Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
alexmaj467 писал(а):
Это тут написано рядом в теме Только не забываем эти танцы не для Nforce.
Приехали Бартоны, один проц 36 неделя 3 года уже блокированный, так что инфа не достоверная 31 неделя разблокированный, но толку никакого, 2.3 при 1.9 )) на 2.4 включается но не стабилен, так и не понял как люди гонят выше 2.5 )) И кстати плата на nForce, отлично меняет множку
_________________ youtube.com/hwmasters
Последний раз редактировалось SM.YURBAN 29.11.2020 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
SM.YURBAN 2425 на боксовой алюминьке и штатном охладе часиков 5 в садомазе. 18 неделя 4 года до этого тоже сплошной отстой попадался, хотя я спецом и не отбирал, просто как попадали по случаю проверял.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
Ты не правильно понял. Менять то они меняют, но как-то не так (я хз те времена не заставал и нет в Наличии KT всяких) Там смысл, что в начале процессор замобиливают и он может работать на 24 множителей, и устанавливают ему VID 2v с Бута. тоесть до загрузки Биос мать знает что процессор имеет 24 и вольтаж 2вольта
Только я не понимаю весь этот смысл в множителях именно в бенчмарках, смысл в них если шина памяти не гонится, результат СуперПи фигня. В 462 сокете в некоторых процессорах в зависимости от охлаждения наоборот есть смысл понижать множитель, чтоб выгнать шину выше и получить лучше результат в суперПи - Пифаст. Что я всегда делал в керамических Дуронах, а также в некоторых паломино.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
На nforce нельзя замобилить процы, соответственно нельзя менять множитель на лету через утилиты. Если множитель изначально разблокирован, то он меняется через BIOS.
вспомнили бартона Подъехало несколько agp видиков, решил протестить. SL75FRN3-L+бартон 2500 +2"512 D43 абсолютно живая и стабильная (в прошлом) система. начало кидать синьку запустил мем тест сыпет ошибками, все в дефолте тоже лезут, ластик спирт смена памяти - ошибки. Но блин с 1 планкой в любом слоте = все стабильно, с 2 - бяка. Напряжение на памяти норма блок менял, nforce представится решил ?
Death похоже так, на этой плате у меня нормально всё работало в дуале (плата не новая, кондюки пухлые были) но не суть, там плохо асинхрон реализован, надо чтоб с частотой FSB частота памяти совпадала Недавно отправил товарищу такую, у себя всё протестил всё отлично и memtest и всё остальное, оказалось дело было в БП (садил 12V и пульсации дикие были)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: mishgane Ну у меня 2333 при 1.7! 2200 при 1.5
SM.YURBAN Уже разобрался, походу деградация севера, на 200(памяти) не стабильно, опускаю до 166 в асинхрон идеально. 11"200=2420 по прежнему стабильно но только с памятью на 176, все вольтажи в стоке да и поднятие на памяти, севере, поце не помогает. аминь ищу другую доску.
Какая еще к черту деградация? Мучаете дешевую плату времен "конденсаторной чумы", спустя 17-18 лет после ее производства. Удивительно, что она вообще работает с родными конденсаторами.
T.L. ну чего кричать то, 16 лет всего да и не из самых низов плата. Конденсаторы давно перепаяны та твердотелы с керамикой. Причем еще летом отбенчил кучу карт и проверил штук 30 бартонов на потанцевал на ней все было ок, лежала себе культурно на сохранении а тут такое. Просто перестала держать 400+ память.
Мемbеr
Спиртоканифолью ? Чтоб чип прыгал и шарики по слипались или по выкатывались. В bga принято использовать всё что не кипит до 300 градусов, а лучше и после 350 чтоб не кипело.
не разводите срач товарищи , взял с собой в мастерскую- с питанием все ок, ни просадок ни лишних шумов нет (зырнул осликом), проверил с другой комплектухой таже беда. Дунул феном проработала 5-6 проходов в мем тест и опять ошибки, будет время махну мост, хотя сомневаюсь что руки дойдут оно того не стоит
Мемbеr
Посмотрите в боардвью, там 2.5v это середина чипа, середина редко страдает. А вот все сигналы остальные с памяти это две стороны чипа Нфорс и все крайние на 3 максимум вглубь, туда часто мусор попадает да и окисление может быть с края больше. Попробуйте чисто этот угол пропаять с флюсом.
