Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12739 • Страница 328 из 637<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 637  >
Light ,Прескотина D0 3,4=> @3,86GHz 58°C
в стрессе на бокcовой медянке.
Выше не могу прыгнуть - лимитЬ матери по Vcore.
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
Мемbеr
Фото: 17
Что то вы говорите странные вещи.
Материнские платы поддерживали процессоры вилли у которых вольтаж 1.8в
У прескота 1.4в какой такой лимит?
На P4P800 хоть до 2ух можно дать на прескот (то что это убийство это одно но ни каких лимитов нет)
Вот мой результат при 1.84в что убийство для материнки, собственно это и случилось при длинном тесте Wprime1024, выбило верхнее плечо всех мосфетов или нижнее ХЗ, перепаял всё отлично заработала. Теперь в длинных тестах больше 1.6в не подаю при длинных тестах.
wprime 1024m_pentium_4_3.2ghz
https://hwbot.org/user/alexmaj467
https://oconestory.wordpress.com
Фото: 21
Проще поискать G1 процы. Они на штатке могут 4ггц осилить.
...and then John was a zombie.
почти все прескоты на 3.2 без поднятие напряжения брали 4,тока грелись как черти,и боксовый охлад тупо не спровлялся
alexmaj467 специфика моей МП при работе с прескотами, если верить старой теме с форума. :bandhead:
Думаю на днях засунуть в нее Нортвуд.
Фото: 75
рабочий стол заценил :up:
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
ну полноценных новфудов не так много осталось по сравнению с прескотами,и они реже появляются на вторичке,у самого прескотов лежит больше чем норфудов,нориков всего два с 2.8 и 3.0 частотой
Фото: 44
Что-то я не понял. Матери поддерживают Виламейты у которых штатные 1.8 на ядро, но при этом если дать теже самые 1.8 на Прескот то мосфеты на VRM сдохнут... Где логика? Темболее VRM дохнит от силы тока, а она должна быть ниже при более высоком напряжении, или я что-то не понимаю?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
А такой вопрос, платы под 478 сокет бсел-модятся на 1066 шину? Если чипсет знает такие частоты, конечно.
Предлагают такую платку просто
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 6039.html#
Как и говорилось в обзоре на мать , мать со своим прибабахом ...Стоило засунуть Норты 3,0 / 3,2 и вот с ними открылась возможность
поднимать напряжение больше чем на +0,1 как в случае с Прескотами.
#77#77
И тут напрашиваеться вопрос, что и где подкрутить/замодить в биосе , что б мать поняла , что не долько Нортвуды достойны нормального напряжения.
Последний раз редактировалось ApostolCV 21.11.2020 19:24, всего редактировалось 1 раз.
у меня на 1,6v защита включается как помню
п.с. спасибо за поздравление :-) ответил бы там,но комменты не работают)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Фото: 17
Я в физике ноль, объяснить не могу. Выходит только так из интернета и моих сложений.
Willamette 1.4 - 2.0 = 1.75в =TDP 53 - 75 Watt / max TDP 70 - 96 Watt в зависимости от модели. И того без изменения вольтажа поднятие частоты на 100мгц = 4.3watt
При поднятии ХЗ можно только гадать. Думается так + 0.1в = 10watt ещё + 0.1в = +13Watt + 0.1в = 16Watt и так дальше. Но при этом тогда растёт и те 4.3Watt
Короче по моим предположениям НЕ ТОЧНЫМ а на глаз при вольтаже 2.3в и частоте 2400 мощность будет порядка 150 Watt.
И того
1.75в - 96 watt = 55 A
2.3в - 150Watt = 65 A
Прескот 2.4 - 3.4 = 1.4в = max TDP 100 - 116 Watt (видимо тех процесс влияет) без поднятия напряжения типа на 2Watt но оно при поднятии растёт, куда больше чем у Will. Типа +0.1в = 10ватт + 0.1 =15 ватт и так далее.
По моим НА ГЛАЗ предположениям При вольтаже 1.8в и частоте 4500 мощность будет порядка 200Watt
И того
1.4в - 116Watt = 82 A
1.8в - 200Watt = 111 A
Можно вот такую статью почитать
Но там новые процессоры тоесть AM3 и 775 у них ещё круче растёт.
Я не помню, но когда-то было написано что Феном 4 ядра при частоте 8ггц и вольтаже 1.8в имеет мощность около 600Watt а может и больше.
Ну там Литр Азота меньше минуты испарялся.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Скорее охлаждение.
Хотя помню такую вещь, что одни прескоты хоть убей не хотели запускаться выше 1.6в, а другие прекрасно выше пускались.
