761gxk8mc там же другой чипсет, с pcie, может быть совсем другой коленкор в разгоне, в лучшую сторону, я надеюсь. По этим чипсетам информации мало, даже на HWBot я лишь одно упоминание нашел https://valid.x86.fr/ul126z
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Потому что эта единственная такая мать в своем роде, как и многое у Асрока. Ну и чипсеты VIA традиционны были самыми холодными среди всех. У меня ихних плат насобиралось уже немало, причем, не то, чтобы я их целенаправлено коллекционирую, просто у них всегда была масса необычных и часто укурочных идей, которые никто больше не осмеливался повторить. У меня вразное время эти были из наиболее примечательных (обычные вроде 1150/1155 я не считаю) 775i65G R2.0 (на распайку пошла) 775i65PE (переделана под Conroe) 4CoreDual-VSTA N68C-GS FX, N68-GS3 UCC и т.д. (в разных вариантах было с десяток) AM2NF3-VSTA (2 штуки) K8Upgrade-NF3 K7Upgrade-600
Да ничего, если сильно не насиловать разгоном квадов. Шину выше 300 держит на регорах. Радиатор на чипсете желательно заменить на более высокий, там вообще непонятно что стоит, если на проце кулер с горизонтальными ребрами и на чипсет не дует, то он сильно перегревается. Чем интересны эти платы, в них можно запихнуть процы от АМ2 до АМ3+, т.к. они поддерживают два вида памяти. И еще встроенная функция разлочки ядер UCC зачастую работала лучше, чем ACC на моем основном асусе с 710 югом, успешно разлачивались и стабильно работали те процессоры, которые на других платах глючили после разлочки. Я в свое время купил их с десяток разных модификаций и собирал на них знакомым компьютеры (ну или они шли на замену сдохших нфорсов АМ2). Удивительно мало было отказов для платы в 40 баксов, одна вернулась только с перегревом чипсета, поменял радиатор и кулер другой поставил процессорный с вертикальными ребрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
просто у меня сейчас есть такая, но на всей кондеры сказали "привет" и весело выкатили пузики вверх. Да и заменить хотелось бы свою n68-gs4 fx, у которой мост отваливается медленно и верно. На счет UCC солидарен, на асроках она работает сильно лучше других матерей.
Стоит топфлоу от ноктуи, вроде справляется
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
ну я и на AMD и на Nvidia часто видел что бы AM2 работали на AM3/3+ сокете
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
TheRock666 писал(а):
Пришла моя прелесть
ну все переделка перемычкой на GPU и в руках у вас 9800XT.и расположение и охлаждение мосфетов удачная чем на оригиналах,часто этот радиатор из алюминиевой пластины отлетал
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
ну у самого не мало материнок на VIA но так ради баловства так как на них очерь часто сам сидел по началу из за дешевизны,как производительность они уступают сильно тем же Nvidia или AMD
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Походу ее уже кто-то переделывал. Или софт глючит, или биос от 9800XT, потому что GPU-Z и Рива Тюнер показывают что карта 9800XT. При этом частоты от PROшки. Подремлю чуть, вечером буду разбираться с биосом, плюс надо радиатор снять глянуть какой чип. Тфу блин, это я попутал от радости, все правильно софт показывает 9800Pro, я чет пока возился спутал думал 9700Pro должно быть, а свою 9800 к XT приравнял P.S. А что за переделка перемычкой? Где можно об этом почитать, я через прошивку биоса нагуглить смог. Во время популярности этих карт вообще только о переделке SE в PRO слышал. Так что для меня новость что можно переделать в XT, темболее хардварно, логически конечно понимал что разогнать до частот старшей карты не проблема, но вот вариант с перемычкой это интересно.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Там фишка в том, что АМ2 работает только с ДДР2 памятью, а АМ3+ только с ДДР3, а у этих плат по паре слотов для каждого вида памяти. Есть еще, кстати, аналогичная серия на АМД чипсете, 760G что ли. Они вышли позже и мне не попадались.
Практически не уступают, если речь о K8, да и откуда там возьмется разница, если контроллер памяти в самом процессоре? Там другая причина, это устаревший чипсет по отношению к К10, поскольку он создавался для 754/940/930 сокетов, его надо сравнивать с чипсетами типа nforce3
у него расположение питания со стороны GPU а не с обратной стороны как на старых моделях,что бы сделать из SE или PRO ту же XT не тока перепрошивка биоса нужна но и перемычку надо переставить на GPU.поищите инфу тех времен как это переделывалось,с начало так с 9500 делал 9700,а потом с 9800SE делал 9800XT https://12.img.avito.st/640x480/6203200512.jpg так шло изначально система питания,народ страдал если в друг зацепив его отваливался он в месте с компонентами,пайка с помошью паяльника еще тот гемор https://www.ixbt.com/video2/images/sapp ... -front.jpg а питание как у него у же более новее модель исправлены ошибки предедущего
Visionaire писал(а):
Отлично. Ядро не смотрел? У меня на всех таких 9800 Pro стоит R360
У твоих какая дата выхода? Тут как я понял 11 неделя 2004 года(если верно прочитал маркировку), что достаточно поздно, там уже где-то на подходе x800xt были
r360
#77 #77
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А ведь и правда есть такое, вот ссылка. На моем чипе есть место 1 в 1 как там на фото, но пока не рискну так делать, поищу инфу именно по 9800pro, там тупо резистор перепаять делов на 2 минуты
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
DooC, а давайте я напомню вам, что речь шла об обычной 9800 Pro, на которой ничего не нужно перепаивать, возня с перемычкой для карт 9800 серии имеет смысл только в случае переделки SE в Pro. И то, даже на ней все конвейеры включаются и программно. Называть "оригиналами" карты на R300 - тоже довольно странно, в R350/360 ничего поддельного вроде не было. Короче говоря, вам надо поработать над выражением мыслей, пока что складывается ощущение, что вы слишком торопитесь высказаться в ущерб смыслу написанного.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Вот только на моей резистор стоит в правильном положении, похоже если поставить в другое то карта превратится в 9800se
