Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12273 • Страница 311 из 614<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 614  >
Фото: 634
TheRock666 писал(а):
У твоих какая дата выхода?
Если смотреть по 128 MB картам на стандартном дизайне - все достаточно поздние, если память не изменяет. Ну оно и понятно, 360 точно ставили уже после выхода ХТ.
На моем чипе есть место 1 в 1 как там на фото
Стандартное положение конфигурационных резисторов для 9800 Pro и XT, у SE сдвинут тот, что ближе к рамке.
9800 Pro 256 MB c платой и с памятью от XT
54987549895498854990
9800 Pro 256 MB на длинной PCB с удвоенным количеством чипов памяти
54983549855498454986
9800 SE 128 MB - дизайн 9800 Pro, кулер с выступом и анлок через RT
550005500155002
Pro и Pro, Pro и XT
5500355004
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 44
Тут вообще R350 от 14 недели 2004 года, значит 350 чипы еще производили в 2004
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
SE та чистая 9800pro, кроме резистора разницы похоже никакой. Только такие SE найти было трудно, я какраз искал в 2004 себе такую, в итоге плюнул и купил 5900xt(потому что SE которые попадались все поголовно были обрубки 128 бит, а на них даже конвееры не разлочивались)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Пришла моя прелесть
В свое время в начале 2000-х у меня была точно такая же карта, как сейчас помню комп был Атлон XP 1700+ помню как поехал к товарищу и мы сделали вольтмод карты, еще кулер поставил от проца, в общем довольно долго она у меня была.
Позже сменил ее на 6800LE@16/6 она уже была побыстрее, хотя сейчас понимаю, что разница эта совсем не большая и смысла менять наверное не было.
I'll be back
Фото: 634
У меня где-то валяется 9800 SE на плате от 9700, которая нормально работает только с дефолтными 4 шейдерами. Зато аж на 256 МБ.
Разница между 9800 Pro и 6800 со всеми активными блоками просто огромная.
Значит правильно сделал что сменил. :-) Только у 6800LE было всего 128мб памяти, по этому ее тоже пришлось скоро сменить на 7950GT 512mb, раньше вообще часто меняли видеокарты, стоили они не дорого, но зато быстро устаревали, как и все железо тех лет.
I'll be back
Фото: 634
На то время этого было вполне достаточно, а разницу не удалось ощутить, возможно, из-за слабого процессора.
А вообще, разблокировка всех скрытых блоков на 6800 LE - это большая удача была.
В то время работал на Горбущке и через знакомых продавцов имел доступ к железкам, так что мог выбрать любую видеокарту, но как сейчас помню, эта 6800LE сразу такая попалась, радости моей не было предела. :-)
I'll be back
там тупо резистор перепаять делов на 2 минуты
да так ATI в свое время лочили чипы которые были не стабильные
Фото: 634
55009 55008
Обе 6800 разблокировались, Asus 6800 на плате от ультры - нет, как и 6800 LE от него же.
Приветствую, Господа! Нужна помощь. Имею материнку от ASUS на 3 сокете. Чипсет там используется EX, что подразумевает возможность установки 50 МГц шины. И соответственно, нужна помощь в том чтобы переделать материнку для этого, так как с помощью перемычек можно выбрать только 25 или 33 частоту, а душа хочет 50...Для разгона. Там имеется только пара перемычек, но рядом есть ещё две, которые не распаяны, но соединены мостиком из проволоки. Может кто-то на примеме других плат сталкивался с таким? Желательно бы найти варианты перемычек для других плат на ЕХ. Я просто как понимаю...Что с помощью других перемычек выставлятся 1 или 0. И чипсет (клокер) узнавая определённый код и запускает проц на определенной частоте
серии имеет смысл только в случае переделки SE в Pro
вот тут вы не правы,перемычка нужна что бы из SE и PRO делать именно XT,разлочивала конвеера чипа,но ещё надо было редактировать биос так как часто было то что память на SE была не стабильна в режиме XT,и приходилось именно её урезать по частоте,а PRO ведь были не тока с 256 битной шиной но и со 128,вот в 128 битной переделка не имела больших плюсов,так как такие карты шли без доп питания
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот только на моей резистор стоит в правильном положении
https://st.overclockers.ru/images/news/ ... 0xt_06.jpg
вы про это имели в виду
Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:
Я сменил по началу на GF 6800 Ultra от Litek на AGP и мать тогда была от Biostar Tforce 4 Ultra
http://www.494911.ru/products_pictures/big/422023_2.jpg
благополучно через 3 месяца пользование 6800 продал и взял в замен ATI x1900XTX и понял что такое турбина их воет
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
так же в свое время менял комплектухи гнался за облаками,пока не просидел на 775 сокете 10 лет и понял что все что новое пока тока понты
Последний раз редактировалось DooC 11.10.2020 4:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Тогда все так делали. Я тоже с 5900xt перелез на x800xt pe, потом на 6800GS и т.д. Но по факту именно в это время надо было прыгать через поколение, большая тройка была DOOM 3, HL2, Far Cry, их все без проблем тянула 9800 pro. А дальше только FEAR в конце 2005 и позже в 2006 Oblivion из игр которые реально нагружали карту, оба эти игры x850xt или 6800 Ultra не вывозят, под них даже 7800 уже мало, так что по факту то поколение было бесполезное для тех у кого уже были 9800pro/xt. Меня конечно это не касалось ибо 5900xt как и вся серия FX была инвалидской картой, с нее валить надо было в любом случае
Нет, там есть 2 резистора которые можно переставлять местами, на этой фотке они справой стороны чуть выше центра, там прям видно пустые пятаки рядом.
