTX560Ti и GTX580. На всех трех симптомы отвала видеочипа. Реально с помощью строительного фена прогреть чип? Если да, поделитесь ссылками как это безопасней реализовать. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Если 8800 стартует с артефактами, то можно вылечить самопрогревом, отключив вентилятор. Возможно Ферми также, но у них были введены дополнительные меры по термозащите.
