Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 289 из 614<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 614  >
mishgane Фига ты баклажан! :shock: :applause: :applause:
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Мемbеr
Фото: 17
mishgane писал(а):
https://hwbot.org/submission/4398066_mi ... 5180_marks
https://hwbot.org/submission/4398074_mi ... 3875_marks
Хорошая карта я так пока себе не нашёл 3850.
Там правила немного поменялись в подаче результатов, на будущее. Хотя скрин подходит под новые правила. Если вдруг меньше версию CPU-Z установишь, то лучше открыть блокнот, написать ник и число с годом, и делать скриншот. Сделали они это для того, что теперь идёт годовой рейтинг кроме всего карьерного. И часто старыми результатами начинают в новом году подавать. Даже если результат точно такой же, обновляется дата подачи и баллы идут в новый год. Короче заморочки ещё те у всяких читеров.
ALL SUBMISSIONS FOR SEASON 2020 WILL HAVE TO HAVE:
THE YEAR OF 2020 IN THE SCREENSHOT or
USAGE OF CPUZ 1.91+ or
IMPOSE A BACKGROUND or
ADDING NOTEPAD WITH NAME AND DATE or
A COMBO OF THE AFOREMENTIONED.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
alexmaj467
Учту, спасибо.
3850 от сапфира 3 варианта есть вроде бы:
1 - кондеры с синей маркировкой, такая у меня была, гонится похуже, особенно память
2 - кондеры с красной маркировкой, этот вариант как раз сейчас есть
3 - с цветным фоном на крышке кожуха СО, про нее не могу ничего сказать. Наверное такие карты шли в последних партиях т.к. на кондерах экономить начали. Зато, возможно, гпу и память более новые и удачные.
Надо там четвертый твердотельный конденсатор распаять, как раз есть такие от дохлой 3850 PCIe.
Кстати тот кондер, что на память стоит я заменил на твердотельный меньшего размера и номинала емкости, чтобы дуорб поставить. Может это помогло немного в разгоне памяти, не знаю. Здесь его видно.
HD 3850 AGP DuOrb Edition.jpg [ 401.67 КБ | Просмотров: 317 ]
A-Lexus206 :crazy:
Последний раз редактировалось mishgane 06.04.2020 22:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Пока не проверю результат выпекания 8800ПЕЧ, останавливаю кулинарный поединок. Если все пройдет успешно, то в духовку отправлю 5900ХТ
[WoT] ALexus206
Чтоб был толк, припаивать лучше керамические, причем в районе чипов памяти.
Фото: 124
Чтобы был толк, надо сооружать фильтр помех, которые генерирует GPU.
Фильтр должен быть многозвенным, керамика в них - только одно звено, отсекающее высокие частоты (гармоники).
И, да, фильтр, и керамика в частности, должен быть как можно ближе к источнику помех, а не к приёмнику.
Материнским платам распайка пустых мест добавляет стабильности при разгоне. Хуже точно не будет, зато эстетически карта выиграет. Потом оставшуюся пару номиналом 16В с жидким электролитом заменить и будет красота (сейчас нет таких). :D
Мемbеr
Фото: 17
Я хочу HIS, а второе попробовать 2 варианта красных ПоверКолоров, может их и больше просто то что кидается в глаза это разная удалённость катушек ядра, есть где рядом стоят, и катушка памяти дальше получается. Во втором варианте катушки ядра шире стоят (даже шире чем у синих), но тогда катушка памяти ближе получается.
alexmaj467 писал(а):
Я хочу HIS
Чем он интересен? Охлаждение ICEq3 на самом деле фигня полная. Там небольшой алюминиевый радиатор, крашеный под медь. Я брал PCIe видеокарту от HIS, думал охлаждение на агп сапфировскую поставить, но повертев его в руках, решил что смысла никакого нет и лучше поставить дуорб или accelero.
Фото: 5
Тут надо смотреть ещё от какой карты ты брал. На лоу энд и мидлах была алюминиевая бутафория, а на топах медный радиатор. Хотя если это был радик от 3850 или 3870 радика, то он там одинаковый, но и карта сама не особо горячая. Плюс теплотрубка медная, что ещё надо? Медные ламели по сравнению с алюминием всего 10-15% выигрыша дают.
+1
mishgane писал(а):
Здесь его видно.
эстетика красоты
Фото: 224
mishgane писал(а):
Чем он интересен?
Во первых, это красиво :tooth: Охлад вроде люминька, не очень тяжелый
50802
Мемbеr
Фото: 17
mishgane писал(а):
Чем он интересен?
Вроде как питание ядра чуть лучше организовано.
Хотя честно я пока досконально не лазил по интернету какие чипы памяти ставили на ПоверКолоры - Сапфиры - His - Leadtek.
Красота мне в последнюю очередь интересна, важнее изначально с хорошим разгонным потенциалом.
Не смотрели какие там чипы ? не записывали или может фото делали ?
Фото: 44
Мне тоже HIS больше нравится, даже если охлаждение там фигня то это мечта детства. Сейчас все уже зажрались турбинами потому что их ставят на каждый реф, а тогда это было очень круто, мечта была иметь такую карту, именно HIS были первопроходцами. Помню как листал журнал "железо" облизываясь на фотки карточек HIS. Правда надо признать что это было раньше 3850 серии, так-как когда эта серия вышла уже x1950xtx была с референсной турбиной подобного типа, да и 8800 жирафы подоспели.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 224
Нет, я лентяй, но если очень важно - могу глянуть.
Мемbеr
Фото: 17
Ну если совсем делать будет не чего, посмотрите. Только осторожно если радиатор под которыми чипы после откручивания сильно держится то не нужно, фиг с ними.
В интернете обязательно есть где-то только вот где. Важно понять стоит её искать или там те же чипы что и на других картах.
Не пойму почему такое отставание в природе у меня. У него частоты ниже и в остальных тестах он меньше набрал
https://hwbot.org/submission/2429193_ha ... 1341_marks
61644.png [ 232 КБ | Просмотров: 182 ]
Что за читинг такой?
переразгон может быть и драйвера другие у него,попробуй их
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
На этих частотах 03-05-06 бегают. С меньшими частотами еще меньше фпс. Драйвера попробую, но позднее.
Мемbеr
Фото: 17
Lod-ы используют правильные, и порядок прохождения тестов.
2001 марк это самый тюнинговый тест. Есть свой порядок прохождения, для каждого свои Lod по драйвера, и для каждого теста своя частота.
Самый простой порядок в начале все высокие тесты потом все низкие тесты и последний природа. Перед природой всегда нужно низкий проходить.
Это что нагружается при каких тестах.
----------------TESTS - System stabilty factors. (What the tests focus on) ---
LobbyH - MEMORY CPU GPU : HEAVY
CarH - CPU GPU : MILD
DragothicH - MEMORY GPU-MEM : MILD
LobbyL - MEMORY CPU : HEAVY
DragothicL - MEMORY CPU: MILD
CarL - CPU : CHILLED
Nature - GPU : HEAVY | MEGA CHILLED cpu
И приблизительный порядок.
1st CarH
2nd LobbyH
3rd DragothicH
4th LobbyL
5th DragothicL
6th CarL
7th Nature
Так что по идее для природы нужен стабильный процессор, или чуть спустить частоту его или подкинуть чуть вольтажа.
Погоняй чисто 7 тест в разных вариациях и lod попробовать менять. К сожалению я в радеонах не силён в Lod между чем и чем искать.
lod у ATI tray
Последний раз редактировалось alexmaj467 09.04.2020 15:56, всего редактировалось 1 раз.