Даа Бисотары прикольные тогда были, тоже хотел мамку от них в кислотных цветах, но найти было непросто. До сих пор симпатизирую этой фирме.
Так и гнаться был смысл, железо быстро устаревало и было легко почувствовать разницу в сравнении со старым без разглядывания лупой, сейчас такого нет.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Там кстати 9800 pro можно в FireGL переделать перепайкой резистора, походу это как-раз тот самый второй резистор с голым пятаком, рядышком с тем который карту в SE превращает
ну да они то и есть эти ключи,но они у всех так стоят начиная с R300 чипов тока у XT они по другому стоят,угловой именно резистор идет в низ,найду свою карту SE переделаную в XT сфоткаю покажу,при том у меня радик на черном текстолите
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
тогда просто не было баланса между видиокартами и процами,
Фото: 634
DooC писал(а):
перемычка возня что бы из SE и PRO делать именно XT.разворачивание конвеера чипа
На Pro нечего "разворачивать" - у них и резисторы, и количество активных шейдеров одинаковое с XT. Память немного хуже - 2.8 или 2.86 вместо 2.5 у XT. На SE ставили что угодно, включая 3.6 нс.
Бред. Со 128-битной памятью были только SE и LE. Ублюдки от Palit/Xpertvision не в счёт.
У RV350/360 тоже можно было так включить id от FireGL
Фото: 44
Так он и есть внизу, я же скидывал фотки своего чипа на прошлой странице.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Они оба в нижнем положении, тот который наискось идет значит включает FireGL, а который ровно вертикально в SE превращает.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тоесть теоретически можно было тогда взять SE и превратить ее в FireGL. Вот где железо было веселое, не то что сейчас, даже биос прошить не дают отредактированный, печаль полнейшая
Добавлено спустя 30 минут 37 секунд:
https://www.ixbt.com/video2/r9800pro-6.shtml :crazy:
Приветствую. Думаю Вам лучше на полигоне спросить, тут про сокет3 вряд ли ответят.
Я прошел страх на 6800гт и бартоне и было вполне комфортно.
F.E.A.R. – стандартный бенчмарк, 1024x768 AA2 AF16 Soft Shadows - on, все настройки на максисум (за исключением звука - medium)
Leadtek A400GT TDH (GeForce 6800 GT), разогнанная до частот 410/1102 МГц
да что вы говорите а как же не посредственно дилер такой как sapphire который выпускал SE и 9700 PRO в чистом черном цвете
а LE официально ATI не выпускала тока несколько фирм как голландская Club3D,LE официально была тока одна модель а это Radeon 8500 LE,вы думаете я не держал в руках те или иные модели ошибаетесь,я на радионы пересел с первых моделей 7ххх сери как она тока появилась в России и тогда у меня появилась именно 7500 TV
https://cdn.videocardz.net/cache/6eedcb ... 00x900.jpg
так же с тех самых 2002 года лежит этот зеленый первый гаврик
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
а по первой это эту фишку открыли именно на R300 чипах
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
лан откопаю свою SE посмотрю как я её там перемычку ставил у же не помню
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
а я именно на 9800 её проходил с прескотом в обнимку,и с 2гиг оперативы SDRAM,до сих пор где то лежит по 512 мб от самсунг
У знакомого была TForce 550, из интересного там был встроенный в биос мемтест))
Я ее пытался под феномы переделать, но так подходящего биоса и не нашел.
А летом гроза была... Короче, не было бы апгрейда, так молния помогла. К слову, ничего кроме платы не сгорело, плата не включается и мост калится.
Мемbеr
Фото: 17
Легендой от Биостар была BIOSTAR TPOWER I45.
Да она уступала по шине таким монстрам как GIGABYTE GA-EP45T-EXTREME и DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS
Но отставание не такое и большое было.
В общем это три материнки способные уходить за 700 по шине.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Фото: 634
Да, именно такое только ублюдком назвать и можно. Потом такой же дизайн использовали и для SE (наравне с платами от 9700 и 9800 Pro)
Учитывая ту вакханалию, что творилась вокруг R350, 128-битные карты на нём проще называть именно 9800 LE, а не 9800 Pro 128-бит, что бы ни было отпечатано на наклейке.
У них ещё и частоты были занижены обычно
55016 55017
Пожалуйста, не пишите мне больше, нет сил читать этот поток сознания, в котором смешалось в кучу всё подряд, от 7500 до 9800. Да ещё, судя по всему, для вас и русский язык - не родной.
