Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
Пожалуйста найдите, если не сложно. Ваше мнение: брать на трубке Сони 21-24" или Митцубиши 22"? Если я правильно понял, то видимая область у Сони 21 и Митцу 22 одинаковая. Обращаться с ремонтом лучше к частникам или в крупные конторы?
Скажите, пожалуйста, как посмотреть наработку на Mitsubishi Diamont Pro 930sb?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
abc907 Пока не нашел. Если 24", то альтернатив Sony нет, если 22, то имеет смысл брать Sony с наработкой не более 5000, либо хорошо настроеный Mitsubishi, у него наработка не так критична. Для Ultra-NX желательно брать до ~10000 часов, для Diamondtron NF до 15000-17000 часов. Обращаться с ремонтом лучше либо специалистам с репутацией (кем бы они ни были), либо в авторизованый АСЦ NEC-Mitsubishi (хотя это само по себе не страхует от конечного пионерства, но эти конторы крупнее и спросить с них проще). Наработку на 930-ом можно посмотреть NEC-овским софтом или в инженерке.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2006 Откуда: россия,москва
Всем привет ищиться моник элт 20-22 с нормальной матрицей ( направления - графика, видео (обрабодка) , ну и прочее мультимедия ) главное живучий. Был LG t730ph прослужил около 10 лет в режиме 24/7 и умерла электроника. вот теперь ищу замену как говориться =)
Ещё интересно помимо самих вариантов где можно в москве взять их =)
Позавчера в Москве купил совершенно новый и запечатанный Sun mikrosystems X7149A 22" все пораметры в норме, однако, монитор периодически (примероно раз в 1-2 часа) гаснет на 1 сек и включается снова. При этом нет никаких посторонних звуков. Что бы это могло быть?
Iogan101 Вопрос не в тему. Вопрос нужно было адресовать в "решение аппаратных проблем ЭЛТ". В личке ответил на ваше письмо. Дефект не характерен. Нужно смотреть. Причин может быть много. Более всего склоняюсь к последствиям удара или заводскому браку. Это шасси Mitsubishi обладает расширеной самодиагностикой и ведет лог ошибок. Это может помочь, а может и не помочь. Не видя аппарата ничего точно сказать не получится.
werbator Здравствуйте. 21P4 я не застал. Это нечто малораспространенное и настолько древнее, что интереса не представляет. Сама компания Fujitsu-Siemens мониторы не делала. Все нормальные мониторы Fujitsu-Siemens - это либо Hitachi, либо Sony. Если присмотреться к корпусу и дизайну, то я полагаю, что внутри какой-то Самсунг. Неплоская трубка, зерно 0.25, посредственные характеристики. Я бы и рубля за него не дал. Но это мое мнение и только. Замечу, я монитора не видел. Исхожу из: в лучшем случае это Самсунг, трубка старая, зерно крупное, шасси бюджетное.
Zaurus Спасибо. Сегодня посмотрел его, брать не стал. У него с фокусировкой были серьезные проблемы, яркость и контрастность выкручены до 85%, какого он года, так и не узнал.
Проблема: новый компьютер, видеокарта только с dvi выходом, а монитор ЭЛТ с d-sub входом, переходник dvi/d-sub есть. Монитор SONY G200P 17", куплен в 2001 году. Однако изображение в мониторе настолько гавёное, что работать не возможно даже на разрешении 800*600. В интернет выхожу на этом мониторе, но на старом компьютере. Мой приятель говорит, что современные видеокарты с DVI вообще не не дружат с d-sub входом. Т.е. мне не поможет покупка другого ЭЛТ монитора. Выход только один - покупка ЖК монитора с dvi входом. Мне интересно, ветка "Выбор 21-22" монитора на ЭЛТ" живет уже 4 года. Что, ЭЛТ мониторами пользуются только вместе со старыми компами и видеокартами?
