Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12277 • Страница 290 из 614<  1 ... 287  288  289  290  291  292  293 ... 614  >
mishgane писал(а):
Что за читинг такой?
https://overclockers.ru/lab/show/15274/ ... dnej_kapli
тут был по поводу лода? :)
Прощай, Лёха...
Фото: 224
Делать было нечего, решил обслужить некоторые карты до которых руки не доходили, заодно и чутка погонял, но на старой платформе с х2 4400+, его быстрее всего можно было собрать. Гонял Х850XT PE, X850 Crossfire, X1800XT, X1900 Crossfire, 7900 GTX и HD4850. Все карты не совсем простые, а ранние предрелизные с небольшими отличиями по плате от тех, что в розницу пошли.
50897
Х850 отличаются охладами немного, разные бекплейты и сам охлад чуть другой, у XT нет латунных ножек под винтики и радиатор с внутренней стороны чуть меньшее окошко имеет.
50898
Фотки стикеров
508915089250893508945089550896
Ну и гонял в основном в 3DMark2003 и 2006, мне они больше всего нравятся, особенно 2006.
Марки
X850 Crossfire
50854
X850XT PE
50855
6800 ULTRA
50851
X1800XT 3DM 2003
50856
X1800XT 3DM2006
50857
X1900CFE 3DM 2003
50858
X1900CFE 3DM 2006
50859
7900GTX 3DM 2003
50852
7900GTX 3DM 2006
50853
HD4850
50861
Фото: 4
Однослотки от ATI красивые. Жаль охлаждение было фуфло кроме как на HD2600XT, плюс кривые вентилятора настроены безобразно на всех.
Видел не так давно на местной барахолке кто-то продавал пару X1900XT Crossfire Edition и X1900XT, но брать не стал т.к. была без кабеля CF, а его найти отдельно особое приключение с невменяемой ценой.
Ёще была давным давно 1950PRO, залитая при потопе, только плата и сама металлическая часть кулера осталась.
Сверху HD4850 из рабочих станций HP с 1 гигабайтом памяти самсунг и охлаждением с испарительной камерой, снизу обычный реф HD3850.
Насколько эффективна вапоркамера 4850? В Unigine Heaven при 99% загрузки ГП и 50% оборотах вентилятора температура устоялась на 64гр. С, в простое около 48-49. температура в комнате была 22 Градуса.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 224
Погонял чутка прото 6800 Ultra, память 500 МГц, частоты зашитые 350/1000, разгон стабильный 435/1150, память и на 1200+ проходит, но с артами, сама карта Made in USA :old_smile:
50931
50930
Марки:
2001:
50932
2003:
50933
2005:
50934
2006:
50935
Aquamark:
50936
Есть thinkpad 560e (type 2640), предположительно 97 года. Родной диск стуканул, поставил свой, а вот как записать систему - большой вопрос. Пробовал заливать напрямую образы на диск, но не грузится, пробовал дискету с дос, записанную в xp соответствующей опцией, с дискеты не грузит. Вы направьте в какую тему мне с такими проблемами. Есть несколько фоток:
#77 #77
Да, там биос с мышкой!
andreykod напиши куратору темы в лс, возможно поможет
Стояла 95? 98? 98ЫУ? Просто сталкивался с сине-полосатыми старыми ноутами, там зависит от ОС как ее туда ставить
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Vdul писал(а):
Стояла 95?
Да, именно она, 95. Есть рекавери диск, ориг, но вот cd дисковод неизвестно как подключить, pcmia у меня нет, есть ориг флопик.
Странно он себя ведет, бутконфиг (пост выше) запоминает, время - тоже, а грузить - не хочет, когда включаюсь с нажатой f2 (bios f1) он лезет на диск и показывает 301, что в юзер гайде значит "ошибка диска или его невозможно найти", ок, после ошибки мне любезно предлагают нажать test и попасть в меню самодиагностики, где я, запустив chek disk, получаю ок в конце, как и на memory, system board и floppy drive.
Увеличить
Может его форматнуть в fat32, или у меня проблемы с загрузочной записью.
В бивисе посмотри, определяется ли для начала жесткий, а то, возомжно, там прописан старый и надо ручками редачнуть. Хотя смущает chkdsk, но малоли.
Чо пацаны, AMD?
В юзер гайде криво написали, это ошибка клавиатуры, проще говоря, если при загрузке будет зажато что-то кроме f1, то комп покажет 301 и код клавиши.
Vdul писал(а):
В бивисе посмотри
Там негде, только тестирование, сброс настроек, пароль и инфа по ram.
Мемbеr
Фото: 17
Я точно не помню, но 95 - 98 сами форматировать не могут. В начале форматировать нужно хотяб 1 раздел. И главное они не любят больших дисков. Я не уверен можно ли установить 95 на диск больше 10 гиг.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
даже в разделе HDD?
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
98 уже могла форматить, ЧиКака - нет. Про размер дисков да, ты прав, но я бы не стал так рисковать и сделал гигов эдак на 4.5, ей хватит.
Чо пацаны, AMD?
Еще не показывал здесь 4670:
HIS HD 4670 IceQ AGP.jpg [ 449.04 КБ | Просмотров: 286 ]
06 - 1st out of 12 :super: :crazy:
05 - 3rd out of 11
03 - 5th out of 16
01 - 3rd out of 13
Aqua - 6th out of 11
Последний раз редактировалось mishgane 15.04.2020 20:00, всего редактировалось 3 раз(а).
грациес
Чо пацаны, AMD?
