Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Как лучше хранить старое железо, положил давно в комод две платы, причем заранее их гонял и всё отлично было, пару дней назад достал, включил, завелись со второго раза ) Симптомы такие: жму ATX_SW, кулеры покрутились и отключились, подкинул другой БП по мощней, кулеры закрутились изо нет отключения нет, БП начал ужасно свистеть но не отключился, подкинул обратно первый БП, завелись обе без проблем?! Вот думаю это северу привет пришёл?
не обязательно,батарейка не чего страшного не ведет она там для работы часов и сохранение настроек,у меня куча матерей которые десителетиями с ними лежат и не чего,батарея просто за время садится,у меня да же были случаи что матери умерли а через несколько лет решил попробовать включить и они заработали как не в чем не бывало
желательно в коробках и что бы они не соприкосались друг с другом,чаше страдают такими симптомами ASUS у которых при севшей батарейки плата не запускается,а прежде для долго хранения надо просто перед убиранием обнулить биос убрать все настройки и разгон,если железо родное с одних рук оно хранится будет долго в определенных условиях,как не крути все гниет для вас лайф хак(если железо долго лежит а потом вы собрались его включить,то перед включением протрите все контактные группы соприкосновения ластиком,так как они имеют пагубность окислятся и не проводить контакт)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У относительно современной MSI видел (1150 что ли), нет запуска при севшей батарейке, нули на посткарте. Без батарейки совсем - не включается даже! Ставлю новую - стартует.
ну у новых это как режим зашиты что ли срабатывает,там же биосы UEFi как мини ОС своего рода Вот к стате та карта что я показывал переделанная с ATI 9800SE как она теперь определяется #77 хотя если заметить да частота памяти переразогнана и работает на частоте DDR2 у XT,если сравнивать по этим показателям https://www.overclockers.ua/video/gpu/compare/147-145/ на радиатор из чистой меди пришлось вешать вентилятор и на память по радиаторам,так как уж очень горячая карта получается
DooC, Def, radical всем спасибо! Разобрался, Socket 478 без Backplate, прогрел сокет с флюсом СКФ (спиртоканифоль), нашёл на разборке крепление с бэком, поставил, теперь заводится без проблем всегда)
У асуса BGA сокеты часто отваливались из-за прогиба платы, он экономил на бэкплейтах, а хреновые боксовые кулеры сильно гнули плату. Обычно симптомы такие, как описано. Если достать проц из сокета/вставить обратно и включить, не пристегивая кулер, плата обычно стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
Да бейкплейт там как слону дробина на самом деле, дело было в хрупком свинцовом припое который асус использовал в те годы. На каждой второй P4P800 приходилось пропаивать уши крепления радиатора северного моста, т.к. припой растрескивался и скобы со временем постепенно выдирали петли из платы. Что там творилось под сокетом с постоянным нагревом-разогревом и лютым усилием прижима и так понятно. -
Зы у кого нибудь осталась инструкция по адаптации матплат на чипсете 945-975 под Conroe? Помню там резисторы напаивали но не помню где и куда.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Так понятно как она будет определяться, GPU-Z данные из биоса берет, а он прошит от XT. P.S. Карточка норм, начал проходить оригинальную мафию на ней, ощущения офигенные ностальгические, железка реально душу греет. Жалко времени не могу пока много тратить, как на работе завал кончится погружусь полностью в 2002 год, там еще Unreal 2 и No One Lives Forever две части на примете
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
На ромбае инструкция. Ничего там на плате паять не надо, главное биос подходящий чтобы был, все остальное на проце делается. Разве что на палате сокет сквозной и планируется менять процы, тогда удобнее напаять перемычки позади сокета. Делал на нескольких платах 865 и 945P/PL асрока, асуса и элитгруп. Главное, чтобы биос подходящий был, иначе не взлетит.
Оверклокеры! От кингстон ддр2 800 2ГБ низкопрофильной, есть смысл ждать рекордов частоты? Купил шесть штук незадорого с разными чипами и наклейками для модернизации старых систем, они на 1066 частоту никакие не становились? Есть смысл перебирать?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2013 Откуда: Челябинск
voltagemasta писал(а):
Уж очень нравятся корпуса.
с болгаркой - можно.
смотри по маркировкам чипов, лоупрофили пошли уже сильно позднее обычных и попадались планки гоночные, а бывал откровенный шлак
_________________ Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia. Чо пацаны, AMD?
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Те что изначально с таймингами 6 нет смысла, те что с базой по таймингу 5 попробовать можно, я на 1066 заводил, но скорее всего будет гемор и конские тайминги типа семерок, возможно будет лучше. Заводил на феноме
я в этих кингстоновских маркировках не разбираюсь, сам черт ногу сломит три штуки на кингстоновских чипах мелких, еще одна на микроновских такого же размера (подозреваю, это они и есть, просто маркированы как кингстон), одна эльпида крупные и одна эльпида более мелкие KVR800D2N5/2G вот это N5 - это и есть Cl5? Поскольку попадаются еще N6 и какой-то странный модуль с другой маркировкой KTH-XW4400C6/2G
Короче, понял, алгоритм примерно таков: Берем плату AM2+ c процем AM3, ставим модули по одному, память на 533, тайминги и напряжение на авто, если запустилось, запускаем мемтест с флешки Лол, со здоровыми эльпидами планка завелась, с мелкими нет, обе N5 мемтест показал тайминги 8-7-7-27 но после трети теста посыпались ошибки
Последний раз редактировалось radical 29.10.2020 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну что, одна из N6 c чипами кингстон прошла цикл мемтеста. Причем несколько N5 даже не запускались. Тайминги 9-8-8-24 плата сама поставила. Как, интересно, это происходит, что плата разным планкам ставит разные тайминги?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 35 секунд:
radical писал(а):
KTH-XW4400C6/2G
вот этот модуль заработал 6-7-6-18-24-2T @533 остальные нет