Но и тут из-за охлаждения эта частота не приносила желаемый результат из-за температуры.
Тоесть результат Пифаст на 4.300 при 1.6в вольт был лучше, чем на 4.400 при 1.7в
Добавлено спустя 13 минут:
Remarc писал(а):
п.с. спасибо за поздравление ответил бы там,но комменты не работают
У TerraRaptor а может Dry_Ice777 вроде было похожее, он вроде прелогинился там и всё заработало.
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
Из моих расчётов выше видно, что материнки даже топовые P4C800 не являются панацеей для разгона Прескотов. Всё упирается в силу тока на которую рассчитан VRM.
И тепловыделение огромное даже под проточную воду. Так что действительно искать G1 лучший выход.
А тем кто гоняет ради спорта, нужно опробовать Франкенштейн из материки 775. Но на воздухе и воде он бесполезен.
Поискать приличную мать 775 вырезать питальник ножовкой, удалить с 478 матери катушки и на их место завести с катушек 775 обрубка питание.
Обязательно попробую и проверю, и пусть лежит вдруг на фреонку найду место в комнате.
Не, фигня будет. Даже с нормальным современным EPOWER, который 300-400A умеет отдавать, правильно припаяться будет сложно - нет у старых плат достаточно полигонов питания, к которым можно припаиваться. Лучше всего использовать PTCA-01, переходник наименьшее зло. Напомню, Cedar Mill на 8ГГц, с использованием простой видяшки, иногда увдит в OCP блоки питания на 700-800Вт - т.е. пиковые токи под 200-250А для Netburst не такая уж экзотика.
PS. По твоей математике выше. Достаточно опираться на следующие два показателя для оценки мощности:
1. Разгон по частоте приводит к линейному повышению мощности. Т.е. разогнали условный Willamette с 2.0 до 2,4ГГц (+20%), настолько же выросла и потребляемая мощность - с 75Вт до 90Вт.
2. Разгон с повышением напряжения приводит к повышению мощности, равному соотношению квадратов этого напряжения. Т.е. условный Willamette работал на 1,75В, стал работать на 2В - итого, соотношение квадратов напряжений дает 2^2/1.75^2=4/3.06=1.306, т.е. 30.6% повышение мощности, с 75Вт до 99Вт.
Итого, имея Willamette 2.0GHz со стоковой напругой 1.75v (номинальный TDP 75W) и разогнав его до 2.4GHz @2.0v, получаем расчетную мощность 75Wx1.2x1.306=117Вт (или +56% к номиналу). По этой же причине рост напруги так драматически сказывается на TDP.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Мемbеr
Фото: 17
TerraRaptor писал(а):
Не, фигня будет.
Конечно фигня но лучше чем просто на 478 материнке.
Это конечно да.
Но оно дело такое когда оно нужно кому-то позарез, его нет в продаже, а когда не нужно уже, то оно продаётся.
100% если сделать реверс инженеринг и выпустить 100-200 штук, то лет за 5 они разойдутся, но ни кто вкладывать не собирается в пятилетку.
У меня было 3 в школе ибо я не посещал занятия, поэтому у меня такие математические сложения.
И я считал исходя MaxTDP. Но думаю рядом с истиной вышло.
Да, +/- такие цифры, один фиг между процами даже из одной партии тоже есть разброс в реальном TDP, паспортные данные - просто ориентир на максимальное значение.
Ну и в целом, из старой эпопеи в новостях тех лет "будет или не будет Prescott на 478" можно сделать предположение, что проблема с прескоттами на этом сокете не только и не столько в питании ядра.
Тем временем годнота подъехала:
https://overclockers.ru/lab/show/106851 ... yj-upgrade
:super:
Скорее охлаждение.
дело не в охладе тк у меня под нагрузкой ~65С,там не стартует доска при 1,6+ если сделать 1,575v то все норм
пишет undefined перезаход тут не поможет,иначе давно работало бы)
:super:
уже было Клуб ценителей ретро-железа
Дело явно в разных таблицах VID, на Willamette/Northwood VRM 9.0/9.1 и на Prescott VRM 10.0 - и там уж кто как пытался совместить эти две схемы питания. Копать сторону сигналов VID и разницы по ним между ядрами.
radical писал(а):
такую
Нужны "костыли" - так лучше сразу у китайцев взять. Там и чипсет новее будет, и DDR3 =)
Кетайские платы обычно глючное кривое говно без всякой поддержки вроде биосов. А новее чипсет и ДДР3 это неизвестно, лучше ли вообще. Просто по этой плате практически ничего нет, вот и заинтересовался.
