Куратор(ы):   magix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7976 • Страница 290 из 399<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 399  >
В данной ветке обсуждаем выбор видеокарт AGP!
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Заполните профиль!
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Выбор блока питания (часть 4)
Правила Конференции действуют в полном объёме.
Бессмысленные посты "+1" и подобные, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц.
Это же относится и к вопросам типа "А хватит ли моего БП для данной видеокарты".
Все предложения по улучшению и дополнению информации в FAQ принимаются куратором темы в л.с.
Последний раз редактировалось magix 31.12.2015 23:35, всего редактировалось 5 раз(а).
redmaster Svga будет работать на 4X. Чтобы подобрать нужно знать конфиг. А полное описание мат.платы из мануала выкладывать совсем не обязательно.
You will find only pain living in the past
redmaster писал(а):
Есть вопросец, возможно не по теме.
Какую самую хорошую [Что значит "хорошую"?] из видеокарт можно [не засунуть, а установить] в Gigabyte GA-8SR533 ?
Знаю что вроде ATi 9800 влезть может, а ещё?
Правильно формулируй вопросы, тогда и ответы будут адекватными!
Отредактировано куратором: magix. Дата: 20.12.2007 1:31
Правильно формулировать вопросы говорите ? Тогда вот. Будет ли работать вот этот самовар ---> ATi Radeon X1950 (к примеру ) с выше приведенной материнской платой.
redmaster, конечно будет, куда она денется...
спасибо за ответ. :)
redmaster Будет! Но, вероятно, места для маневра ей не хватит. На какой конфиг ставить будем?
primtelefon Все правильно, 512Mb предпочтительнее. Только вот цитата это не моя, повнимательнее пожалуйста. :)
Accel извиняюсь, подправил :)
Люди подскажите как мне быть? не знаю какую карту взять 7600ГТ или 7600ГС.как эти видюхи будет пахать на моём ящике
Pentium 4 2400MHz Northwood (max overclocked 2600MHz)
Mother board: DFI PE11-TC (agp 4x)
768mb RAM
250W питалово
Hit the road Jack
RAZGONWIK если питание не поменяешь на 400, то 7600гс. иначе 7600гт...
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
а материнка не будет тормозить эти видюхи изза agp 4x ? не загрузят ли они проц, на каких настройках смогу в кризис играть:?
Hit the road Jack
RAZGONWIK у мя на старом конфиге с 7600гт биошок шел на максимуме, но упирался в проц. сталкер подтормаживал. обливион и два мира летали. кризис не пробовал, но думаю пойдет на настройках ниже средних, а это уже не кризис будет, а фар край 1.5... хотя первый фаркрай на максимуме пойдет.
из-за агп 4х тормозить не должно.
уж лучше тогда новый конфиг собери тыщ этак за 15, кризис на средних увидишь, а там видео заменишь...
RAZGONWIK Для Crysis'a мало. Платформу нужно менять. А так можно взять б/у 7600GS, подразогнать и отсидеться до июля и, когда стоимость железа будет минимальной, провести полную модернизацию.
ДОбрый день!
Подскажите, какую видеокарту можно поставить для конфигурации ПК: Проц P4 2.8 North, 512мб(будет 1Гиг), 300wat блок, хард, писалка
(своими силами выбираю из x1650pro 512 ddr2, xd2600pro 512 ddr2, 7600gs 256 ddr2
предлагают купить ASUS AX1650PRO за 1500р.,как она в сравнении с 7600GS стоит ли брать?
Процессор: Intel Pentium 4 @ 2600 Mhz
памяти гиг
Bob2010 вторую из списка.
Gofy в FAQ написано, что 7600GS побыстрее.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Может не совсем по теме, в таком случае извиняюсь, модератор может снести это сообщение.
Позже. А пока пусть будет, как напомининие о суровой действительности AGP.
Вот сейчас для моей устаревшей платформы можно взять AGP карту приличную, типа 7600GS, но все так или иначе упрется в процессор, и производительность платформы в целом. Тот же stalker будет тормозить, как я понял.
И как дальше быть? Получается, что апгрейд AGP карты - в любом случае тупиковый путь развития?
Не в любом! Смотря, что на что менять. В твоем случае (исходя из профиля) - совсем не тупиковый. :wink:
Апгрейд платформы автоматически повлечет за собой смену слота на PCI-E, а значит потери - карту надо будет продавать, и дешевле.
Потери денег? Любая б/у деталь продается дешевле - это закон (даже PCI-E). А с учетом "морального" устаревания - намного дешевле.
Плюс, как я заметил, AGP-шные варианты еще доступных в продаже (или даже б.у.) карт ощутимо дороже PCI-E-шных. Выходит, платишь много за то, чтобы поиграть немного и довольно скоро упереться в тупик? Может, и не стоит апгрейдить АГП карту, а сразу решиться на полный апгрейд?
Это зависит от финансовых возможностей.
Пишу сюда, т.к. это все же относится к проблеме выбора AGP карты, прошу понять меня правильно.
P.S. Ну вот и определился - поздравляю с покупкой 7600GS! :beer:
Отредактировано куратором: magix. Дата: 28.12.2007 1:15
Hit the road Jack
opr!посмотри мой профиль...на старый конфиг...мне его хватило тока на 9 месяцев...и сталкер притормаживал...если надо больше производительности, то лучше полный апгрейд...
вот нарыл интересно в Россию такую привезут?
и какой конфиг под нее нужен???
http://www.powercolor.com/ru/products_l ... eriesID=74
opr!
Gofy
Bob2010
Вариант X1650/7600 неплох для стареньких игр. Если требуется ещё добавлять память, такой апгрейд уже слишком затратен. А если апгрейд делается с прицелом поиграть в свежие игры (на движке U3: BioShock, Lost Planet, UT3, Gears of War, для примера) - тут уже крайне желателен хотя бы младший двухъядерник и 2600XT/8600GT, полумерами не обойтись. Всё удовольствие обойдётся менее 10 тыс. руб., при сохранении старого обвеса. Это вполне нормально на фоне того, что средняя по современным меркам AGP карта (X1950Pro) до сих пор стОит около 5 тыс.
Капитан
Толку-то от нее на P4? Последние игры уже полностью упираются в процессор - сам совсем недавно сменил платформу с SocketA 3200+ на ту, что в инфо. Сразу после того, как попробовал на своей старой системе 512Mb X1950Pro AGP. В свежих играх не впечатляет абсолютно, по сравнению с той, что сейчас.
Отредактировано куратором: magix. Дата: 30.12.2007 12:32
Core 2 Duo или хотябы Athlon X2, на одноядерники её вобще смысла нет ставить, проще платформу полностью поменять...
Кому-нибудь надо 7800GS [g71] за 3200-3500р по почте.
Быстрее 8600GT, 2600XT, 7900GS.
