Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12273 • Страница 312 из 614<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 614  >
Фото: 21
В общем это три материнки способные уходить за 700 по шине.
Что правда абсолютно бессмысленно, да и возможно только на двухкорке.
...and then John was a zombie.
Кто подскажет по микросхемам кэша на процах slot 1? Есть какая-то статистика?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Такую шину можно взять, только вылизав биос и разводку. В моих тестах в аиде, dfi p45 была процентов на 5 быстрее чем rampage formula по показаниям ПСП и латентности на равных частотах и максимальном затягивании таймингов для каждой платы.
https://hwbot.org/users/terraraptor
А в чем вопрос, собственно?
Ну может есть какие-то вводные, что те или иные чипы кэша лучше/хуже. Австриец один поинтересовался, а я далек от слотовых процов. У него просто гора слотовых процов, если можно провести какой-то предварительный отбор по чипам для дальнейшего разгона - то почему бы и нет?
Фото: 44
Почему это? Берем самый низкий множитель и получаем шину за 2500мгц, на камнях без встроенного контроллера памяти производительность от шины зависит напрямую
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Мемbеr
Фото: 17
Эту статистику можно получить имея то количество как у Австрийца. Ну или как у коллекционеров некоторых
А может и посмотреть в сторону смены кэша на тот что в материнках или видео картах. Если они подходят.
Мне одно время понравился slot1 но после, ввиду слишком долгого прохождения тестов я его отложил в самый далёкий ящик и достану только если свалятся с неба штук 30-50 процессоров :lol:
Даже хотел было искать материнку под два процессора, но передумал. На руках Abit BE6-II и BF6.
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Фото: 15
Если все-таки надумаете, то готов предоставить Tyan Tiger 100. Прямо в руки доставлю))
AMD 5800X / ASRock B450 Steel Legend / A-DATA 16Gb DDR4 4133MHz D60G @ 3800CL16 / RX480 8GB Strix / L240v2
Мемbеr
Фото: 17
Мне для разгона, поэтому более народные по типу ASUS P2B-DS на которые в сети есть куча информации про замену клокеров, чтоб было 133 шина а может и выше, я не изучал материал какие там нюансы.
ASUS P2B-DS
на авито загляните там их иногда продают
Одна из лучших MX карт - ASUS V9180 Video Suite
Частоты в стоке 304/285 МГц, что больше чем у MX 460.
При этом карта отлично разгоняется, 2001 марк я смог пройти на частотах 390/350 МГц.
Также, помимо двух DVI и VIVO, здесь установлен отличный вентилятор Sunon MagLev!
Наконец, карта просто красива.
IMG_8670.jpg [ 520.06 КБ | Просмотров: 213 ]
IMG_8672.jpg [ 670.52 КБ | Просмотров: 213 ]
IMG_8676.jpg [ 682.98 КБ | Просмотров: 213 ]
IMG_8678.jpg [ 872.73 КБ | Просмотров: 213 ]
IMG_8679.jpg [ 768.95 КБ | Просмотров: 213 ]
Любопытно, что на двух экземплярах установлена разная память - Samsung и Etrontech, все чипы 3.3 нс.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Потанцевал при этом даже в стоке в полтора раза выше, чем у GF2 Ultra, что позволяет считать данную видеокарту одной из самых быстрых карт, не умеющих шейдеры.
V7700U - 01 - 6213.png [ 210.62 КБ | Просмотров: 212 ]
V9180VS - 01 - 9407.png [ 233.01 КБ | Просмотров: 212 ]
V9180VS - 01 - 12346.png [ 232.86 КБ | Просмотров: 212 ]
Фото: 44
Китайцы жгут, новый камень появился,Интел Геерон :crazy:
Мемbеr
Фото: 17
Не факт, чипы одинакового размера круглая точка в одинаковом месте, могут быть оба самсунга.
100 % сказать можно сняв их если рисунок одинаков (разводка дорожек и текстолит) то они все одного производителя, у каждого производителя свой рисунок если это не пере-маркированные чипы.
А карты красивые это точно.
alexmaj467 причем тут размеры? все бга ддр1 имеют одинаковый размер и вообще абсолютно одинаковые по разводке.
Всем привет!
Решил тряхнуть стариной - вспомнить ночи на пролет в компьютерных клубах (NFS underground ,WC3...etc.).
На барахолке была взята плата EpoX EP-3PTA на которой как это не странно пришлось заменить 4 кондера. По хорошему, нужно заменить и 5-й но "банки " с номиналом 3900 мкФ 10 В ни на одной из дохлых матерей не нашлось.
Да, и вроде на стабильность работы не особо влияет , и вроде как в разгон получалось.
В качестве ЦП был выбран Серверный P3-S Туалатин 1.4ГГц.
Хочу спросить совета.
1.По выбору AGP ВК под данную сборку т.к.AGP 4x. В принципе в наличии есть следующие AGP видеокарты:
а)GeForce2 MX400 64-bit 64 Mb (интересный вариант с золотистым текстолитом
б)Radeon 9200 128M
в)Radeon 9550 128M
г)Asus AH3450/HTP/256/M/A
Или есть смысл поискать что-то другое на б/у?
2. Стоит ли гнать проц и на сколько? Какое поднятие напряжения на процессоре можно считать безопасным ?
Без поднятия напряжения удалось пройти стресс тесты при @1669MHz, FSB 161,9.
Фото: 21
Я тут чутка поковырял первый DDR чипсет для Athlon на плате ASUS A7M266 Rev 1.04 и результаты довольно впечатляющие:
А еще можно поставить 90 Мгц шину :crazy:
Похоже плата оверклокерская, но далеко не самая удобная. Все напряжения выставляются джамперами и для смены делителей потребуется сделать мод.
Core 2 достаточно спокойно относится к низкой шине, даже склеенные квады не имеют катастрофических провалов производительности. Это не вспоминая о том, что на DDR2 платах придется идти на компромисы.
хоть и под 8х
стоит, до предела стабильности при +0.1v
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
в духе старой школы. Аж завидно стало :С
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Ну на ViA 266pro были матери на s370 под P3 процы,266 чипсет сам был по сути оригинальным,на нем чего тока не делали
у самого где то лежит такое чудо
http://www.morepc.ru/motherboard/supermicro/370sda.html
ApostolCV для этого процессора карту желательно взять не ниже gf4/9800pro, а лучше gf 6800 или x800xt, но это уже с запасом.
I'll be back
philz2 писал(а):
x800xt
x800 не работает под 98 винду тока XP минимал,тогда не парится лучше брать HD5850 под AGP
хотя если по извратится можно найти и современные карты на PCI слот примерно GF430 или 520/610,благо до 9хх моделей дрова под XP есть
Фото: 44
ApostolCV писал(а):
в)Radeon 9550 128M
Из того что есть лучше это, полноценная 9600 pro с чуть заниженными частотами. Но если заморачиваться то под эпоху этого камня я бы поискал что-то из 4 серии Джифорсом(только не MX). Что-то от GeForce 4 Ti 4200 до Ti 4800, по возможности лучше повыше, но там какая попадется на рынке естественно
Ну вы советчики. Человек поностальгировать хочет, нафига ему современные карты, на современных он и с основного компа может запустить что угодно, только ощущения уже не те. Не для того ретро компы собирают...