Там правила немного поменялись в подаче результатов, на будущее. Хотя скрин подходит под новые правила. Если вдруг меньше версию CPU-Z установишь, то лучше открыть блокнот, написать ник и число с годом, и делать скриншот. Сделали они это для того, что теперь идёт годовой рейтинг кроме всего карьерного. И часто старыми результатами начинают в новом году подавать. Даже если результат точно такой же, обновляется дата подачи и баллы идут в новый год. Короче заморочки ещё те у всяких читеров.
New 2020 scores: a full size verification screen (meaning no cropping), mandatory usage of CPU-Z 1.91 or Legacy CPU-Z (or more recent). Exception: on old legacy platforms (Socket A and variants ) older CPUZ versions are still allowed. If unsure crosscheck with the moderators
Мой феном в легаси попадает? Могу конечно некропнутые скриншоты перезалить, только какой смысл, даты на них все равно нет.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Vdul писал(а):
грациес
Мемbеr
Фото: 17
Не попадает, это не на столько старая платформа. Просто в 462 сокете у очень многих проблема с CPU-Z после 1.59 или 1.6 или 1.7 версий уже не помню. Тупо виснет при запуске CPU-Z. В разгоне без разгона не имеет разницы. Поэтому для той платформы они разрешают использовать любые версии CPU-Z.
А по карте 4670 и результатам. То вообще на АМД нужно исходить из следующего самый плохой результат это 2001 марк потому как Интел буст даёт в нём. То есть например если какая-то у меня карта получает 10 место в 2001 марке, то во всех остальных будет 4-7 место. Если в 2001 марке у меня 3 место, то все остальные 1-2 место. Это если нет проблем с самой картой (глючит по питанию или что-то подобное)
В 2006 там если помню Lod не сильно влияет на результат. А вот в 2003 очень сильно влияет, а также иногда повторный запуск Бенчмарка, при том можно почти сразу его тормозить и соглашаться с отменой пуска и после включать второй раз.
А так отличный результат учитывая не знание всех нюансов-твиков, ты же больше привык тесты делать с нормальной картинкой как люди играют.
знакомая карта)была у меня такая и накрылась)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я топ-агп карты тестировал в играх для статьи, поэтому система не настроена для бенчей. На хвбот закинул результаты т.к. увидел, что некоторых там подвинуть могу. :D
Понимаю, что можно выжать и больше, но рано или поздно все равно придет кто-нибудь с азотом и подвинет меня. Вообще рад тому что удалось отодвинуть предел 965-го до 4400+. Раньше шиной гнул его, а тут обнаружил что разгон множителем при сохранении частоты NB не менее эффективен, а система при этом чуть стабильнее.
Так есть ли смысл скрины необрезанные заливать на этой платформе или и так сойдет?
Мемbеr
Фото: 17
Лучше необрезанные конечно заливать всегда. и только с новыми версиями CPU-Z.
Эти не думаю что нужно перезаливать скрины, у тебя 2003-2005-2006 марки с валидацией где указано 15 апреля 2020 года. Так что претензий не должно быть, там модераторы не кидаются просматривать всё подряд, только после жалоб других, а жалобы не на что писать по твоим результатам. да и cpu-z в них новое 2020 года.
В AGP сегменте балов мало, так что не думаю что вот прям новички накинутся с Азотом, на топовые карты которых хрен найдёшь.
А также не уверен что вот прям poparamiro, alibabar , Veld схватятся и решат тряхнуть стариной в AGP сегменте, если у них карты остались. кто там ещё был michaelnm
А те кто может и имеет каскады-фреонки для этого _12_ , Traktor. Не пойдут в эту категорию из-за мизера балов им на все PCI-E времени не хватает, да и поиски их.
Так что максимум это кто-то с водой придёт типа macsbeach98 или OnisA они к стати там уже есть в 4670. и их ты только в 2006 сдвинул ну одного в 2001. Из-за двух результатов не кинутся перебивать. Кинутся да и то под вопросом если в 10 или больше картах их пододвинуть, тогда имеет смысл расчехлять AGP стенд и перегонять тесты.
Я к стати начинаю вспоминать, помню у меня были проблемы в разных версиях самих бенчмарков толи из-за Futuremark SystemInfo разных версий, тех которые с самим приложением идёт и тех что выше позже вышли, а также была проблема в 2005 марке именно во втором тесте Лес снижение Фпс и решалось это Официальным hotfix_feb08 от Futuremark
Но он если даёт нормальное положение в 2005 в других 2006 и 2003 наоборот снижает общий.
Если когда возьмусь за AGP а это скорее после того как наберу кучу доноров для замены чипов памяти, то тогда наконец запишу все нюансы эти. А то находишь, а к следующему разу через год-два уже забываешь.
Казнить, нельзя помиловать
Не найдя по своим сусекам донора для двухголовой 6600 заломился к другу, выдали мне 7800GTX правда голую абсолютно молв с ящика с трупами. Принес на роботу осмотрел - плата идеалочка (визуально), включаю - печаль питальник кипяток, гпу также хотя на гпу питание не подымается, на памяти норма (2.1). 30 минут и 2 рюмочки антибактериальной - оно живое ! теперь жаль дерибанить старого коня :-( .Плата 1в1 как в обзоре https://overclockers.ru/blog/mishgane/s ... khitektury , память самсунг 1.6. Ищем дальше. пи.сы память ставил квимонду 1.8 нс жудкие артефакты.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
на 7800 бивис от xfx и частоты 490-1300 не многовато ли ?