wasya
Чушь. Все ЭЛТ прекрасно работают на новых видеокартах. Дело в том, что выход видеокарты DVI, является DVI-I выходом, т.е. содержит в себе не только контакты цифрововых выходов, но и аналогового. Вокруг крестообразной земли на выходе DVI видеокарты расположены контакты аналогового сигнала RBB и горизонтальной синхронизации. Переходник DVI/DSUB является чисто механическим устройством (не содержит никакой электроники). Просто соединяет проводниками контакты разъема одного формфактора с контактами другого. Т.е. никак не влияет на сигнал вообще. Разъем DSUB устранили на видеокартах для унификации и простоты, так как он все равно содержит в себе аналоговые линии. Поэтому выбросьте заблуждения из головы. Все работает как и прежде. У вас проблема в мониторе.
Но на старом компе со старой видяхой у меня монитор нормально показывает! Значит, монитор не поломан и шнур монитора не поломан. У приятеля подключали ЖК монитор к видяхе на новом компьютере - хорошо показывает. А ЭЛТ SONY на новом компьютере с dvi выходом показывает плохо. Может, поизвращаться и попоробовать нетрадиционные переходники, типа таких http://www.hwp.ru/Video/Aver.keylite/index.html ? На старом компьютере операцинока windows XP, на новом windows 7.
Опишу более точно проблему. На новом компьютере поставил разрешение 800*600 и открыл блокнот. Даже если есть сглаживание шрифтов, в блокноте его точно нет. Напечатал в блокноте мммммммммммммммммммммм мммммммммммммммммммммм Так вот, вокруг букв, в особенности между ножек буквы м, промежутки немного желтенькие, а не белые. Должно быть белые буквы на белом фоне, а тут какое-то размытие.
wasya Нетрадиционные переходники в данном случае - это пристегивание кобылы спереди от мерседеса. Это ерунда, не тот случай. Гмм... Сглаживание шрифтов отключить по определению. Вообще отключить. Далее. На новом компе у вас тоже XP? Я припоминаю какие-то проблемы с разницей восприятия ЭЛТ под Vist'ой, после XP. Попробую сегодня большой ЭЛТ под Windows7. В Vista все решалось выключение ClearType. На 800x600 все должно быть адекватно на самой убитой трубке. Сейчас на старом компьютере ЭЛТ Sony продолжает показывать адекватно? В идентичном видеорежиме? Поставьте принудительно на каждом компьютере 1024x768x85Гц, синхронизация +/+. Какие видеокарты у старого и нового компьютера?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Россия Фото: 22
Прошу извинить если не по теме и не к месту, но всё же. Продаю свой старый монитор (ЭЛТ) LG FLATRON F700P, он в коробке, в отличном состоянии, только пыль протереть. Так вот какую цену за него запросить, чтобы не занизить и не завысить? Напишите пожалуйста.
Sh1rk0 Сложно подсказать в вашем городе. В Москве реально максимум за 500 руб. продать (придется проявить некоторую смекалку). В абсолютном большинстве случаев отдают их даром или за символический рубль.
Для отключения ClearType в Windows Vista и Windows 7 запустите редактор реестра и измените значение следующего ключа с 2 на 1: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\FontSmoothingType = 1 (по умолчанию 2) Для отключения сглаживания любого типа измените: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\FontSmoothing = 1 (по умолчанию 2)
Между тем, сглаживание шрифтов осталось на синем поле заголовка окон. Даже когда сохраняешь файл, в окне ввода шрифт со сглаживанием. Это сглаживание смотрится размыто, мерзко и противно для глаз. Я понятия не имею, как это отключить. Сейчас смотрю на монитор в разрешении 800*600
Кстати, наметилась вторая проблема - во всех разрешениях монитор не возможно заставить выдавать больше 85 Гц, хотя под win XP я ставил 100 Гц.
Zaurus А зачем отключать сглаживание шрифтов на ЭЛТ? Оно у меня раньше всегда было включено, и было приятно, был такой "мягкий" шрифт, почти как в МакОс.
Tim Ronski Для большинства (в том числе и для меня) куда приятнее резкий шрифт. Мягкость шрифта уже интуитивно воспринимаю как плохой фокус по вертикали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
