Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
T.L. писал(а):
Если плата опознает хотя бы ранний Athlon XP, то она заведется даже с Бартоном. Без разницы если он правильно определяется или нет.
Разница, конечно есть. Функция System Bus Disconnect не будет правильно работать, если не распознано ядро процессора и не используется его микрокод. Правда, ничего критичного в этом нет, т.к. энергосбережение - последнее, что интересует олдскул оверклокера
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Vladson писал(а):
Во времена старых атлонов она и так работала через (_!_) где-то не работала, где-то патчи нужны были, а где то и вообще никакие костыли не помогали...
Да в те времена оно и нафиг никому не нужно было. Это сейчас все парятся чтоб энергосбегайки работали, а раньше наоборот ценилось чтоб проц 24/7 молотил на полную мощность, при этом еще охлаждаясь проточкой из под крана.... или вообще фреонкой
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Всем здрасьте! Может быть, кто-нибудь сталкивался?..
Зависает система при запуске CPU-Z на 15% индикатора. Виснет намертво.
Abit NF7-S v2.0, BARTON 2500+, пара Hynix D43, R9800PRO, пара саташных хардов. Всё в разгоне, всё стабильно в тестах. XP SP3 без всяких извращений, дрова на видео 4.8.442.
Есть идеи, что ковырять? Пока что пробую разные версии CPU-Z - результаты одинаковые...
а вы уверены что он 100% рабочий,он легко может быть мертвым,если есть хоть маленький скол или царапина по ключам питания это труп,ваша мать легко работает да же с бартонами,при том эти процы были на двух разных по цвету текстолитах на коричневом и на зеленом
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Palomino материнка Iwill KK266-R видит, а вот с Thoroughbred не инициализируется
Значит плата не имеет полной совместимости с Athlon XP. На платах без полной совместимости, например ABIT KT7A ранних ревизий, XP процы могут запуститься, но только по принципу лотереи. Один экземпляр может заработать, а другой нет. От ядра не зависит, может и конкретный проц на Palomino не запуститься. Там проблема в первичной инициализации, которую изменили как раз с ядра Palomino и перепрошивками ее не решить.
Так что либо менять плату, либо перебирать процы на запуск.
оставил на 5 минут повисшую - больше не стартует мать... Мягко говоря, расстроен. А если напрямую - то 3.14... Короткие непрекращающиеся сигналы. На вид ничего дохлого нет, мб отрыгнул чипсет?.. С другим процом/другой памятью та же шляпа.
Может быть, есть на примете кто-то, кто может заняться любимой абитиной?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Пользоваться только 1.59 версией. Но это и потом не помогает. В один прекрасный момент у меня 6 материнок 462 разных брэндов перестали нормально работать. Перестали на сата диск устанавливать виндовс, на IDE кое как с плясками с бубном, зависали они за два года до этого на любой версии CPU-Z выше 1.60
Я грешу на уставший блок питания, где проблемы с 5вольтами и 12 они же там обратно пропорциональны по нагрузке. При том данные блоки ни как не мешают разгонять 775 и AM2. Блок я купил полтора года назад новый, но времён 2006 года, где 3в и 5в были свыше 30A. Но так пока не нашёл время проверить.
Ещё гепотеза что на плате есть уставший конденсатор, не в питании процессора или памяти, а где-то у кварцев (Но это такое из области фантастики) Вообще эта проблема началась лет 5 назад, но не у всех но у очень многих.
Мемbеr
DooC писал(а):
у NF2 есть такая проблема после разгона не работает CPU-Z
Ага с 2012 по 2017 не было проблем, даже когда на зарубежных сайтах начали писать о появлении проблем с зависанием новых версий CPU-Z. А тут резко появилась сразу на всех материнках NF2, некоторые даже не трогались всё это время, как замена лежали. А на 478 при сильном разгоне Видео стало отваливаться. вон у человека и сейчас нет проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
у меня почти все кондеры поменяны, кстати, на твердотел и добавлены даже там, где не очень-то и нужно. Хотя, по моему скромному, зависания - вопрос либо винды, либо активных ACPI/APIC (например, проблем не было даже на полностью стоковой Shuttle AN35N с cpuz 1.93 месяц назад - так что скорее всего дело не в железе, а в настройках и винде). И 1.94 тоже без проблем на NF7-S/AN35N/A7N8X-E.
