Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
точно такая же мать тока без довеска
Точно такой же платы там принципиально не существует. Есть похожие платы из этой же серии XP и их обрезки из серии Pro без обвеса. Но на E7205 обрезков не было.
А вот вам новый прикол мать EP-8KHAL VIA KT266 AGPset (VT8366 + VT8233) https://ibb.co/1sx66nv мать как мать но суть не в этом https://ibb.co/LnfL7Lv а вот в этом прикол,официально эти CPU не могут работать на этом чипсете,как это пишется в документах AMD Athlon TM, Duron TM процессоры, Socket A, работает на 600MHz ~ 1.1GHz https://ibb.co/HKmQdzR память та же самая самсунг 1 гигу что и прежних сборках,а теперь самая интересное 184pin DDR DIMM х 3 для PC1600/2100 памяти - DRAM Размер: 64 Мб до 1,5 Гб https://ibb.co/DDnGY5P видит в 2 раза заявленой памяти,при том не видно частоты на которой она работает это видать глюк этих матерей,смог сфоткать успев на телефон при загрузке биоса https://ibb.co/RB26H13 видно что память разогналась по шине как и CPU 166,максимал разгон тут оказался 185 и 200 шину эта мать совсем не поддерживает,и вот результат что показал CPU-Z https://ibb.co/hVn0B6V а так же что показало при загрузке в биосе по памяти https://ibb.co/bRj92Kq так что не официально на этих чипсетах все таки можно запустить CPU типа бартон
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
vurdalakec писал(а):
двухядерные процессоры на 939 сокете стоят б/у столько же сколько стоили во времена их выхода в массы?
вся проблема в том что их продают по завышенной цене тока потому что появилось общество ретро железок,при том мало вероятно что есть живые,так как при смерте матери на NF4 дохли с ними и эти процы
на личном примере унесла мать Biostar CPU Х2 3800+,так что не надо говорить о том что это брехня,если у вас это не было то не значит что у кого то такова быть не может
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
T.L. писал(а):
Это фактически все DDR платы
а то что на этом чипсете собраны матери под сокет 370 то же с DDR памятью,но работают не со всеми CPU,Tualatin на них не работает без специального переходника
Скорость вращения вентилятора на чипсете думаю не позволит ему сдохнуть. Я имел в виду цены не на момент выхода их AMD потом резко скинула, на днях перечитывал обзор тех времен который в то же время и читал после чего сделал выбор в пользу Athlon x2 а не pentium D, в 2006 купил себе новый Athlon64 x2 3600+, но цена была что то вроде 3800руб. Тут спрашивали зачем мне 1ядерный, затем что мне 4 ядерный не нужен и более, играю старые игры типа quake 3, риддика отлично тянет, serious sam, браузер работает, mkv с подлагиванием но всё же тянет. Вчера сидел в наушниках за компом (открытый стэнд) и решил отключить cool&quiet, через минут 5 почувствовал сильную вибрацию стола, снял наушники в комнате взлетал самолет))) если показания аиды не врали то кулер проца выдавал 6500 об/мин. Сорри пишу с телефона.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
T.L. писал(а):
Уже обсуждали. Бартон запускается на любых платах с полноценной поддержкой Athlon XP. Это фактически все DDR платы, включая AMD760.
даже на 133/А многих они работали, с SDRAM
Двухъядерники подешевели, когда появились АМ2 аналоги, они стоили тогда аналогично или чуть дороже, я тогда 3800+ х2 и купил, только поискать пришлось. И да, они тогда уже все шли трей, 3600+, 3800+, 4200+. Коробочные по-прежнему диких денег стоили, особенно старшие с кэшем 1024
не на всех матерях на мосту было охлаждение,и оно не спасало,у людей мост перегревался либо отвал либо тянул за собой все
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
постоянно вырублен так как лучше он ревет чем перегрев,лучше использовать альтернативное охлаждение чем их боксовое
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
radical писал(а):
4200+
вот он у меня второй до сих пор с тех времен живой остался мать то же пришлось сменить,на Tforce от Biostar у же не было в продаже,пришлось брать от Gigabait GA-K8NF-9,у прежней просто была универсалом для старых карт,PCIe и AGP,таким образом пересаживался плавно с AGP GF 6800 Ultra на X1900XTX
самое забавное было что карты HD2xxx и HD3xxx серии не хотели работать с NF4,а вот HD5xxx превосходно дружили
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
X2 3800+ вообще не проблема взять на овите недорого. Вот если вы хотите нормальные процы с 2х1МБ кэша и множителем повыше, придется уже долго искать. Как минимум 2 подобных процессора можно было взять на овите за последние 3-4 месяца, цена вопроса была 1000-1500.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Москва Фото: 0
мне вот интересно что у плат первого поколения 775 сокета с USB, попало в последнее время несколько плат на i915/radeon xpress 200, у всех в диспетчере устройств в разделе usb висит Unknown Device с восклицательным знаком и не работает либо часть либо все USB порты. на 478\754\939\am2 никогда подобного не встречал, или это мне так не везет просто?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
Отмирание USB на ICH5/6 вполне типовое явление, даже немного удивительно что вам на 478 подобное не попадалось. Особенно хорошо жгли порты мобилки того времени и юсб-модемы. Насчет SB450 не скажу, но там дискретный юсб контроллер нужен был и так по причине ущербности и отвратной скорости интегрированного.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Я как раз знаю о чем говорю. Номером 1 по статистике смертей плат на nForce 4 был отвал чипсета (также как и видеокарт того временного периода), что процессор убить не может. Подыхание VRM на конкретной плате/модели, тем более дешевой, к этому не относится.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Народ вопросики есть, Есть две платы, одна Epox KT-400 вторая ASUS KT880, обе Socket A(462), обе питаются только от 20 пинового коннектора БП Так вот с Epox проблемы такие: на включение реагирует, процы заводит только на шине 100, при нажатии reset черный экран и надо выключать и заново включать на ASUS такие траблы: включается, на экране пусто, ничего не пищит, мерял память там 0.95 подается всего, грешу на эти микрухи: думаю на Epox померла но не совсем, а на ASUS видимо совсем ) Обе матери без сколов, кондеры целые (мерял выборочно и выпаивал)
Есть живая GA-7VT600 (VIA KT600), там тоже эта микруха и тоже питается от ATX 20 пинового только, но греется прилично в работе (посадил на неё радиатор)
Может кто сталкивался с такими траблами?!
Комментарий к файлу: ASUS KT880 IMG_20201107_201047.jpg [ 248.97 КБ | Просмотров: 240 ]
